vasilii
Все, что касается беcпроводной связи
154 сообщения в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
MaxAx    0
народ... у меня тут такой вопрос..
Имеютя два компа ,между ними расстояние 300м(примерно)
на обоих есть средство радиосвязи(bluetooth)
хочется их связать... но мне всё больше эта идея кажется бредом))
И собственно сам вопрос:
Возможно ли усиления радиосигнала? (Может его чем-то усилить усилителем , или собрать антенну)
MegaSerg    0
Народ... у меня вопрос... есть Bluetooth, хочу подцепить к нему внешнюю антенну, вот только не знаю к чему припаивать...
cam    1
как правило, антенна - это замысловатая дорожка на плате. И припаивать ещё чтото нет смысла, узнайте частоту передачи блютуза и поймёте, какой величины должна быть антенна, применив расчёт антенн.
MaxAx    0
хорошо тогда так задам вопрос....
можно и сделать антенну для bt , чтобы можно было принять сигналы
второго девайса на дистанции 300м (прямой видимости)?
Изменено пользователем MaxAx
MegaSerg    0
Народ помогите... У меня и моего друга есть блютуз между нами 250-300 метров, есть прямая видимость. Возможно ли соединить компы вместе сделав антенну?
vasilii    5
антенны для WF и BT взаимозаменяемые
частоты одинаковые!
а нахрена оно надо? кинь провод.
noise1    1 309
Интересно, а кто нибудь из советующих, как сделать антенны на этот диапазон их сам настраивал и вообще работал в этом диапазоне?
Rel@x    13
250 - 300 метров провода, да если ещё и с медью - это хорошая приманка для бомжей :rolleyes: ,
если конечно не вдуть туда 220.
noise1    1 309
http://www.radioscanner.ru/forum/topic33318.html
В гугле набери фразу:Wi-Fi и BlueTooth Антенны Своими руками
Только не забудте измеритель КСВ преобрести. :D
нахрен ксв метр? всё и так работает, хотя зависит от типа антенны. изготовьте облучатель от бестера, биквадрат или фа-20.
а про бомжей...звучит глупо...
noise1    1 309
Гвозди можно и головой забивать, на молоток лучше. Это что за облучатель бестера,(облучатель Катлера-двухщелевая антенна обратного излучения),фа-20 и биквадрат? Двойной квадрат существует, его лучше всего настраивать разомкнутым шлейфом из кабеля.
любую антенну по возможности надо настраивать, я перечислил те, которые можно собирать не имея приборов и при наличии рук получить неплохой результат. фа-20 панель 20дб, а облучатель от бестера это направленая антенна волновой канал, используется как облучатель и как антенна, усиление побольше чем у двойного биквада.
http://2400mhz.net.ru/showthread.php?t=40
noise1    1 309
Чем сложнее конструкция антенны, тем тщательнее ее надо настраивать. Обычно без настройки результат у сложных антенн хуже. Ну неужели нельзя все называть общепринятыми терминами, понятными всем специалистам, а не выдумывать свои. Ваша "панель 20дБ" , т.е. зеркальная антенна требует очень точного изготовления и тщательной настройки, иначе получится обратный результат.
при изготовлении перечесленых мной антенн можно использовать и ксв-метр, но достаточно иметь штангенциркуль.
noise1    1 309
Вы эти антенны САМИ изготавливали и снимали их характеристики? Невозможно изготовить антенны без приборов. Мне не попадались антенны с одинаковыми характеристиками без настройки, хотя перемерил несколько сотен и разных конструкций. Не вообще, а именно этого диапазона.Проще всего и с лучшей повторяемостью это дискоконусные. Систему антен очень трудно согласовать, Вашу фа-20 вообще настраивать мрак.Для наглядности, одиночный контур настроить не проблема, а Вы попробуйте без приборов настроить систему контуров, хотя бы простейший полосовой трехконтурный фильтр. Если еще умудритесь настроить на таких частотах, снимаю шляпу.
По эфективности, без настройки, простейшая антенна будет превосходить сложную антенну.
ну этоже смешно... я же вам говорю, у меня отлично работает на ненастроеных антеннах, что тут ещё говорить то, понятное дело, настроить- будет лучше, но и без настройки можно добиться неплохого результата. про фильтры я ничего не говорю.
noise1    1 309
ЕЩЁ раз!! Простая антенна без настройке более эффективна.
ну вот...
для меня простая- не нуждающаяся в настройке, амос тож простая при наличии приборов, проволочку согнуть и всё, но без приборов собирать эту антенну я бы не стал. фа-20 по конструктиву сложнее, но можно получить неплохой результат без настройки, те для меня её собрать легче.
noise1    1 309
Что меня убивает, так мнение, что СВЧ это просто. На НЧ контура и т.д., а тут согнул проволочку и всё. :D Неужели не понятно, что все эти "проволочки" такие же контура, только с распределенными параметрами и факторов, влияющих на их параметры, гораздо больше. Во всем мире СВЧ техника стоит дорого, не задумывались почему? Даже устройства изготовленные с микронной точностью требуют настройки. :(
я не говорил что это паросто, это действительно требует сложных рассчётов, точности изготовления и последущую настройку.
тем кто далёк от радиотехники бессмыслено делать антенны самому.
moobi    1
подскажите на какое растояние можно максимально принимать вайфай и что можно придумать для увелечение дальности действия и какой предел?
