Tda2030 И Utc2030
Взялся ремонтировать аппарат. Сдохла UTC2030. В магазе есть только ТДА2030AV. Вот теперь вопрос, являются ли эти лве микросхемы аналогами? И что будет при замене УТЦ на ТДА.
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Если она в таком-же корпусе как TDA2030 (Pentawatt или, что тоже самое TO-220-5-TV), то аналог, от фирмы UTC. Но TDA2030AV - это тоже самое, что и TDA2030A - Т.е на 18 ватт, а TDA2030 - на 14. Но они отличаются только мощностью. Так, что если по корпусу подхотит, то покупай и меняй. Микруха скорее всего сдохла из за того, что замкнули выход, когда она играла.
Кстати что за аппарат, если не секрет конечно.
Изменено пользователем Amplifier
Это саб принесли, 5.1, Cameron называется. 100 Вт типа )).
А эта микруха используется в качестве оконечника? т.е. перед ней предусилитель все-равно должен быть? а то я уже подумываю как бы в вертушке оконечник переделать помощнее...
Если там кроме TDA2030 есть ещё и мощные выходные транзисторы (оконечник), то вполне может быть сто ватт, т.е TDA2030 работает как драйвер для этих транзисторов. Если там ничего подобного (мощных транзисторов на мощном же радиаторе) нет, то не может быть и тех ста ватт, и просто микросхема включена как по стандартной схеме и мощность там 14Вт. По поводу предварительного...его там скорее всего нет, т.к. он там не нужен, потому что TDA2030, как и почти все микросхемы усилитилей работают с входным сигналом примерно как у линейного выхода (Line Out).
Ну там сотни явно нету, если тока может это имеется в виду потребляемая мощность (что более-менее верится). А так, если посмотреть, получается на каждый сателит стоит УТЦ, а на ГДН-ку вроде как две ТДА-шки. трансформатор вторичная обмотка 2х5 Вольт 2,5А . т.е. грубо говоря, учитывая потери, Ватт 30 может выдать, если я не наврал... Если я правильно помню, то КПД усилителей около 25-30%. Т.е. подведенная мощность должна ьыть раза в 2-3 выше необходимой мощности усиления..
чо за чушь то? "трансформатор вторичная обмотка 2х5 Вольт 2,5А ", извеняюсь конечно.... трансформатор там падика 2*12В 2 А, чтобы в итоге у нас получилось 16- 18 вольт на микрасхему ( после выпрямителя и фильтров напряжение повыщается в 1,41 раз).
И обычно во всяких таких шерпатребах усилитель шестикональный (5,1 что бы было), так вот общяя и получится 100 ватт!
Да иногда бывает, что пишут суммарную мощность всей системы, и "забывают" об этом сказать. На динамик саба, если он 8 Ом, скорее всего усилитель сделан мостом - от того и 2 микросхемы. Про 2х5В с трансформатора мне тоже верится с трудом - поэтому надо перемерить. КПД микросхемных усилителей класса AB обычно побольше - примерно процентов 40-60, если кто знает лучше - пусть поправит.
Ну я такие цифры взял с шильдика трансформатора. В общем, померю скажу точнее что он там выдаёт..
Домашний Театр CAMERON ASHT-100. Характеристики.
Общие характеристики
Положение горизонтальное
Назначение воспроизведение звука
Сопротивление, Ом 4
Звук
Частотный диапазон, Гц 150-20000
Питание
Мощность пиковая, Вт 2х15+25(сабвуфер)
Дополнительная информация система 5.1, полнофункциональный пульт ДУ
2800 стоит. Нарно не особо шикарный..
Изменено пользователем leha_pskov
Ну да, я ошибся, там не 2х5V, 2х11,5V...
Выход 5,1
Да я уже ТДАшку поставил 2030А.. Нормально прижилась.. Но по высоким эти микрухи здорово лажают...
Тоесть ты хотел сказать, что UTC лучше, чем TDA? Просто мне плохо в это верится.
Не, я не про то. Просто этот саб собран на UTC и TDA 2030....В обчем, я подводил сигнал с пластиночного и на 4-х омную колонку.. в обчем звук меня не порадовал...
Это наверно такой отстойный звук идёт с пластинок, если я правильно понял. А так возьми нормальные колонки, источник, например комп и проверь обратное. Как по мне - вполне нормальная микросхема
Не, звук с пластинок идет даж очень хороший. В обчем, делал так: канал на родной усь, канал на саб (и менял входа и смотрел, что на выходе) . В обчем, разница в нехватке ВЧ очень значительная.. граница ВЧ, что на центре, что на фронтах, что на тылах- примерно на 15кГц. А в родном совковом-18кГц (может повыше)... Разница чувствуется очень отчетливо.... настройки эквалайзера ничего не дали, но может тембр с помощью пульта настраивается- незнаю, пульт не давали...
2 Fox Mordor:я имел в виду, что у меня TDA2030A играет нормально.
2 leha_pskov: Так ты же врубал по схеме из саба: мало ли что они там могли наделать...например поставить конденсатор от входа на землю, чтобы усил не ловил ультразвук, а он будет срезать и высокие, если они перестарались с номиналом конденсатора. А так это не сравнение
По моему в даташите, в графе Out Power написана его рабочая частота в f=40Hz-15kHz///
Я вообще-то говорил про TDA2030A, а не TDA2030 - первая-то понятно лучше. А про f=40Hz-15kHz - это диапазон частот, в котором указана вых. мощность 14вт, ниже на 1kHz 18Вт - это всё у TDA2030
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
