Стабилизатор Напряжения 14 Вольт 90 Ват
народ, срочна нужна схема стабилизатора для мотоцикла. мощьность генератора 14 вольт 90 ват, на больших оборотах напряжение скачит чютьли не до 18 вольт, зажигание у меня от машины восьмерки, и чють с газом переборщиш, сразу гарит затчик. поэтому нужно чтобы напряжение не превышало 13 вольт!!! даеш газу, а чтоб всерогно как было 13 вольт так и осталось!!! народ, помогите!!! завтра поеду за деталями, схема нужна щас!!!!
  • Ответов 59
Изображения в теме
...срочна нужна схема стабилизатора для мотоцикла...
1 Аккумулятор в бортовой сети есть?
2 Генератор штатный или тоже автомобильный? И какой реле-регулятор для генератора используете (собственно он и выполняет роль стабилизатора напряжения бортсети)?
Успехов!
Успехов!
1) акума нету
2)генер от другово мотоцикла, раньше был на 65 ват щас на 90 ват, реле, легулятора нету!!! с генера стоит выпрямитель, конденсатор на 2000 мкф и далее идет на всю сеть!!! еслиб был стабилизатор, яб эту тему не поднимал!!!!
тоесть и на 13 и на 18 вольтах на выходе будет постоянно 13 вольт!?!??!?!!?
ну при 13В будет около 12.3В думаю не страшно. :rolleyes:
короче дрейф на выходе от минимума и максимума на входе будет около 0.5-0.7В
Рожденный ползать, летать не сможет.
Когда-то паял такую схемку :
Стабилизирует отлично , но защита отсутствует . Транзистор нужно ставить на радиатор . Подстроечным резистором установить требуемое напряжение на выходе .
Или такой принцип включения :
Изменено пользователем Shahabbas
....генер от другово мотоцикла, раньше был на 65 ват щас на 90 ват, реле, легулятора нету!!! с генера стоит выпрямитель, конденсатор на 2000 мкф и далее идет на всю сеть!!! еслиб был стабилизатор, яб эту тему не поднимал!!!!
выделено мной, span)
1 генератор с обмоткой возбуждения или ротор с постоянныим магнитами?
2 Заземленный минус или плюс? И если минус, то можно ли этот вывод отключить от корпуса генератора и вывести отдельным проводом?
3 Схема, которую предложил ЛЕВША, с конденсатором работать не будет. Его (конденсатор) нужно отключить от выпрямителя и поставить после стабилизатора (к выводам "к батарее")
P.S. Ссылка (похожая проблемма) _http://www.minskmoto.info/forum/showthread.php?t=3928
Успехов!
Изменено пользователем span
Успехов!
однозначно span прав! конденсатор после блока стабилизатора ставить!
и кстати, был тока российский транзистор железный 2т819а, я его купил, можно его использовать заместо кт819а?!?!?!
Сначала необходим регулятор для генератора, и оч. желательно - АКБ... . Ибо на выводах генератора без всего этого такие импульсы присутствуют, что не понятно как вообще работает система зажигания двигателя...! :)
Когдато я сканил книжку из своей библиотеки -
ЭЛЕКТРОНИКА В АВТОМОБИЛЕ
Синельников А. X.
Год: 1986
Страниц: 96
Формат: DJVU
думаю, что там должно кое чего быть что вам поможет..
Вот ссылка - еще рабочая - только что проверял
http://rs203.rapidshare.com/files/47447525..._avtomobile.rar
Читаем правила форума
Однозначно присоединяюсь. Это самое верное и кардинальное решение проблемы.
Автору:
Не могли бы Вы уточнить тип источника электроэнергии (генератора) на мотоцикле.
Например - генератор от мотоцикла "Восход" или генератор постоянного тока от "ЯВА-350"
или фото генератора выложите.
В принципе, регуляторы напряжения можно приобрести в любом автомагазине, есть совсем простые и не дорогие, хотя можно выполнить и по схеме, что предложил I.Cherry. Я её когда-то делал - вполне работоспособна...! :)
Необходимо знать какой генератор установлен на мотоцикле... .
...Необходимо знать какой генератор установлен на мотоцикле... .
В генераторе, судя по всему, ротор с постоянными магнитами - т.е. генератор нерегулируемый (обмотки возбуждения нет). Штатьное зажигание тиристорное и питается от отдельной обмотки. Регулятор напряжения (штатный) реализован на тиристоре, который коротит "световую" обмотку генератора (один полупериод?) при превышении напряжением установленного порога.
Вариант штатной схемы блока стабилизации и коммутатора (где взято, не помню):
Слева: О - вывод обмотки питания цепи освещения (второй вывод на массе), Д - первый вывод обмотки датчика зажигания, З - вывод обмотки питания цепи зажигания (второй вывод на массе), М - масса.
