3х Полосный Эквалайзер На Tda2320a
Вот решил собрать комбик для акустической гитары. Имеется корпус от колонки Романтика, динамик 10 ГДШ, (либо 25 ГД + пищалка), УМ на TDA2050 будет. На выборе эквалайзера остановился. В даташите на TDA2320A схемка лежит (см. рис), вроде ничего, но собрать времени не хватает. Но вот вопрос, исходя из графика, я полагаю, при среднем положении движков всех регуляторов усиление = 0, и судя по подключению (если я конечно не ошибаюсь), схема инвертирующая.
Спешу прислушаться к советам )))
TDA2320A.PDF
Умею паять полевики, лесовики и луговики
Да: при среднем положении регуляторров усиление = 0
Схема инвертирующая.
TDA2320 - Это обычный сдвоенный операционный усилитель и его можно заменить любым другим ОУ, можно и не сдвоенным .....
Схема самая обычная, если всё сделать правильно то будет довольно не плохо работать.
P.S. Могу помочь с ПП. ;)
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Как бы его заставить на усиление работать? Может часть 1/2 подключить типа этого:
Изменено пользователем PowerAcoustic
В каком смысле на усиление? :blink: Чтобы всё это дело имело коэфициент передачи не 1 ? Т.е. чтобы схема дополнительно усиливала сигнал?
Изменено пользователем Nasty mind
Да. Я хотел сказать, что мне нужно что-то вроде эквалайзера с предусилителем. У гитары выходной сигнал слабый, приблизительно как у электректного микрофона. Усиления одной TDA2050 будет мало.
  • 3 года спустя...
Alexandr_19, в моей схеме используются оба ОУ микросхемы TDA2320A.
Да, схема инвертирующая.
На #3: именно так и надо. Только вот в даташит неплохо бы заглянуть... Может этот ОУ против усиления в 100 раз...
В любом случае, раз в 10 усилить всегда можно, особенно для гитары. Можно и в 2050 добавить усиления немного, хотя наверно будет лишним.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Ээмм.. В смысле в 100 раз?
Ну в ООС же резики нарисованы 3300 и 33, значит Ку=100 по напряжению. Точнее 101, но при стандартной точности резиков 5%, единичкой можно пренебречь.
Читаем внимательно:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26616&view=findpost&p=231333
Сколероз, батенька? :)
А у меня слепота :lol: Тема то восьмым годом датирована :rolleyes:
Изменено пользователем Ka4aN
Ааа, вот откуда ветер дует :D Я просто ориентируюсь схемой, которая у меня реально собрана http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26616&view=findpost&p=965193, на ней КУ 6,5 :) А откуда я ту схему взял уже не помню, 2008й всё таки! Может из даташита.
А эквалайзер регулирует гитарные частоты? По графику че т лажа... Хотел собрать его, но тут наткнулся на это. Помогите перестроить его для гитары пожалуйста
Она от 9 вольт работает? И я бы хотел более гитарный диапазон регулировки. У гитары 200 и низ басы, 400 - 1600 середина, 3200 и 6400 верха. А на схеме она верха на 10кгц и низы слишком ниже
