vasilii
Все, что касается беcпроводной связи
154 сообщения в этой теме
Spics    0
Товарищи подскажите плиз!
Имеется сеть построеная на вай фае в часном секторе к которой нужно подключить дом (4 этажа копитальный) хочу собрать антенну направленного действия и поставить на чердаке чтоб она на часник смотрела... Посоветуйте ...Незнаю какая конструкция лучше, но видел в действии спиральную антенну вроде нечего....
В часном секторе стоит всенаправленная антенна D-link ANT-1500. заранее спасибо.
Изменено пользователем Spics
vasilii    5
расстояние какое???
, скорей всего спиральная не подойдет, надо попробовать тебе просто баночную или баночную с параболической сеткой отражателем
,опиши расстояние тогда будет проще подсказать!!
Spics    0
Расстояние около 300 метров по прямой есть прямая видимость с крыши моего дома....
Spics    0
баночная подойет
Очень информативно.... :D
Имеются точки доступа
Расстояние от одной 1,5-2 км раньше ловилась на самодельную антенну из банки(Сигнал был отличный) Через нее иногда сижу в Интернете
Потом появилась точка доступа у друга я пару раз поворачивал антенну в его сторону ловит тоже отлично
Есть еще одна точка доступа но она далеко в плохую погоду сигнал плохой
В общем нужна антенна круговой направленности(Ну или почти я на краю города живу) расстояние от 1км до 4 км это до разных точек доступа.
vasilii    5
баночная подойет
сударь а что вы хотели, чтоб вам график дали , если надо график смотрите файл по изготолении антенны,
напоминаю для получения ххорошего качества связи надо использовать кабели для этой полосы частот и кабель должен быть как можно короче , лучше Точку доступа ставить тоже на крыше
vasilii    5
, есть два варианта , или делать круговой биквад, и надеять ся что будет ловить хорошо
или ставить точку доступв подобную DAP-2553, с тремя выводами и делать 3 антенны
попробуй сделать сперва круговой биквад, http://forum.cxem.net/index.php?s=&sho...st&p=239293
Spics    0
А баночная антенна работает на всех стандартах? Интересует в первую очередь стандарт B/G
wasin12    0
Сделал антенну двойной квадрат http://radio400.narod.ru/antwifi.html
трубку взял от телескопической антенны кабель пробовал даже 75 омный, но не длинее 1 метра
Все работает на растоянии 400 метров.
Кто нибудь пробывал эту антенну на большее расстояние?
Поделитесь пожалуйста опытом.
CMEPTb    0
смотря чего хочеш достичь
банка , для узко направленных
биквад, фа 20, для покрытия площадей( типа частный сектор и.т.д)
спираль хеликс- подобная банке , но приемник и передатчик должеы иметь свою пару антенн , , без такой-же аннтенны влезть в эфир точки не получится
(читай анотации по изготовлению и все поймеш)
а насчет цифр это все настолько индивидуально, что говорить смысла нет
так если я сделаю к лоптопу антену на вифи, я несмогу подрубитса в интернет каторый найду?
типо на роутер тоже надо антену?
vasilii    5
вполне вероятно смотря как далеко,
но каждый случай индивидуален
4e4ako    0
здраствуйте!
хочу сделать всенаправленную антенну "двойной_Bi_Quad" на банке отсюда
Сначала из медной пластины (или другой жести/материала) нужно согнуть трубу диаметром 70 мм и высотой прим. 100 мм. Затем согнуть из медного провода прямой 6-ти элементный Quad
Скажите пожалуста, критичен ли диаметр "банки" и кол-во секции квадов?
т.е. могу ли я сделать банку диаметром ~100мм и добавить еще один квад. аналогичный остальным 6-ти,при условии соблюдения остальных размеров? Не ухудшит ли технические хар-ки антенны?
