Сетевой Фильтр
123wet
Я недавно открыл простейший сетевой фильтр с заземлением и увидел там какой-то синий китайский конденсатор в виде лепёшки.Задался вопросом,а можноли поставить к себе на розетку такойже конденсатор?Как его подобрать и найди?Спасибо!
  • Ответов 130
Изображения в теме
А что вы хотите фильтровать?
Нужно, чтобы ваше устройство не вносило помехи в сеть или из сети вам мешают какие-то помехи?
Если из сети, то какие помехи и какое устройство из-за них плохо работает?
Хочу фильтровать помехи из сети это нужно для приёмника и для компьютерной техники что посоветуете Светик?
Для компьютерной техники помехи из сети не страшны, а для приемника нужно знать, что за помехи.
Тоже интересует тема, у товарища трабла в виде холодильникиа который гонит помеху на компутерные АС, для начала решили испытать заводской APC P5B-RS (стоимсть 20$) в итоге что фильтр стоит что его нет всё равно. Разобрал его и точно толку явно не будет, варистор, кондёрик и один дроссель. Спаял вот по такой схеме на днях испытаем http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm .
Позволю поспорить, очень даже страшны, реальный пример: на работе паял и вдруг паяльник в руках шахнул (старый был и КЗ видать) за тремя кабинетами услышал дикий матный рёв товарища издох КОМП (питатель) всё бы хорошо но питатель ИНВИН и ИБП АPC стоял а в итоге даже это не спасло, а вроде паяльник шахнул и всё.
To donald смотря какой питатель он то фильтрует но как??? это уже другой вапроц, если выйдет я закину на скачку на рапиду видео о тесте блоков питания разной сложности и стоимости и будет Вам ответ на Ваш вапроц.
Завтра кину на рапиду, постараюсь до 50мБ уложить файлик, сча он 340метров и 11 минут. советую всем посмотреть очень интересно.
Что не делается, то к лучшему !!!
я просто его запихать в обычную розетку и забыть про него так на всякий случай какой конденсатор поставить паралейно сети что хоть чуть чуть фильтровать?
Вот, вот... у меня та же фигня :( . И ещё при выключении колонок ( когда громкость большая). как можно избавится от этих помех и щелчков???
Установим пожарную сигнализацию в Новосибирске. http://apollo-nsk.ru...688167770653521
Фильтр это набор кондёриков дросселей варисторов и так далее просто запихать конденсатор в розетку толку особого не даст. Читните статейку в моей ссылке.
Спасибо Aknodik, обязательно попробую!!! :rolleyes:
Не спеши пока, завтра к вечеру буду знать результат уже.
P.S. есть ещё в загашнике схемы.
ОК!!! Я ещё не собираю :rolleyes: , просто скопировал себе схемку. буду ждать результатов!!!
Как хорошо, что вы подняли этот вопрос.
Поискал по форуму, странно что раньше никто ни разу не интересовался как сделать сетевой фильтр для компа.
У всех холодильники видать уже новые, поэтому и не спрашивали :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
У меня тоже в сетевом фильтре такая лепешка, но судя по этой статье http://www.electroclub.info/other/doit/udlinit.htm это совсем не конденсатор, а варистор.
Нашел в Википедии:
Варисторы применяются для стабилизации и регулирования низкочастотных токов и напряжений, в цепях защиты от перенапряжений.
Как электронные компоненты, варисторы дёшевы и надёжны, способны выдерживать значительные электрические перегрузки, могут работать на высокой частоте (до 500 кГц). Среди недостатков — значительный низкочастотный шум и изменение параметров со временем и при колебаниях температуры.
Получается при увеличении напряжения (скачке) сопротивление варистора уменьшается и на нем падает лишнее напряжение?
Изменено пользователем donald
Это и есть варистор. Вот ссылка на файлик 75 метров ТЕСТ КОМПУТЕРНЫХ БП "http://webfile.ru/1683377
" у кого ест трафик качайте интересно и сразу многим ответ на сколько важно дял компа нормальное питангие без помех.
Я не пойму, этот варистор должен обладать очень большим сопротивлением, т.к. подключен параллельно, а если будет скачок напряжения должен очень быстро уменьшить сопротивление, хватает ли его инерционности?
позволю поспорить, очень даже страшны, реальный пример: на работе паял и вдруг паяльник в руках шахнул (старый был и КЗ видать) за тремя кабинетами услышал дикий матный рёв товарища издох КОМП (питатель) всё бы хорошо но питатель ИНВИН и ИБП АPC стоял а в итоге даже это не спасло, а вроде паяльник шахнул и всё.
Первый раз слышу о таком случае, что из-за помех блок питания, или мама вышли из строя. А ИБП АPC что означает?
У кого есть случаи выхода компов из строя, отпишитесь.
Судя по видео, включение перфоратора никакого эффекта не оказывает.
