Все, что касается беcпроводной связи
vasilii
1-Какое расстояние между пк????
2-кабеля лучше использовать из списка с частотой 2400
3-проведи полевые испытания( НА БЛИЗКОМ РАССТОЯНИИ)
4-сделай качественную фотку
750 метров (из моего окна видно дом т.е прямая видимость) и примерно 1900 метров (видны деревья и здания). уточню общ. антенна это для телевизора к ней точно можно подключаться? по ней вроде ток идет адаптер не спалю? антенну пока собираюсь сделать из банки. как я понимаю надо оплетку присоединить к самой банке а цент. жилу к куску медной проволоки сечением 2.5мм. длиной 31 мм. На плате адаптера написано bcm92045dg. фотки постараюсь сделать.
скока максимум вытянет блютуз? при создании сети, антенны должны быть установлены у обоих или хватит одной? точно ли получится установить сеть на 2 км с помощью вифи?
нужна ли точка доступа для объединения 2 или 3 компов? какие вифи карточки из d-link можешь посоветовать?какую антенну надо делать для конекта на 2 км. без прямой видимости. и ещё вопрос кто пробовал использовать вифи усилители?
Сделал вот такой бикуад
Правда кабель использовал обычный.
Раньше работало примерно в радиусе 5-8 метров, а сейчас 50, но только в пределах прямой видимости антенны.
Будет ли хеликс работать с bluetooth?
У какой антенны усиление больше у буквада или у баночной?
лучше http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=235471 с параболической поэксперементируй, говорят с фа-20 хорошие результаты можно получить
,но блютуз не подходит изпользуй "вафлю"
Прошу прощения за вторжение, но по моему чтоб чтото пытаться сотворить в СВЧ диапазоное, нужно как минимум хотябы понимание вопроса. Очень рекрмендую посмотреть здесь _http://www.lan23.ru/forum/index.php_ есть практически все что надо и теория, и самодельные антенны, и рассчеты, советы по переделке устройств, ссылки и все, все, все... Очень настоятельно рекомендую
Кто-нибудь намекнет какой программкой откупориваются или рапароливаются WEP ключи для WI-Fi сети?
И возможно ли такое для более совершенного шифрования WPA?
может мои действия не очень убедительны )), но у меня была подобная задача. От блютуза отказались, купили Wi-fi.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
блютуз максимум 500
антенны надо ставить в обеих точках
WI-fi вытягивает до 10 км
кто проверил что максиум 500, лично у меня на компе блютуз более 500 метров бьёт. Я на своём блютузе не использовал антенный кабель (чтоб не было потери сигнала). Удлинял уисбишный кабель. Сотку я не переделывал.
у кого есть скиньте мне на мыло пожалуйстя, поделитесь полезным)mmxxaf@mail.ru
не могу скачать - Helix_Power_Рассказ_о_создании_10_км_линка_на_основе_спиральных_антенн.rar, что за проблемы на Вашем форуме???
всем привет!!! хочу делать какую-нибудь антену, подскажите пожалуйста, какая из выше перечисленных луччая,....
банка, Bi-Quad W-LAN текстолит, спиральная,....... вобшем те, которые можно сделать самому,
народ, кто какие делал, напишыте цифри,.. дальность...скорость...есть ли помехи в виде деревев...
смотря чего хочеш достичь
банка , для узко направленных
биквад, фа 20, для покрытия площадей( типа частный сектор и.т.д)
спираль хеликс- подобная банке , но приемник и передатчик должеы иметь свою пару антенн , , без такой-же аннтенны влезть в эфир точки не получится
(читай анотации по изготовлению и все поймеш)
а насчет цифр это все настолько индивидуально, что говорить смысла нет
Просветите, пожалуйста.
Использую ТД ZyXEL P-330W_EE (до этого была 2100). С штатным штырем уровень 20-25, FA-20 дает до 50. У меня режим клиента (ТД используется как "Ethernet-адаптер Wi-Fi" сети с выходом в инет).
Фокус: на штырь закачка с сервера 500-700кБ/с, на FA 8-10кБ/с.
на штырь соединение на ура, на FA еле-еле( то "удаленный комп не отвечает", то "линия занята", то "этот и тот комп не смогли согласовать протокол управления РРР", а уж если прошло соединение 1 из 10 , то скорость 8-10.)
Антенну направляю на вторую(не знаю какая)(визуально вижу ~ 400метров). Если FA поставить вертикально, то сигнала нет вообще.
Что не так?
Я понимаю, что поляризация линейная (так 50,а так 0), была бы круговая, то не было бы разницы - I или -- . Мне не понятно, почему при качестве сигнала 23 на штыре:
WEB-интерфейс пишет
Wireless Site Survey
This page provides tool to scan the wireless network. If any Access Point or IBSS is found, you could choose to connect it manually when client mode is enabled.
SSID BSSID Channel Type Encrypt Signal Select
Shadow 00:1c:f0:0b:0f:7f 2 (B+G) AP no 23
FreeNet 04:11:f0:0b:0f:7f 2 (B+G) AP no 23
Изменено пользователем atkars
