Печатная Плата Ta8210ah
Значит так...надо сделать усилитель на TA8210AH, поиск печатки кроме Мастеркитовской ничего не дал. Решил сделать сам. Но перед тем как приступать собственно к изготовлению платы, неплохо бы убедиться в отсутствии косяков, например с землёй. Поэтому кто хорошо понимает в разводке плат, подскажите где что надо подправить.
Вот печатка:TA8210AH.rar
Вот даташит:Datasheet.rar
Изменено пользователем Amplifier
Явных косяков не видать. Кстати места у тебя хватит даже чтобы слева обе земли отдельно подвести. Тогда вообще звездато будет.
It's Nice To Be Important, But It's More Important To Be Nice ;-)
Косяк всё-таки был: конденсатор на 220mF от 8 ноги микросхемы на землю, вот эту самую землю я и не подвёл. Поэтому немного переделал ту плату.
Из изменений:
-По совету Линкора переделал землю преда (5 нога)
-Исправил "недоделку" с конденсатором на 220mF
-Ещё некоторые незначительные исправления
Вот обновлённая и исправленная плата:TA8210AH.rar
  • 5 месяцев спустя...
Микрухи нормальные, на другой разводке чудно звучат. К тому же плата протестирована не только мной, с тем же результатом, увы.
З.Ы. Может вы просто не обращаете внимание на лёгкое шипение на ВЧ?
Только-что специально проверил - всё тихо.
Можно-ли увидеть ту разводку, на которой у Вас всё нормально работает?
Случаем не эта: post-34962-1214909380_thumb.png
И номиналы деталей для моей и той, на которой нормально работает - одинаковые или разные?
В особенности конденсаторы от входа на землю по 1000пФ, у Вас стоят?
P.S. На момент написания этого сообщения 82 скачивания платы (последней) и первая жалоба - сейчас только, и та от Вас.
Разводка вот эта:
Детали одинаковые, сняты с одной платы и впаяны в другую. Пикушные кондёры ставил в обе платы.
Я не жалуюсь, просто сообщил о результатах теста)
З.Ы. Пикушники на вторую плату паял навеской на дорожки.
Изменено пользователем glif
  • 4 месяца спустя...
  • 4 недели спустя...
У меня другая проблема, при включении питания на выходе появляется постоянное напряжение, примерно секунд за 10 оно выравнивается, но все равно не до конца. 4 ножка на плюс питания, все как в даташите. По началу особого внимания не придал, но когда у динамиков стал рваться подвес... Легкое шипение присутствует, но я списал это на собственные шумы. Опробовано на трех разных микрухах, купленых в разных местах, в разное время. Пробовал 2 варианта разводки, ничего не изменилось. Как изгнать такого демона? :blink:
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковер.
Bergman, у тебя ножка Mute (1) висит на "+"? Её надо подключать через RC-цепь. У меня подключено так: От "+" питания 220k резистор на 1 ножку, от неё на землю 100мкФ конденсатор (минусом к земле). Это даёт задержку при включении на несколько сек, и втягивание динамика не происходит.
Спасибо! Возможно в этом году еще успею попробовать, пока разбирался с сей гадостью, случайно коротнул плату на корпус-массу. Естественно, микросхему такое обращение до глубины души обидело и она умерла от душевной раны... :(
Итак, эксперимент показал, что при управлении функцией Mute ничего не изменилось. При подаче напряжения на ножку 1 микра выключается, при снятии напряжения динамики судорожно втягиваются... Может быть такое чудо от возбуда какого-нибудь? У товарища такая же лежит на столе тупо прикрученная к радиатору, без корпуса. Иногда сама по себе издает жуткий гул (как будто 50 гц), ровно до тех пор, пока не дотронешься до радиатора :blink: И еще вопрос - можно ли прикручивать микру к заземленному радиатору без изолятора?
Месяц спустя. Внимательно вкурив даташит, нашел в нем упоминание о том, что С1 и С2 должны быть строго определенной емкости, а я сдуру наляпал С2 вместо 47 мкФ аж 100. Заменил, почти все стало хорошо. Теперь интересует другое - микра не хочет нормально звучать на 4-омную нагрузку, появляются искажения уже при небольшой громкости, причем искажаются только басы. Похоже на то, когда не хватает питания, но там все в норме. На 8 Ом все отлично. Может ли быть дело в RC-цепях, что шунтируют выходы на землю? Других причин не вижу, только не пойму что с ними можно сделать :(
  • 10 месяцев спустя...
Если кому ищо надо вот http://uploadbox.com/files/a85671cb91/ класная печатка под TA8210AH зделана окуратно детали расположены не очень близко, та штобы плату можна было зделать способом "лазерного принтера" (если кто не знает то вам сюда .Плата зделана в Layout 5 поетому в четвёртом работать не будет.
Если кому ищо нодо здесь http://uploadbox.com/files/d839e6d613/ есть качаственная плата в LAY формате.Подойдёт для изготовления способом лозерного принтера.Плату нужно открывать в Layout 5.Удачи! ;)
  • 2 года спустя...
Залей пожалуйста платы куда нибудь еще.
держим слово
Понимаете... я сделал около полу сотни УНЧ на ИМС.. и почти все(95%) заработали.ПП(печатные платы) я делал сам.(75%) запускались с первого раза.
Или вы ждёте пока вам кто-то скажет "Как грамотно у вас разведена ПП, можете собирать и 1000% она заработает"??
Или вы ждёте пока кто-то возьмёт и соберёт УНЧ по Вашей ПП?? И потом скажет рабочая она или нет?
Влад
Да зачем придумывать велосипед, и так этих плат наплодили, при том, что они мало чем отличаются и не все нормально работают :wall:
Вот плата которую я срисовал с заводской из набора
TA8xxx.rar
Есть еще одна тема, там тоже лежит плата - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77916
Обе подходят для TA8205, TA8215, TA8210, KIA6210, TA8220, TA8221, TA8232
А что, нормальный вариант :) Как минимум, можно предсказать, будет ли вообще работать. И прикинуть, что будет с фоном.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
