Tda2030 И Utc2030
так, у А-шки вроде такой же частотный диаппазон
Количество полученного опыта прямо пропроционально количеству испорченного оборудования.
Ну а реально по верхам сколько она может выдать? И стоит ли делать с ТДА 2050 Усилитель для 50-ти Ваттной головки? Karlson предлагал другую, но стерео микруху LA4628.. но для саба, я думаю её возможностей многовато.. мощность- 20Вт на канал...
1. Я не думаю, что у неё выход по верхам намного меньше, чем во всём остальном диапазоне.
2. Смотря для какой 50 ваттной - номинальной или ещё какой-нибудь:). Если номинальной, и не планируется на всю кочегарить, то думаю стоит; если планируется на всё, что возможно выжать с колонки, то надо что-то мощнее искать. Всё-таки TDA2050 - на 32 ватта при офигенных искажениях на максимуме...
Добавлю: про мощность...ещё многое зависит от чуствительности колонок, может быть, уже при 10 ваттах будет невозможно находиться в помещении...а может быть и 50 мало будет...
Изменено пользователем Amplifier
А если на выход поставить, скажем, наши КТ803\805\808? у 803-й ток коллектора вроде 10 ампер.. 808-я вроде как даже ток повыше... может быть и получится снять Ватт 40-50 без заметных искажений..
Насчет подводимой мощности, тут вроде еще хорошо зависит от обстановки комнаты. А в смысле мощность и возможность находиться? Т.е. имеется в виду чувствительность динамика (АС) и уровень громкости?
Насчет ТДА. Ну я хз, может, конечно, в принесенном на ремонт сабе и стоят на сателиты перед ТДА-шками фильтры, но звук, скажем, на уровне ВЧ где-то на слух около 14-16кГц, если считать, что у Романтики по паспорту верх до 18кГц, то на фоне той же Романтики (гhttp://rw6ase.narod.ru/r/romantik/romantika201_2s.html) звучат довольно тускло. Да и колонка на выходе (FR, FL, SR, SL, C- без разницы) стояла та же, что и работает с Романтикой.. Ну я думаю сопротивление здесь скажется только на подводимую мощность к колонкам...
"А в смысле мощность и возможность находиться? Т.е. имеется в виду чувствительность динамика (АС) и уровень громкости?"
Да именно так
  • 5 лет спустя...
Я в 2×1 заменил утц на тда. Разница чувствуется в лучшую сторону. В стандарте 2 утц на сателиты и тда на буфер Теперь везде тда. Акустика sven sps-820
Изменено пользователем Vovandemon89
  • 4 года спустя...
Не хочу плодить темы ….
Я являюсь владельцем SVEN BF-01 там стоят две UTC2030 есть ли возможность заменить их на две более мощные микросхемы (для увеличения выходной мощности колонок)?
49 минут назад, Andrule сказал:
Если есть ощущение, что недостает мощи, то дело не в микросхемах. В подобных комповых колонках мощность ограничена главным образом блоком питания, радиаторами, динамиками, а сами микрухи ставят как правило с запасом.
Можно, но сразу поставить более мощный трансформатор, радиатор побольше и динамики помощнее. А, забыл, еще электролиты по питанию большей емкости.
И получится совсем другое устройство, практически собранное "с нуля" :)
В этих колонках - экономия по максимуму. Динамики рассчитаны именно на ту выходную мощность, которую оно сейчас выдаёт, без запаса. И мощность трансформатора питания тоже ограничена, чтобы не спалить динамики. Микросхемы, правда, имеют запас по мощности, но охлаждение рассчитано именно на заниженную мощность, которую они смогут отдать при данном питании. В общем, никакому улучшению это не подлежит. Хотите больше громкость - для начала озаботьтесь более мощными акустическими системами. Под них уже собирайте нормальный усилитель.
