Atmega128
jeck
я подключаю к мега 128 лсд от нокия 3310 и карту мини сд или ммс ,флеш, к выводам pf0-pf3 лсд 3310
ик pf4-pf7 MMC ресет, скл, д0, я эщо не назначил
нужен код штобы вывести из ММС все названия на лсд с прерывом в 1сек
!!!!!прошу помощи!!!!
:unsure:
  • 4 месяца спустя...
Добрый день!
У меня похожая задача, поэтому новую тему создавать не стал.
я начинающий, подскажите пжлста)
Надо организовать запись с ATMega128 на карту SD.
Нашел тоже этот проект: http://www.captain.at/electronic-atmega-mmc.php, только не знаю, как его правильно перенести для Atmega128.
Посмотрел даташит, попробовал поменять:
#include <avr/iom16.h> на #include <avr/iom128.h> и
#define SPIDI	6	// Port B bit 6 (pin7): data in (data from MMC)
#define SPIDO	5	// Port B bit 5 (pin6): data out (data to MMC)
#define SPICLK	7	// Port B bit 7 (pin8): clock
#define SPICS	4	// Port B bit 4 (pin5: chip select for MMC
поменял (т.е. только цифры) на
#define SPIDI	2	// Port B bit 6 (pin7): data in (data from MMC)
#define SPIDO	3	// Port B bit 5 (pin6): data out (data to MMC)
#define SPICLK	1	// Port B bit 7 (pin8): clock
#define SPICS	0	// Port B bit 4 (pin5: chip select for MMC
Пытаюсь скомпилить в AVR Studio - выводит:
"c:/winavr-20080512/lib/gcc/../../avr/include/avr/iom128.h:51:4: error: #error "Attempt to include more than one <avr/ioXXX.h> file."
make: *** [new2.o] Error 1
Build failed with 1 errors and 0 warnings..."
.. в проэкте правильно наставить целевой процесор..
Это наверное в Configuration options в меню AVR Studio? забыл там поменять на atmega128..
Поменял, теперь ругается на регистры:
../new2.c:37: error: 'UCSRA' undeclared (first use in this function)
../new2.c:37: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../new2.c:37: error: for each function it appears in.)
../new2.c:38: error: 'UDR' undeclared (first use in this function)
и т.д.
А как их менять? по адресу смотреть, например, чтобы $0B ($2B) соответствовало, тогда UCSRA меняем на UCSR0A?
Поменял все регистры согласно даташит! Но, при этом не совсем понятно следущее:
в atmega16 адресу $20 ($40) соответствуют два регистра: UBRRH и UCSRC, а в atmega128 - только SFIOR.
Сначала я так и поменял, т.е. вместо UBRRH и UCSRC поставил SFIOR
Потом попробовал по аналогии сделать: вместо UBRRH - UBRR0H и вместо UCSRC - UCSR0C. :rolleyes: Подозреваю, что так неправильно, т.к. у них адреса другие ($90 и $95).
В итоге в обоих случаях все скомпилилось успешно и VMLAB что-то там показывал)
Но все-таки интересно, как правильно, SFIOR оставить?
Потом попробовал по аналогии сделать: вместо UBRRH - UBRR0H и вместо UCSRC - UCSR0C. Подозреваю, что так неправильно, т.к. у них адреса другие ($90 и $95).
Как раз это правильно. :)
Может стоит поглядывать еще и на функциональное назначение регистров? :)
Может стоит поглядывать еще и на функциональное назначение регистров? smile.gif
Спасибо!
Ну как бы.. не сразу все понятно :rolleyes: что-то поменял - вроде получилось))
А вот на что тогда поменять URSEL (7-й бит UBRRH и UCSRC)?
А то для UCSR0C вообще пусто:
"Bit 7 – Reserved Bit
This bit is reserved for future use. For compatibility with future devices, these bit must be written
to zero when UCSRnC is written."
Только сейчас заметил, что биты не менял, а им ведь тоже наверное надо нули приписать?..
И при этом все нормально компилится!
Может у меня еще тогда какие ошибки есть, с которыми компиляция проходит, и их поэтому незаметно, а потом ничего работать не будет?! :unsure:
Если компилируется нормально, то можно оставить всё как есть. Он в 128-ой меге не нужен для выбора одного из этих регистров.
В принципе правильнее будет переименовать их, хотя и так должно всё работать.
В одном проекте у меня встречались оба варианта названий (просто при копировании кода настройки модуля usart забыл их переименовать), и всё работало без ошибок...
UCSR0B=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(0<<TXCIE)|(0<<UCSZ2);
// какой-то код
UCSR0B |= ( 1 << RXCIE0 );
ЗЫ. Советую посмотреть книгу Евстифеев. Микроконтроллеры AVR семейства Mega.2007.
Не хочет, пишет, что "../new2.c:56: error: 'URSEL' undeclared (first use in this function)".
Сначала когда заменял его TSM (вместе с SFIOR), то все нормально было. Или вообще если просто цифру вместо URSEL пишу, то тоже компилится!
Нашел книгу, посмотрю.. только у меня время поджимает, надеюсь завтра попробую запрограммировать МК.
Тогда да, можно поставить и цифру. Или вообще убрать из программы все действия с ним...
