110 Литровый Бандпасс 4-го Порядка
  • Ответов 154
Изображения в теме
  • 8 лет спустя...
В 11.01.2008 в 16:02, Zvik сказал:
После снятия параметров Т/С в первую очередь обращаю внимание на Vas, именно поэтому я снимаю параметры по 3раза с одного и того же дина, данные всё время чуточку различаются. Ну скажем 82литра, 79литров и 81литр. Ищем средне арефметическое, и так делаю со всеми параметрами.
При расчёте БП именно 6-го порядка Vas динамика и будет являться необходимом литражом, если так хочеться побольше корпус, то можно максимум на 25%сделать больше чем требуется, если меньше, то тоже самое. Далее внимание обращаю на Fs, скажем она 29Гц. Далее задаюсь размером нижней камеры и определяю её Fs(ЗЯ) для данного дина в этом коробе, скажем у динамика добротность 0.62. Размер нижней камеры чаще всего задаю в 2-а раза больше чем Fs динамика. Получил 37Гц(ЗЯ), теперь даю настройку нижнего ФИ, она будет равна приблизительно 48-50% от Fs(ЗЯ), т.е. 15-16Гц.
Осталась теперь у нас верхняя камера, здесь всё куда проще. Размер идёт автоматом, вычистяется таким образо: Vas-объём нижней камеры. 80-58=22литра. Т.е. размер верхней камеры 22литра. А теперь самое интерестное: Чтоб как все говорят, БП бубнит и бумкает, дак вот чтоб этого избежать, необходимо добиться синфазной работы ФИ, что весьма проблематично, и требует эксперементов, но сначала огромных расчётов.
Именно в это и упирается у меня столь долгая сборка БП, можно месецами эксперементировать.
В общем поехали: Как правило работа саба заканчивается на частоте 80-90Гц и выше уже не надь чтоб он работал. Поэтому частота верхней трубы у нас должна быть макс. 60Гц. Но не так то просто. Частота верхнего ФИ должна быть больше, возможные вар-ты: 2; 2,5; 3; 4-е раза больше чем нижняя. Лучше чтоб это число было кратно 2, это 2ка и 4ка. При данной настройки если и будет резкая пляска по частотам, то оба ФИ не начнут одновременно работать, мешая друг другу, что даёт по идее ужастное бубнение. Я чаще всего использую тройку, это компромис между 2 и 3кой, Т.к. при использование 2-ки можно получить бугор на низах и общий част. диапазон оставит желать лучшего, а если использовать 4-ку, то слишком растянуто будет это всё. Но при этой самой тройке ФИ будет не синфазно, сдесь балланис 50 на 50, что даёт достаточно быструю реакцию саба на бас и не деаёт сабу бубнить. т.к. пока верхний ФИ скажем прекращает работу, нижний в это время начинает свою работу. После всех этих расчётов, забиваем всё в проггу, 90 из 100 случаев получается весьма солидный график. Если что не нравиться, то начинаем играть абъёмами и настройкой ФИ. Обём можно менять в пределах 7-10литров, ФИ тоже самое.
Есть ещё масса тонкостей при расчёте БП, это самое основное и так сказать относительно грубый набросок. Если писать о всех тонкостя дальнейших настроик, то тут и дня не хватит. это во первых, а во вторых я параметры брал у динамика Besterа, и остальных данных просто нет, можно конечно выщитать, но не хоца.
При расчёте ва дальнейшим даже учитывается какую музыку будет играть данный саб и каков спектр баса данного жанра, вот под это и затачивается конкретно саб, а то что я привёл, это расчёт для всех жанров музыки, фильмов и.т.д. Но в то же время это и база от которой надо плясать.
Тема ещё жива? Всю голову уже сломал! Изначально хотелось собрать БП 6А порядка. Есть саб 10", Vas 75,9, Fs 36 Hz, добротность Qts 1,193! Какого объёма должны быть камеры в БП?
P.s.: сильно доктора не ругайте.
для ФИ добротность Qts от 0,39 до 0,5. Для БП добротность от 0,3 до 0,45, все что ниже идет на рупор или ЧВ. Прежде чем че то делать надо изучить теорию, не хотите учить, то хотя бы гляньте на БП  от dynacord или peecker sound, какие там динамики стоят. Это можно сказать что мировой производитель средней ценовой категории даного акустического исполнения, суют они туды динамики beyma или EV
Во параметры ТС с динамика саба peecker sound 1кВт
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs, Гц - Собственная резонансная частота динамика :33 Гц
Re, Ом - Сопротивление звуковой катушки по постоянному току :5,1
Z min, Ом - Минимальный импеданс :5,5 Ω
Le, мГн - Индуктивность звуковой катушки :0,8 мГн
Qms - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только механические (неэлектромагнитные) потери :7,7
Qes - Q динамика для значения частоты Fs. Допускает только электромагнитные (не механические) потери или затухание колебаний :0,282
Qts - Добротность динамика для значения частоты Fs с учетом всех электромагнитных и механических потерь :0,278
Vas, л - Объем воздуха, имеющий упругость, эквивалентную упругости подвеса динамика :250,0
Vd - Возбуждаемый объем (произведение Sd на Xmax) :660 см³
Cms - Коэффициент механической податливости подвеса :229 µm/N
Rms, кг/с - Активное механическое сопротивление :2,73
Bl, Тm - Мощность электропривода динамика :24.3 N/A
Mms, г - Механическая масса диффузора с учетом аэродинамической нагрузки :105,0
Xmax, мм - Максимальная или пиковая линейная амплитуда колебаний звуковой катушки динамика :7,5
Xlim, мм - Максимальный механический предел колебаний звуковой катушки динамика :52 мм
Sd, см² - Площадь рабочей поверхности диффузора :880 см²
EtaZero, ƞ, % - Продуктивность динамика в открытом пространстве :4,77
Ну и самый простой расчет, гантся за 30Гц и ниже в сабе нет смысла, просто воздух ганять будет, звука на такой частоте в спектре немного, в БП вылет катушки с керна небольшой но есть, поэтому на усь обязательно сабсоник.
С твоей добротностью ящик будет оооочень большой.
Изменено пользователем sanya123
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
