Все, что касается беcпроводной связи
vasilii
Товарищи подскажите плиз!
Имеется сеть построеная на вай фае в часном секторе к которой нужно подключить дом (4 этажа копитальный) хочу собрать антенну направленного действия и поставить на чердаке чтоб она на часник смотрела... Посоветуйте ...Незнаю какая конструкция лучше, но видел в действии спиральную антенну вроде нечего....
В часном секторе стоит всенаправленная антенна D-link ANT-1500. заранее спасибо.
Изменено пользователем Spics
расстояние какое???
, скорей всего спиральная не подойдет, надо попробовать тебе просто баночную или баночную с параболической сеткой отражателем
,опиши расстояние тогда будет проще подсказать!!
Имеются точки доступа
Расстояние от одной 1,5-2 км раньше ловилась на самодельную антенну из банки(Сигнал был отличный) Через нее иногда сижу в Интернете
Потом появилась точка доступа у друга я пару раз поворачивал антенну в его сторону ловит тоже отлично
Есть еще одна точка доступа но она далеко в плохую погоду сигнал плохой
В общем нужна антенна круговой направленности(Ну или почти я на краю города живу) расстояние от 1км до 4 км это до разных точек доступа.
Кто в учениках не бывал, тот учителем не будет.
баночная подойет
Очень информативно.... :D
сударь а что вы хотели, чтоб вам график дали , если надо график смотрите файл по изготолении антенны,
напоминаю для получения ххорошего качества связи надо использовать кабели для этой полосы частот и кабель должен быть как можно короче , лучше Точку доступа ставить тоже на крыше
, есть два варианта , или делать круговой биквад, и надеять ся что будет ловить хорошо
или ставить точку доступв подобную DAP-2553, с тремя выводами и делать 3 антенны
попробуй сделать сперва круговой биквад, http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=239293
Сделал антенну двойной квадрат http://radio400.narod.ru/antwifi.html
трубку взял от телескопической антенны кабель пробовал даже 75 омный, но не длинее 1 метра
Все работает на растоянии 400 метров.
Кто нибудь пробывал эту антенну на большее расстояние?
Поделитесь пожалуйста опытом.
смотря чего хочеш достичь
банка , для узко направленных
биквад, фа 20, для покрытия площадей( типа частный сектор и.т.д)
спираль хеликс- подобная банке , но приемник и передатчик должеы иметь свою пару антенн , , без такой-же аннтенны влезть в эфир точки не получится
(читай анотации по изготовлению и все поймеш)
а насчет цифр это все настолько индивидуально, что говорить смысла нет
так если я сделаю к лоптопу антену на вифи, я несмогу подрубитса в интернет каторый найду?
типо на роутер тоже надо антену?
  • 5 недель спустя...
здраствуйте!
хочу сделать всенаправленную антенну "двойной_Bi_Quad" на банке отсюда
Сначала из медной пластины (или другой жести/материала) нужно согнуть трубу диаметром 70 мм и высотой прим. 100 мм. Затем согнуть из медного провода прямой 6-ти элементный Quad
Скажите пожалуста, критичен ли диаметр "банки" и кол-во секции квадов?
т.е. могу ли я сделать банку диаметром ~100мм и добавить еще один квад. аналогичный остальным 6-ти,при условии соблюдения остальных размеров? Не ухудшит ли технические хар-ки антенны?
и еще.. - у меня стоит wi-fi pci карточка. Влияет заземление(или его отсутсвие) компьютера на уровень сигнала wi-fi? И на каком расстоянии минимально должна распологаться от человека данная самоделка чтобы не нанести вред здоровью при условии что параметры pci-карты wi-fi - 18 dBm; приемник 802.11b = -94dBm
Растояние между етими антенами больше двух километров , Уровень сигнала 47%
Изменено пользователем толлян
На первой фотке растояние между етими антенами больше двух километров, уровень сигнала 47 процентов. на второй фотке :би квадрат с отражателем мощней почти в два раза
Имеем: Антенна внешняя всенапраленая D-link ANT24 1500
Вопрос:
1. Можно ли заземлить антенну используя не переходник специальный, (потери на разьеме) а допусти зацепить клемму за винт на корпусе? Прозвонил он вроде как экрана тока касается....Так что разници пренципиальной не вижу....
post-29170-1245513789_thumb.jpg <_<
2. Не могу найти нормальную землю в доме... Зануление делать не хочу... Хочется капитальную землю... На чердак дома выходят стояки канализации (чугун) можно ли засверлится в него и прикрутить провод к нему? так как он идет до земли я думаю будет не плохо... Дом кирпичный арматуры нет постройка советская поетому заземление не предусмотрено конструкцией здания... Я готов выслушать ваши варианты... :rolleyes:
По поводу потерь сигнала, на сайте написано про короткий кабель.
Согласен, чем короче , тем лучше. Я пробовал RG -58. Фигово. RG- 213 дорогой . Я использовал дешовый спутниковый 75-Омный SAT703.
4 метра равны 1м 50-Омному RG -58 по качеству сигнала.
  • 5 месяцев спустя...
Всяко эксперементировал со всевозможными конструкциями, в том числе делал банку с замкнутым на корпус петлевым вибратором(или уж не знаю как там ето грамотно найывается =) ) - часто работает лучше чем со штыревым. Как показал опыт вай-фай адаптеры совершенно не боятся замыкания выхода - были даже случаи совсем уж короткого замыкания непосредственно на коннекторе - и ничего - все прекрасно работает. Как правильно заметил товарисч выше замыкание по постоянному току совсем еще не значит что по высокой частоте цепь тоже окажется замкнутой. А что касается УКВ станций, то вероятно они выходят из строя именно из за замыкания по постоянке - видать схемотехника такая.
здраствуйте.
в продаже не могу найти банку подходящего диаметра, это действительно проблема. есть или 70мм или 100мм, среднего нету, все супермаркеты облазил... расстояние 250-300м прямой видимости, какую антенну можно ещё использовать?
куплю П-296/П-270
всё, разобрался, изготовил спиральные антенны. намотал проводом 4 квадрата, подумал будет лучше, так ли это? диаметр вроде нехорошо увеличивать...
куплю П-296/П-270
