Pic = Декодер Rc5
Гость ATom
Уважаемые электронщики помогите пожалуйста с проблемой. Необходим кусочек программы на asme декодера RC5 для контроллера PIC16F628A.
Описание конструкции:
Приемник VSC 323 (после приемника сигнал инвертирован) подключен к RB0
Кварц 4 МГц
Смотрел осциллографом, сигнал с пульта принимается и присутствует на выводе контроллера. Еще одна непонятность, когда кодовая посылка отсутствует, на выходе приемника проскакивают импульсы разной длительности. Это нормально?
Это нормально?
Нормально.
А по поводу исходников - догадайтесь, что будет в самой первой ссылке гугля, если ему сказать "RC5 PIC16F628" ???
ЗЫ. Извиняюсь, там бАсик :)
Ну тогда "PIC RC5 decoder"
Изменено пользователем AlenB
ссылку про декодеры мучил, толку никакого :( Нашел аглицкий документ, но там только какието обрывки кода и ничего конкретного. Схему прицепил.
http://www.pchards.boom.ru/hard/ir/rc2rs/rc2rs.htm - это на русском, но для Атмела.
http://www.sbprojects.com/projects/ircontrol/picir/rc5.htm - это на аГлицком, но для Пика.
Просто меняете в исходнике PORTA,4 на PORTB,0. Понятно, что у автора оно не по прерываниям работает, но ведь работает же.
Спасибо за информацию. Сейчас перелопачу программу уберу лишнее и попробую запустить, если все получится выложу исходник в эту тему.
Вот и отлично.
Я сам хочу заняться этим вопросом, если хочешь давай думать вместе.
Но я пишу на Си
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Приемник VSC 323
Ни гугыль ни яндекс не нашёл... :angry:
1. Что за девайс, где найти доку?
2. Чем отличается от TSOP1736?
3. Зачем ставить транзистор, если можно инвертировать сигнал программно?
Что за приемник я не знаю, выдерунул из девайса. Главное что импульсы он формирует. Посылку я вижу на осциллографе даже расшифровать можно. Инверсию действительно можно програмно)) просто у меня рефлекс сработал)) Контроллерами не так давно заниматься начал так все на логике делал. А программа не пошла(( сейчас выложу ее.
P.S от TSOP походу ни чем не отличается.
Изменено пользователем ATom
;---------------------------------------IR Start-----------------------------
IR_MACHINE MOVF IR_STATE,W ; Jump to present state
MOVWF PCL
;---------------------------------------STATE 0, WAIT FOR BEGIN OF START BIT--
IR_STATE_0 BTFSS PORTB,7 ;Input still low?
RETURN ;Yes! Nothing to do
MOVLW HALF_TIME/2-1 ;Wait until we're in the center of the
MOVWF BIT_TIMER ;start pulse
MOVLW IR_STATE_1 ;Next stop is state 1
MOVWF IR_STATE
RETURN
;---------------------------STATE 1, START BIT DETECTED, CHECK IF IT IS REAL--
IR_STATE_1 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of start pulse
RETURN ;Time's not up yet!
BTFSS PORTB,0 ;Is the input still high?
GOTO IR_ERROR_1 ;Nope! Exit with error
MOVLW HALF_TIME ;Set interval to the center of the
MOVWF BIT_TIMER ; first half of the next bit
MOVLW B'00001000' ;Prepare the shift register
MOVWF IR_SHIFT
CLRF IR_SHIFT+1
MOVLW IR_STATE_2 ;Prepare for next stop
MOVWF IR_STATE
RETURN
;-----------------------------------IR STATE 2, WAIT FOR FIRST HALF OF A BIT--
IR_STATE_2 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of first half of bit
RETURN ;Keep waiting!
MOVLW IR_STATE_3 ;Next state is 3 if input is low
BTFSC PORTB,0
MOVLW IR_STATE_4 ;Input is high, next state is 4
MOVWF IR_STATE
MOVLW HALF_TIME ;Restart bit timer
MOVWF BIT_TIMER
RETURN
;---------------IR STATE 3, FIRST HALF WAS HIGH NOW IT MUST BE LOW FOR A "1"--
IR_STATE_3 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of 2nd half of bit
BTFSS PORTB,0 ;Is input low now?
GOTO ERRORs ;Nope! It's an error!
BSF STATUS,CARRY ;A 1 was received, shift it in result
RLF IR_SHIFT,F
RLF IR_SHIFT+1,F
MOVWF BIT_TIMER
MOVLW IR_STATE_2 ;In case we need some more bits
BTFSC STATUS,CARRY ;We're done when Carry is 1
MOVLW IR_STATE_5 ;Carry is 1, received entire message
MOVWF IR_STATE
RETURN
ERRORs MOVLW IR_ERROR_0 ;Wait until input gets high before
MOVWF IR_STATE ;returning to state 0
RETURN
;---------------IR STATE 4, FIRST HALF WAS LOW NOW IT MUST BE HIGH FOR A "0"--
IR_STATE_4 DECFSZ BIT_TIMER ;Wait until center of 2nd half of bit
BTFSC PORTB,0 ;Is input low now?
GOTO IR_ERROR_1 ;Nope! It's an error!