Справа: О1 и О2 - потребители по цепи освещение, М - масса, Д - второй вывод обмотки датчика зажигания, К - катушка зажигания.
Автору.
Уточните пожалуйста, какой выпрямитель (одно- или двухполупериодный) используете.
Успехов!
Штатный генератор на постоянных магнитах с реле
Ещё одно реле для генератора на постоянных магнитах
Немного о деталях:
V1-4 Любые выпрямительные диоды большёй мощности, можно использовать разобранный автомобильный диодный мост. Я у себя установил 4 диодных мостика KBPC 3510, в заявленных характеристиках (35A,1000V) я очень сомневаюсь поэтому поставил параллельно 4 штуки, благо они недорогие, компактные и очень удобны для монтажа на радиаторе выполнены они в изолированном металлическом корпусе с отверстием для крепления.
V5-6 Любые силовые импульсные тиристоры или симисторы, я использовал симисторы BTA26-600 большое напряжение, большой ток удобный монтаж корпус не имеет контактов с выводами.
V8-9 Любые выпрямительные диоды средней или большой мошности я поставил кд283 (круглые таблетки)
V7 - стабилитрон на нужное вам напряжение у меня стоит маленький ZENER 14V, 1,3 W.
R1, R3 - резисторы МЛТ-0.5 30 Ом;
R2 - резистор МЛТ-0.5 200 Ом;
C1 конденсатор, электролит, подбирается опытным путём, у меня стоит 3 по 22000 мкф, 25 V итого 66000мкф.
Здесь статья по поводу генераторов с постоянными магнитами и одно из решений стабилизации его напряжения - мощный стабилизатор ШИМ...
_http://contactl.ru/regmoto/?PHPSESSID=ddd931287cc35479d76c101362714079
Одна из схем и обсуждение этой проблемы _http://www.motochasti.ru/article_info.php?articles_id=41
Можно сходить вот на эти портальчики:
_http://www.zid-voshod.narod.ru/remont/r1.html
_http://avtocom.com/catalog/item/80.3701.htm
_http://www.ru-moto.ru/readarticle.php?article_id=46
_http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&new_topic=6&pagenum=7
  • 2 месяца спустя...
Немного о деталях:
Бородач, я как раз собирался спросить кое-что по этой схеме, так как собираюсь такую собрать...
посмотрите ещё вот этот сайт вдобавок:
там написано про конденсатор "Ещё нам понадобится электролитический конденсатор. Конденсатор 22000мкф стоит около 150р. если вы стеснены в средствах, советую поискать конденсатор ёмкостью сразу 66000мкф, он будет стоить около 200-250р, а можно и купить только один 22000мкф, его вполне хватит! Конденсатор не только необходим для стабилизации тока, без него схема работать не будет!"
так вот и на этом портале и в первоисточнике очень абстрактно говорится об этой детали. Суть вопроса- все-же какую ёмкость надо ставить? мне кажется цифра 66 милифарад не с неба упала? :rolleyes:
и вообще, от типа кондера что-нибудь зависит?
ЗЫ.
еще кое-что, стабилитрон насколько я понимаю на 14 вольт был бы идеальным вариантом, но как там подметили, их практически нет, а 13 и 15 В навалом!!! действительно, а каталогах "дыра", где всё-же найти можно на 14 вольт? или как нибудь скомпоновать 13 и 15 вольтовые вместе можно? :unsure:
Спасибо! :)
По поводу номинала конденсатора ничего не скажу - не экспериментировал с этими схемами, но однозначно - чем он больше, тем лучше. Кроме этого, как мне кажется, лучше конденсатора поставить АКБ.
Стабилитрон можно взять на 13вольт и последовательно с ним подобрать обычный диод, чтобы суммарное напряжение на этой цепочке получилось 14-14,5в.
...как собираюсь такую собрать...
Относительно напряжения стабилизации. В данной схеме (кроме, собственно, напряжения стабилизации стабилитрона) на него влияют и другие факторы. В частности, токи включения тиристоров. Чуть усложнив схему, стабильность выходного напряжения можно повысить (во втрой схеме вместо стабилитрона используется параллельный стабилизатор напряжения КР142ЕН19 (TL431). Требуемое напряжение устанавливается подбором R5. При R5 = 11к - напряжение стабилизации порядка 14В). Если же добавить (полу)мост (V2), то один из тиристоров можно исключить (третья схема):
post-33567-1210136744_thumb.png post-33567-1210136764_thumb.png post-33567-1210149133_thumb.png
Успехов!
