:) Светомузыка Или Стробоскоп На Багажник
Radik.
Усилитель в машинку полностью готов ) и выход на буфер даёт очень приличную мошьность. ) Задался такой идеей: круглый шар упровляемый наверное двигателями и трубу в которой галагеновая лампа которая светит на него. всё это вывешивается на край багажника ( багажник как на ВАЗ 2108.) т.е. высоко открывается. для полного идеотизма )) дополняет мысль сделать управляемость меняюшую ритм ( поведение ) шара от баса с замедлением. Вот такая мысль если есть у кого подобные затеи о пати в лесу или на хорошем берегу ночью или вечером, то присоединяйтесь ) просто подбивает то что подобие этого было летом тогд амы с ребятами выносили на большую полянку бензо генератор нескольно колонок с широкополосноми 15" динамиками и стробаскоп ( правд эт немног другое лампа которая быстро мигает, а тут шар. Я незнаю как назвать ).
Я тоже брежу в машину идеей о подсветки которая реагирует на саб, тему делал на нескольких форумах, но так ни кто ничего и не сказал
Да... я вот тоже думаю... проблем то с проэктором нет ))) ито..... а вот как заставить хаотично двигаться шарик ) может соленойдами!? я хз. Но эт в тему, прост не то что понт, а эт прост реально прикольно и оч забавно когда у тя хороший звук, клёвая музыка, и ещё и световые эффекты (прибамбасы) не просто подсветка ) ну и нормальная тачка, но не факт, там где всё это есть, уже можно сказать о машине, что в принципе она неплохая ).
Изменено пользователем Radik.
Я себе хочу сделать шальную подсветку нища и в багажник, чтом вся шальность заключалась на работу саба, саб гудит, подссветка медленно загарается, саб басит, они маргают в такт басам, а как это сделать то? Подскажите люди добрые
Может примитивчик )) реле на 12 вольт ( в зависимости от питания ) т.е. 50 вольт берём 24в реле ) и питаем в разрвы обмотки диод после которого конденсатор мкф 200 моет 100 и даже 50 тогда мы делаем диодом срез а конденсатор недаст зажечься от постоянного напряжения !!! как вот такая мысль но надо хорошо обдумать. Но затухание это уже микруха какаянить я думаю.
У меня такая идейка:
Поскольку подсветка будет реагировать на работу саба, то есть такой вариант. Подать готовый сигнал, после ФНЧ на транзистор, при подаче басового сигнала, транзистор открывается и подсветка загарается. Легко и просто, а вот как плавное зогорание сделать и затухание, эт вопрос.
С затуханием не такая уж и проблема, поставить кондюк на 470-1000мк и готово, но вот с загаранием чего делать?
так транзистор и от большой громкости откроется ?! т.е. нам полуб над срез делать. чтоб был момент или сильно глушить вход транзистора.
Если брать и подовать сигнал на транзюк с выхода уся, то на большой громкости он так откроется, что взорвётся к чёрту-сгорит., поэтому надо будет брать и глушить этот синал. А если взять сигнал после ФНЧ, то можно сразу давать сигнал на транзюк, ну в крайнем случае сделать ещё пред, микро усил на каком нить слабеньком транзюке.
Чисто схемотически схема проще простого. надо будет побаловаться, дома слаботочные транзисторы есть, о результатах отпишусь.
Лан ))) насчёт практики эт верно ))) я тут подсел на Реле! ))) ох как мне нравиться надёжное. СССРовские детали особено до 85 наверн года вообше замечательные.
В общем, посидел, поиграл, наигрался.
Взял КТ111Б и поехали. На базу даю сигнал, на колекктор питание, а с эмитера на светодиод, впринципе получилось что хотел, вот только плавного загорания и затухания нету. На басовый гул схема реагирует вяло. Так же одного транзистора мало, над мини усил ещё на одном транзюке делать, не хватает смещения транзюку зачистую. В общем начало еесть, теперь надо двигаться дальше.
Заметил только одну странность, при питании 12В на эмитере я получаю 4В
) ну лан удачи вообшем у меня пока шас руки до этого недоходят.со светомуз
ещё я невыбрал какие лампы вешать под дно ! вполне возможно что под дном просто свечение коророе само по себе меняется при движении т.е. при вкл габаритных огней.
Схема с двумя транзисторами чёт не пашет, 1ый даёт ток смещения второму и тот всё время открыт.:(
