Обьясните Пожалуйста!mystery Mjs12f
RedBull
хочу взять голову mystery mjs12f номинальная мощность 250 ватт МаХ 500ватт, нашел на сайте МАСТЕР КИТ усилитель мах70ватт потянет ли он эту голову???слышал что если у головы мах 500 ватт то это по русски 50 ватт это так??? Заранее СПАСИБО!!!!!!!