и еще.. - у меня стоит wi-fi pci карточка. Влияет заземление(или его отсутсвие) компьютера на уровень сигнала wi-fi? И на каком расстоянии минимально должна распологаться от человека данная самоделка чтобы не нанести вред здоровью при условии что параметры pci-карты wi-fi - 18 dBm; приемник 802.11b = -94dBm
4e4ako    0
UPD: - вопрос снимается. на форуме lan23.ru получил все ответы.
Растояние между етими антенами больше двух километров , Уровень сигнала 47%
Изменено пользователем толлян
На первой фотке растояние между етими антенами больше двух километров, уровень сигнала 47 процентов. на второй фотке :би квадрат с отражателем мощней почти в два раза
Spics    0
Имеем: Антенна внешняя всенапраленая D-link ANT24 1500
Вопрос:
1. Можно ли заземлить антенну используя не переходник специальный, (потери на разьеме) а допусти зацепить клемму за винт на корпусе? Прозвонил он вроде как экрана тока касается....Так что разници пренципиальной не вижу....
post-29170-1245513789_thumb.jpg <_<
2. Не могу найти нормальную землю в доме... Зануление делать не хочу... Хочется капитальную землю... На чердак дома выходят стояки канализации (чугун) можно ли засверлится в него и прикрутить провод к нему? так как он идет до земли я думаю будет не плохо... Дом кирпичный арматуры нет постройка советская поетому заземление не предусмотрено конструкцией здания... Я готов выслушать ваши варианты... :rolleyes:
atkars    0
По поводу потерь сигнала, на сайте написано про короткий кабель.
Согласен, чем короче , тем лучше. Я пробовал RG -58. Фигово. RG- 213 дорогой . Я использовал дешовый спутниковый 75-Омный SAT703.
4 метра равны 1м 50-Омному RG -58 по качеству сигнала.
лучше всего использовать кабель РК-50-75. Попробуй не пожалееш. И штекера с гнёздами лучше вобще не использовать.
MaksHimik    1
Всяко эксперементировал со всевозможными конструкциями, в том числе делал банку с замкнутым на корпус петлевым вибратором(или уж не знаю как там ето грамотно найывается =) ) - часто работает лучше чем со штыревым. Как показал опыт вай-фай адаптеры совершенно не боятся замыкания выхода - были даже случаи совсем уж короткого замыкания непосредственно на коннекторе - и ничего - все прекрасно работает. Как правильно заметил товарисч выше замыкание по постоянному току совсем еще не значит что по высокой частоте цепь тоже окажется замкнутой. А что касается УКВ станций, то вероятно они выходят из строя именно из за замыкания по постоянке - видать схемотехника такая.
здраствуйте.
в продаже не могу найти банку подходящего диаметра, это действительно проблема. есть или 70мм или 100мм, среднего нету, все супермаркеты облазил... расстояние 250-300м прямой видимости, какую антенну можно ещё использовать?
всё, разобрался, изготовил спиральные антенны. намотал проводом 4 квадрата, подумал будет лучше, так ли это? диаметр вроде нехорошо увеличивать...
    • Хорошие проф мультиметры имеют превосходную защиту входов от "дурака"
    • Это как "после"? R5,R6 в этой дурацкой схеме выполняют роль шунта для регулировки тока.
