Ключ Ibutton Ds1990a-f5
Работаю с ключами iButton DS1990A-F5.Реализовал протокол обмена(а именно после посылаю reset импульс, а после ответа ключа команду 33H).Все работало.Проверял на одном ключе.Решил проверить работу на нескольких.В магазине продавец сказал, что есть новая партия DS1990A, и что мол если старые ключи прописывались не везде, то эти работают везде. Для верности еще купил ключ из старой партии.Так вот, ключи из старой партии работают, причем стабильно.А новые нет.На reset команду они отвечают, но после посылки 33H никаких данных не возвращают!На сайте никаких изменений в протоколе не нашел.Подскажите кто знает в чем может быть проблема!
Проблема действительно существует, попадались и мне ключи, которые упорно не хотели прописываться. Причину так и не выяснил. Поэтому тоже очень хотелось бы услышать толковое объяснение.
В крации, не совмнстимость контроллера с этими типами кода...возились долго и упорно в результате самое простое решение просто поменять ключи...
в этих ключах может быть расхождения, а именно команда read rom может быть не только 33H, но и 0Fh
А эти модификации ключей в обозначении как-то указываются? А то получается несовместимость ключей с одинаковым обозначением. Я так понимаю, в микроконтроллере тогда нужно предусматривать read rom и 33H, и 0Fh:
MOVLW 0x33 ;Команда чтения ПЗУ
MOVWF RPZU
и далее добавить:
MOVLW 0x0F ;Команда чтения ПЗУ
MOVWF RPZU
Изменено пользователем Bar_boss
Насколько мне известно обозначение не меняется.Не обязательно ж 10 ключей прописывать на одно устройство.Просто выкидать их тоде не надо, достаточно сменить команду.Или сделать две, как предложил Bar_boss.
Интересует ответ автора, помогла ли ему замена команды?!
security
Но если обозначение не меняется. то ведь должны быть какие-то спецификации, где указывается номер ревизии ключа. Ведь кроме типа и номера ключа там есть обозначения типа А4, 01. Возможно, это и есть номера ревизий.
Можете указать, сколько нулей слева в номере новых DS1990A?
Это не так, A4 - CRC (для каждого экземпляра свой), 01 - фирменный код для всех DS1990A и не только. :) Изменено пользователем biakss
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
К участникам форума. :rolleyes: Если обозначения у ключей разных модификаций одинаковые, то как их различать? По принципу - прописывается / непрописывается? :D
DS1990A и DS2401 имеют одинаковый "8-bit family code" = 01. Другие изделия 1-wire продукты DALLAS имеют соответственно другие коды. Насчет модификаций DS1990A я не в курсе. Но при работе с 1-wire протоколом надо обращать внимание на разброс временных параметров записи-чтения. Временные параметры могут отличаться как в производстве у разных партий DS1990A, так и в условиях эксплуатации при изменении температуры.
У меня проблема однажды возникла с ключами с одной партии, которые по сравнению со "старыми" имели точно такое же обозначение: DS1990A-F5. В чём их отличие, так и не выяснил. Увы...
А то даташиту, если не ошибаюсь, вообще 5,1 кОм :rolleyes: Что ж уж тогда снижать? Проблема видимо не в аналоговых настройках, а именно в протоколе обмена. Только Dallas хернёй занимается, что не указывает отличие в ключах с АБСОЛЮТНО ОДИНАКОВОЙ маркировкой. Или может быть мы плохо смотрим?
Про разные команды знал..Поэтому сразу же когда данная проблема возникла проверил и 33h и 0Fh на старых ключах работают обе, на новых ни одна..
Количество нулей..В смысле в ID ключа? В старых два 0, а в новых которые не читаются пять 0..
Очень интересно! Из более чем 2тыс ключей, прошедших до настоящего времени через мои руки, все имели в ID ключа первые пять "0". Странный подход к нумерации у Далласа.
Действительно, и у меня "беспроблемные" ключи имеют первые пять нулей.
Я не зря задавал вопрос о количестве первых "0"-ей. Встречались контроллеры, которые первые пять "0"-ей не проверяли. Это было сделано для увеличения количества записываемых ключей. Серии ключей с ID в котором нулей менее чем пять, естественно на таких контроллерах не читаются.
