Пульт Ду - Эмулятор Клавы
Существует ли такие программы (эмуляторы клавиатуры), что бы приспособить любой пульт ДУ (например от телика) его таким образом, что бы нажатие на пульте определенной кнопки соответствовал нажатию клавиши (либо сочетания кливиш) на клавиатуре. Причем что бы можно было настроить. Например я хочу, что бы при нажатии на пульте кнопки "1" - эммулировалось нажатие клавиши "Z". Фото приемник используется от ТВ тюнера. Либо спаять под любой порт (не имеет значения), главное результат.
Земля в дискриминаторе,
Земля в дискриминаторе виднаааа...:)
  • Ответов 63
Изображения в теме
Есть такая прога SlyControl для ду управлением компом насколько я помню в ней можно писать свои скрипты по управлению. Пульт под нее можно настроить любой.
Есть такой драйвер - Linux Infrared Remote Control и его порт - WinLIRC. поддерживает кучу приёмников, можно спаять за 5 минут. Все нормальные медиаплееры с ним работают. Есть и программы для эмуляции нажатий клавиш и т.п.
Я паял схему без стабилизатора - нормально работает, опознает правильно. ИК-премник можно повесить на провод, а все остальное - в корпус COM разъема (длинный брать необязательно, в стандартный все помещается, можно попробовать SMD). На все ушло рублей 50. Провод взял от мышки.
ЛЮДИ, человек же совсем иное спрашивает!!!!!!!!!!!!!!!!!
Видел я в нете такую штуку: коробочка с гнездом ps/2 и инфракрасным приемником, туда втыкаеться клавиатура. Из етой коробочки торчит провод с разьемом ps/2, который втыкаеться в гнездо клавиатуры. К комплекту прикладываеться пульт ДУ.
Насколько я понял, внутри коробочки стоит декорер ИК сигналов в коди клавиатуры. Драйверов для даного устройства ненадо.
ВОТ так.......
Хм....если дров нет, так как тада настроить определенные кномки на пульте в соответствии с эмуляцией клавиш на клаве?
А спаять то как этот ВинЛИРК...
WinLIRC это прога, а приемник к ней можно и этот спаять:
Меня интересует схема с фотомодулем от ТВ тюнера. Хочу сделать просто переходник и имеющегося штекера на комовский порт. Только вот со схемы не понятно где в ком порте взять +5В и +12В
Если я правильно понял, то ИК приемник от ТВ тюнера подключается по следующей схеме, правильно?
От ДВБ тюнера (который для цифрового телевиденья), названия не помню. По крайней мере приемник уж очень похож. В принципе что там может отличатся так это наверное только распинковка контактов. К стати как то можно тестером проверить распинковку ИК приемника?
Вот готовый проект - ИК-приемник с эмулятором PS/2-клавиатуры.
http://www.raphnet.net/electronique/ir2ps2/index_en.php
ЗЫ. Только не надо говорить, что сложно - есть и другие схемы, но они все делаются на основе контроллеров.
Это все хорошо, но насколько мне позволяет понять мой английский, там намертво зашиты команды в ПЗУ. А мне нужна собственно прога, которая позволит настраивать команды с пульта в соответствии с требуемыми клавишами на клаве.
Программулину то я вроде нашел, осталось собрать прально ИК приемник и испытать, будет ли работать.
Я бы не советовал собирать LIRC по той простой схеме... она как показала практика очень нестабильно работает на множестве СОМ портов... а про эмуляторы на USB даже и не мечтайте. Как показала практика, нестабильность заключается в многократном переключении триггера порта при переходе сигнала от ИК приемника между уровнями, реально там разброс 1/0 очень мал около одного вольта. Поэтому в системе возникает масса прерываний что только ухудшает способность программы WinLIRC распознавать команды, да и проц нагружает во время приема команды на 100%. Я уже не помню точно в какой теме выкладывал схему ИК приемника с микросхемой 561ЛН2 - работает прекрасно. ИК приемник от тюнера может не подойти к другим пультам если вы захотите использовать пульт от телека - там могут быть частоты слегка разные, и приемник будет ослаблять сигнал не своей частоты что будет выражено в том что реагировать будет с пол метра всего, если вообще будет. Кстати, схему с ЛН2 я пробовал на телефонном проводе длиной 10м - работает четко. И работает прекрасно - ловит даже отражение от стены. Вобщем, если решитесь использовать ИК приемник от тюнера - определить его выводы просто - между двумя должно быть +5В, а третий - чаще всего с открытым коллектором и просто заземляется на землю в моменты приема ИК излучения, что будет проявлятся в дергании стрелки прибора подключенного между этим выводом и +5в в момент приема сигнала с пульта. Если же окажется что это обычный фотодиод - использование его в схеме станет чрезвычайно проблематичным. Да, и еще - провода от ИК приемника и до схемы должны быть не более 10см - иначе будет ловить любые радиопомехи и щелчки по сети что будет сбивать распознавание хотя это не очень то и критично - просто нежелательно.
Будем знать. Я тут как раз пробовал настроить другие пульты (2 пульта от теликов) - нормально не настраиваются :(. А можно схемку с 561ЛН2? (поискал - не нашел). Или схемы со стабилизатором будет достаточно?
У меня пульт от того же плеера что и ИК приемник, так что подойдет. А насчет определения цоколевки ИК приемника, его по ходу как то подключать же тогда надо, что бы определить +5В? А по сопротивлению между 3 контактами никак нельзя определить что есть что?
Да и очень уж хотелось увидеть схемку на микрухе.
Ага, ешо скажи что на лампах от ретро телевизора! Купи ИК приемник-микруху, она понты стоит.
В моем случае просто по ряду причин нужно полюбому приспособить ИК модуль и пульт от тюнера TT-budget C-1500 для управления MyTheater.
Никак. Нужен ИК фотодиод. Взять его можно например из телевизора. Тока в таком случае надо подключать к СОМ порту.
Я был механик, я есть механик, я буду механик
сколько примерно стот "приемник-микруха" и если не сложно объясните как это правильно называется и как это попросить в мгазине, только что оттуда, сказал- нужен ujas_cool.gif ИК модуль и пульт от тюнера TT-budget C-1500 для управления MyTheater, меня посчитали идиотом...
Изменено пользователем асанизатор
Ну чесно говоря я б тоже так посчитал :) хех... Ты или читай внимательней или пользуйся поисковиком.
Возьми разъем как от наушников включи его в тюнер померяй напряжение, где будет напряжение - значит ты нашел питание, а третий вывод - вход. Хотя можно предположить, что корпус разъема это и будет общий провод.
фотоприемник стоит около 1$. а схему сча поищу. Блин ... а где же я её выкладывал тогда?
LIRC_with_LN2.zip
