2 Трансформатора, Подключение
народ, помогите есть 2 совершенно разных трансформатора , оба дают приблизительно одинаковое напряжение 10-12 вольт, можно ли их соединить вместе, что бы запитать автомобильный усилитель?
если приблизительно дают напряжение - не делай этого. более слабый по мощности - из за разницы напряжений может
сгореть даже на холостом ходу.
мне нужно подать на усилитель 30А, один выдаёт около 20А незнаю названия, а второй ТПП-318у, вот я и спрашиваю как их соединить. до диодного моста или на каждый по мосту а после мостов соединить? как лучше?
Неважно как соединять, эффект будет 1 и тот же... будет течь уравнительный ток. тк у 1го вых напряжение ниже чем у 2го. + рассогласование загрузки вам обеспечено... Ищите 2 одинаковых транса, или выравнивайте напряжения на этих. 2В разница большая....
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
2 транса работают на на одну нагрузку аж бегом. Нужно токо правильно соеденить втор обмотки (последовательно если нада просумировать напругу и паралельно если ток).
Если разные напряжения то нагрузка на обмотку с меньшим напряжением будет немного меньше, это не страшно если напруга больше у транса который дает 20а.
Если уж так прижало, (у нас тоже с большими трансами проблема- стоят дорого) то я советую соеденить два конца вторичек а между двумя вторыми замерить напругу если там либо 0 либо около того (но не 22 или если во время соединения нету искрения и разогревания обмоток),в противном случае меняй концы одной местами. Соединяй два остальных, нагружай на эквивалент и испытуй на надежность.
Даже параллельное соединение обмоток одного трансформатора нужно делать с большой осторожностью (далеко не во всех трансформаторах конструкцией и технологией намотки обеспечивается идентичность обмоток). При параллельном же соединении вторичных обмоток разных трансформаторов с разными напряжениями -> дыму (если только дыму) будет много - успеть бы убежать :( .
Успехов!
:rolleyes: предлагаю на каждый трансформатор отдельный выпрямитель,фильтр,стабилизатор.
на стабилизаторах добиваемся идентичных напряжений ,а после паралелим.
стабилизатор все равно нужен , иначе фон будет.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Мне приходилось подключать параллельно трансформатора по такой схеме :
Только при небольшой разнице напряжения трансформаторов будут и токи на выходе трансформаторов немного различаться . Попробуй собрать схему , нагрузить током ампер 10-20 и просто посмотри - одинаково-ли греются трансформаторы .
И ещё учитывай что усилитель не постоянно потребляет 30 Ампер . Ток меняется в зависимости от громкости и выходной мощности на нагрузке . И 30 Ампер - это пиковый ток потребления .
:rolleyes: нет нужно одинаково,чтоб паралелить.
та ну я паралелю разные и отлчно работает..Щя схему нарисую..
Предупреждение за линк в подписи. Читаем правила форума.
:rolleyes: какую схему ты нарисуешь?
если напряжения не одинаковы,вся нагрузка ляжет на тот источник на котором больше напряжение :rolleyes:
Вот именно, BoP оставь один трансформатор, который на 20А. должно хватить, тем более такой усь с таким потребляемым током ты долго громко включать не будешь ;) Изменено пользователем Тера
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
присоединяюсь к Тера усилитель своеобразная нагрузка,полный ток он потребляет только в пиках звукового сигнала,при басе. вся нагрузка в основном ложится на емкости БП фильтра.
так что одного транса должно хватить.
Ставь кондеры побольше, и они будут сохранять то напряжение, которое будет просаживаться при басах. Кстати, что за усилки???
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