Контроллеры, которые запрограммированы на считывание или несчитывание нулей - это уж как программист микрокод для контроллера написал. Это в принципе понятно. Вот непонятно, когда я беру из даташита на Dallas рекомендованный им же протокол обмена, засовываю это дело в микроконтроллер,(то есть разрабатываю собственное устройство) и одни ключи регистрируются, а другие нет. Тут уже на определённый тип контроллера нечего грешить, сделано всё, как советовал разработчик.
К счастью, мне только один раз попались два подобных ключа. Но проблема то действительно существует!
Какую длительность временных интервалов для протокола 1-WIRE вы запрограммировали?
При чем тут количество нулей и контроллер..Я сам программирую контроллер и реализую протокл обмена!Со старыми ключами все работает без сбоев..А новые не хотят!
2 biakss
Описание на iButton гласит: "В цикле считывания идеальный момент стробирования считываемого данного - это 8мкс после начала временного сегмента". Эту длительность я и установил - в подпрограмме временной задержки чтения ключа подряд 8 команд NOP, что при кварце 4 МГц и следовательно при этом длительности машинного цикла 1 мкс составляет эти 8 мкс.
А вообще-то Ваш вопрос натолкнул меня на мысль, что не мешало бы действительно проверить всю программу.
Так вот и я дважды пытался выяснить у уважаемого автора темы о временных интервалах, которые он запрограммировал в своем контроллере, но видимо нет желания слушать подсказки :(
Еще раз повторяю - какие у вас временные интервалы? См. http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=236317
Описание работы iButton. Так, на всякий случай :rolleyes:
Если к линии подключен прибор iButton, он обнаруживает отрицательный импульс длительностью более 480 мкс (неподключенный прибор iButton считает, что у него на линии присутствует длительный отрицательный импульс) и после паузы длительностью от 15 до 60 мкс вырабатывает нулевой (”отрицательный”) импульс опознавания длительностью от 60 до 240 мкс. Этот импульс воспринимается ведущим устройством и сообщает ему о том, что на линии присутствует как минимум один прибор iButton (точнее говоря, как минимум один прибор с интерфейсом Micro-LAN).
Следует сразу отметить, что очень часто опускается требование о том, что следующий цикл может начаться не раннее, чем через 480 мкс после завершения импульса сброса или не раннее, чем через 180 мкс после завершения импульса опознавания и перехода линии в высокое логическое состояние. С другой стороны, важно отметить, что интервалы между циклами (инициализации, чтения или записи бита) могут быть как угодно большими.
Циклы записи и чтения битов обычно имеют определенную длительность, называемую временем слота или временным сегментом. Длительность слота обычно выбирается равной 60 мкс и может находиться в интервале от 60 до 120 мкс. Каждый слот чтения или записи начинается с переключения уровня сигнальной линии с высокого на низкий логический уровень (отрицательного фронта), инициированного ведущим устройством. Важно отметить, что во всех сеансах обмена (передачах команд или данных) байты всегда передаются, начиная с младшего разряда.
Запись 1 в прибор iButton заключается в формировании ведущим устройством на сигнальной линии низкого логического уровня длительностью от 1 до 15 мкс, а затем восстановления линии в высокое логическое состояние на время, оставшееся до завершения выбранной длительности времени слота. При этом iButton определяет состояние сигнальной линии в интервале от 8-й до 15-й мкс слота. Запись 0 в прибор iButton заключается в формировании ведущим устройством на сигнальной линии низкого логического уровня длительностью, как минимум на 1 мкс меньше длительности слота. Описанные выше циклы записи 0 или 1 повторяются для каждого передаваемого бита. Важно отметить, что после каждого слота необходима пауза для восстановления длительностью не менее 1 мкс, но максимальная длительность паузы не оговорена и может быть неограниченно большой.
Чтение бита прибора iButton начинается с синхронизирующего сигнала ведущего устройства длительностью от 1 до 15 мкс. После этого ведущее устройство освобождает линию и переходит в состояние приема. Далее состояние линии определяется ведомым устройством, т. е. прибором iButton. Ведущее устройство должно проанализировать состояние линии в интервале от завершения стробирующего импульса (переднего фронта) до 15 мкс. Оптимальная длительность синхронизирующего импульса ведущего устройства — 5 мкс, оптимальное время чтения состояния линии, определяемого ведомым прибором iButton — 8 мкс. Среднее время удержания сигнала прибором iButton составляет примерно 45 мкс. Ведомое устройство, т. е. iButton, передает высоким логическим уровнем бит лог. 1, а низким логическим уровнем — бит лог. 0.