BCF STATUS,CARRY ;A 0 was received, shift it in result
RLF IR_SHIFT,F
RLF IR_SHIFT+1,F
MOVWF BIT_TIMER
MOVWF IR_STATE
RETURN
;--------------------------IR STATE 5, MESSAGE RECEIVED, START PROCESSING IT--
IR_STATE_5
MOVLW IR_STATE_6 ;We've done enough in this state
MOVWF IR_STATE ;Let's do the rest in state 6
RETURN
;------------------------------IR STATE 6, CONVERT HEX MESSAGE TO 7 SEGMENTS--
IR_STATE_6
MOVLW IR_STATE_7 ;Done enough for now. Let's finish it
MOVWF IR_STATE ;in the last state
RETURN
;----------------------------------IR STATE 7, WAIT FOR INPUT TO RETURN HIGH--
IR_STATE_7
IR_ERROR_0 MOVLW IR_STATE_0 ;Reset state machine only if input is
BTFSS PORTB,0 ; high
MOVWF IR_STATE
RETURN
;-----------------------------------------------------------IR ERROR STATE 1--
IR_ERROR_1 MOVLW IR_STATE_0 ;Return to IR state 0
MOVWF IR_STATE
RETURN
Вызывать эту штуку надо 1 раз в 50 мкс (из описания автора программы).
Реально можно еще много выкинуть отсюда, но пока вот так.
Прога должна записать комманду в IR_SHIFT.
Реально комманда не принимается.
Решил писать программу сам.
Первые результаты есть, устойчиво ловлю первый импульс посылки и начало второго импульса.
Нужны советы по алгоритму расшифровки.
Вот кусочек проги, я отсеиваю левые импульсы по времени.
rc5
bcf INTCON,2 ;настройка таймера т~1mc
movlw B'11110110'
movwf TMR0
bsf STATUS,RP0
movlw B'11010110'
movwf OPTION_REG
bcf STATUS,RP0
jk btfss PORTB,0 ;проверяем пропадает импульс? если да то сбрасываем
return
btfss INTCON,2 ;время прошло? если да и импульс не пропадал, то это начало посылки.
goto jk
btfsc PORTB,0
goto $-1
btfss PORTB,0
goto $-1
bsf PORTA,3
goto $-1
Да, тоже интересно. сделаю универсальный, для компьютера. через преобразователь RS232-USB на замену стандартному WinLIRC-у т.к. у многих нет уже хардварный портов, а на преобразователях не работает в принципе.
Вот программма декодер RC5.
Программа читает команду с пульта и пишет ее в еепром.
Несколько советов чтобы не наступать на грабли:
1) обязательно проверить соединение корпуса приемника с землёй (я выпаивал приемник из платы и корпус оказался не на 0.
2) приемник вешаем на RB0
3) некоторые кнопки пульта выдают разные коды при коротком нажатии и длинном.
4) моя программа работает с кварцем 4Мгц, если кварц другой нужно пересчитать таймер и предделитель TMR0
5) после приемника у меня стоит инвертор на транзисторе ( смотри мой пост со схемой выше)
Алгоритм у меня такой.
Принимаем начало первого импульса включаем таймер и измеряем его длительность, если импульс короче 1mc то это помеха.
Ожидаем завершения первого импульса.
Ожидаем начала второго импульса.
Синхронизация закончена.
Далее отсчитываем временной промежуток 1.79 мс и читаем RB0.
Повторяем 12 раз и получаем 2 байта в которых содержиться команда и адрес устройства.
Последние 6 бит это команда.
Такой алгоритм работает только при правильно расчитанном таймере и не очень большом количестве битов в посылке.
Исходные данные:
1) Длинна такта посылки пульта 1.778 мс (см. приложенные рисунки)
2) тактовая частота (у меня 4Мгц)
Необходимо так подобрать делитель и таймер, чтобы он переполнялся через 1.79 мс
Время желательно подбирать поточнее не более 1.79 мс и не менее 1.779 иначе возможны ошибки в приеме.
PS. Программа работает, но еще очень сырая есть простор для мысли.
Первое, что следует сделать это использовать для опроса таймера прерывание.
Для меня это было не критично. И еще одно узкое место надо добавить проверку длительности ожидания второго импульса и окончания первого импульса иначе возможны зависания.
PSS. Не буду же я все писать за вас)) оставляю простор для мысли.
RC5.rar
...Далее отсчитываем временной промежуток 1.79 мс и читаем RB0.
А где же оценка предыдущего состояния? Ведь кодировка бифазная...
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Сорри моя ошибка.
Изначально не достаточно подробно обозначил техзадание.
Необходимо принимать команду которая соответствует определенной клавише пульта ДУ.
Другими словами нажал кнопку получил всегда один и то же код.
С данной задачей программа справляется.
Я уже говорил, что программа сырая более того, как показала практика, к протоколу RC5 она имеет очень отдаленное отношение. Дело в том, что программа некорректно считывает адрес причина видимо в самом алгоритме.
Если у вас есть возможность и время разработать-найти правильный алгоритм расшифровки милости просим.
Мои старания по поиску успехом не увенчались :(
А теперь коротко ответ)) оценки предыдущего состояния в моей программе нет.
Алгоритм есть. Сделано на С для AVR, но реализовать можно и на PIC...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...mp;#comment-207355
есть несколько видов пультов - некоторые передают одну команду, затем такую же но с битом повтора который держится пока не отпустишь кнопку, есть которые этот бит с каждой командой инвертируют, а есть я один раз видел такой пульт от SANYO муз центра - команда передается один раз, а затем просто короткие одиночные импульсы пока держишь кнопку!
