Лаборатория радиолюбителя
Насколько сигнал сглажен от пиков зависит от частотных параметров осциллографа, а не от того, аналоговый он или цифровой. Первый TDS-2012 появился у меня в 2003 году. Сначала был восхищён до щенячьего визга, а потом понял, что если не нужна память, аналоговый поудобнее даже будет.
Изменено пользователем vaseeb
зависит, очень даже зависит. аналоговый не может показать лишь одну волну из серии, он показывает сериями. Одиночные случайные импульсы прорисовываются на люминофоре очень слабо, а часто ведь именно в них вся суть.
Конечно, если всю жизнь настраивать усилители, то аналогового может быть и хватит.
Ага, на том-же тектрониксе частота дискретизации 1ГГц, то есть при сигнале частотой 100 МГц получается 10 точек на период, сплошная кривая это уже работа стробоскопа, который тоже легко теряет редкие импульсные помехи. У дорогих цифровиков есть функция "отлова" таких помех, но такой скоп частнику не по карману.
При некоторых хитрых модуляциях строб-эффект вообще не позволяет корректно посмотреть огибающую. Сталкивался с этим при некоторых измерениях в СВЧ технике (разумеется на осциллографе сигнал после детектора или переносчика частоты). Ещё у всех цифровых достаточно высокий уровень шума, при чувствительность 5, и даже 10 мВ/дел сигнал рассматривать неудобно. А у того-же С1-125 1мВ дел чутьё., У С1-117 даже 0,5, а у С1-102, 1-3 и все 50 мкВ, правда при полосе 100 КГц.
Вы поймите, я никак не против цифрового осциллографа, он должен быть в наличии, но не всегда он лучше аналогового. Кстати, у моего портативного флюка 124 внутри ещё и очень приличный мультиметр, для ремонта он незаменим, правда цветного экрана не хватает.
так правильно, если спектр сигнала выходит за пределы возможностей осциллографа так оно и будет.
1гсемпл\сек имеет полосу в 100Мгц - если надо наблюдать импульсы короче 10нс, то нужен совсем другой осциллограф. А если их надо еще и измерить, то осциллограф классом повыше или другие методы измерения. но это уже считай спецоборудование.
Я бы к осциллографу добавил реальные курсорные измерения с УВХ и относительно медленным 16-битным АЦП.
Только беда цифровых в том, что у них, в идеале, во избежании искажений, срез частотной характеристики должен быть крутой. Правда у нормальных моделей частота оцифровки не в два, что требует Котельников, а в 10 раз выше частоты сигнала, потому осциллографу с полосой 100 МГц попадание на вход АЦП сигнала до 500 МГц не страшно. У китайцев это не всегда так. Аналоговый же осциллограф с полосой 100 МГц, сигнал частотой 150 МГц увидит, но с сильным затуханием. Хотя, такое его применение измерением назвать нельзя, но искажения сигнала импульсными помехами порой позволяет заметить.
Лампа неправильная. Она же при работе будет светить прямо в глаза... Надо козырёк какой-то чтобы лампа светила на стол, но никак не в глаза.
Минус балкона в том что зимой там обычно холодно, а летом днём - очень жарко если балкон с южной или западной стороны.
Изменено пользователем Alexeyslav
лампа абсолютно комфортно светит , а вот по поводу температурных режимов да , иногда доставляют неприятности , но и за того что очень мало места в квартире рад и такому
Комфорт понятие относительное, попробуйте закрыть излучение лампы козырьком, чтобы оно не светило в глаза - станет гораздо лучше.
Лех, а ты не пробовал в качестве подстилки на стол использовать ватман А1? Оч прикольная сменная скатерть. Мне хватало гдето месяца на два. Потом стряхнул, перевернул и как новая. По ходу дела на ней появлялись разные оперативные надписи и карандашные зарисовки. Так жалко было переворачивать иной раз...
а зачем тогда на газеты перешел? Вопрос то копеечный. Основные затраты - время на поход в магазин канцтоваров
у него есть жена? :crazy:
Во во, С таким отношением врятли появится.
Поэтому надо начинать с этого места(фото). За 20 лет стока хламу нанес.... , Трудности с выкидыванием-все нужно-жалко.
Еще рассортировать действительно полезные вещи.
Кстати на столе собранный мною аккум из 120шт 18650 для электровелосипеда. Проблема еще в том что я в таких условиях собираю рабочие вещи...
банки 3.00-4.35v LG ICR18650 D1 3000mah
Батарея 16S7P 60V 21ah + 2s4p для народной фары
одну ячейку 7p разряжал током 0.25С и получил заявленную емкость
При разряде 1С сильно греется, Разряжать следует эти элементы током не более 0.5С.
Масса около 6кг. При разряде кипятил ведро воды.
на 16S нужна серьезная схема зарядки, иначе трындец батарейке быстро наступит