    • А я скажу за другое: что охлаждающая подставка для ноутбука - это утопия, хоть покупная, хоть самодельная. Просто по воле судьбы постоянно общаюсь с дворниками, которые эти самые "охлажадющие подставки" находят в помойке чуть ли не каждый день. А это в свою очередь говорит о том, что народ "ведётся" на рекламу, и покупает подставки, которые либо неудобны в использовании, либо не выполняют своих функций из рекламы, либо и то и другое, из-за чего потом и выбрасывает (да чего там говорить: сам однажды подарил девушке подобную подставку, чтобы можно было лёжа кино посмотреть в кровати - раз или два всего попользовались, а потом так и валялась по углам без своего места). Но с другой стороны мой личный опыт показывает, что выход из строя термотрубки в ноутбуках довольно таки нередкая вещь! Поэтому моё личное мнение такое: если с охлаждением в ноутбуке всё прекрасно - то ни в какой подставке он не нуждается (производитель тоже не дурак выпускать технику, которая через 3-5 минут после включения отключится из-за перегрева); но если система охлаждения повреждена - то хоть что с ней делай, разве что жидкий азот только и поможет остудить ноутбук! Сейчас некоторые скажут, что ноутбук перегревается, если работать на нём в постели, или на коленке, когда вентилляционные отверстия закрыты одеялом, коленкой, подушкой и т.д... Ну так изначально ноутбук и не предназначен для таких условий использования - это раз; а для обеспечения нормальной вентилляции ноутбука (читай - охлаждения, конечно при исправной системе охлаждения) достаточно любой доски, куска пластика, да хоть обрезка ленолеума на худой конец, вместо всяких "охлаждающих" подставок - это два. Но так как ноутбук - это всё же "носимая" вещь, то вполне естественно, что в нём изначально "урезаны" и съэкономлены до минимума все запасы по мощности, производительности, ну и охлаждению. Посмотришь какой-нибудь чужой компьютер (а-ля тормозит, тупит, не тянет, греется), а там вся оперативка забита всякими скайпами, яндексами, майлами, аськами, вконтактами, торрентами, барами, хелперами, помогалками, драйверообновлялками, геймцентрами и пр.,  - только диву даёшься, как компьютер вообще умудряется загрузить ОС! Так что первопричина перегрева любого компьютера - это как говорят автомобилисты: плохая прокладка между рулём и сиденьем! И с этого нужно начинать разбираться с охлаждением ноутбука, а не колхозить не пойми что!
    • Ассоциации...
    • Я вот тоже заинтересовался этой схемой, вернее я даже пока не знаю сколько у нее версий. Я сейчас изучаю в симуляторе (Мультисим 14) версию "со смесителем из резисторов" на выходе, вроде это 16-я версия, если не ошибаюсь.... А про смеситель кажется у Вас вычитал такое сравнение..... Хотел поинтересоваться, а смотрели на осц амплитуду пульсаций 100 Гц, а может еще и "гармони" на нагрузке, например при 1,5А а лучше 2А и 20В в режимах СС и CV? Впрочем ток и напряжение можно и другие, лишь бы под нагрузкой не менее 1 А. Очень бы хотелось увидеть осциллограммы таких тестов по зарытому входу, прежде чем самому в железе собирать. Симулятор конечно дело хорошее и удобное, но железо оно и в Африке....
    • @ЕвгенийАндреич , если вам очень хочется поставить КТ817Г, то кроме того, что его придётся ставить на радиатор (0,6В х 1,4А = 0,84 Вт), потребуется ещё транзистор для раскачки тока в его базу, т.к. у КТ817Г h21 min = 25, т.е. требуется ток в базу более 1400 / 25 = 56 мА, а микросхема может выдать не больше 4-20 мА в зависимости от применённой серии. Так как у вас будет питание от 12В и максимальная скорость и так будет никакая, то если для стабилизации тока вместо ШИМ примените резистор (между источником питания и двигателем), - тогда вполне можно поставить то, что вы хотите. Но резистор потребуется мощный:  (12В - 3,22В) х 1,4А = 12,3Вт. Сопротивление резистора 6,3 Ом. P.S. И на всякий случай, чтобы не сотрясать воздух впустую, расскажите вкратце, что за контроллер будет управлять регистром на вашей схеме, и что за программа будет в него зашита.
    • По всему миру все делают ДШ и вариации на тему ДШ. Китайцам и малайцам расскажите про лицензию))). Не знаю тонкости шведских законов, может, там действительно - дешевле заплатить лицензию. Ок. Вот, российская КдП. В аудио нет понятия "как положено".
