Все, что касается беcпроводной связи
vasilii
подскажите на какое растояние можно максимально принимать вайфай и что можно придумать для увелечение дальности действия и какой предел?
Кривизна земной поверхности, позволяющая связываться прямым лучом =22,5 км, конечно если принять землю за идеальный шар. Поднять антенны выше и увеличить мощьность передатчиков, тогда дальше. Если построить телевышку, можно связываться на расстонее примерно равное уверенному приему на ДМВ.Конечно придется построить или передатчики в несколько киловатт или использовать остронаправленные антенны с большим усилением. :D
Народ, есть usb wi-fi адаптер zyxel g-202 ee. Возможно ли с помощью антенны дотянуть так до 500 метров? Если да, то куда паять антенну, и какую лучше использовать? Заранее спасибо.
Вот фото:
возможно.
на первом фото в самом верху платы антенна, отрежте её, оставив немного места чтобы припаять ц. жилу кабеля антенны. или на иплощадки con1, но там не видно что как.
куплю П-296/П-270
возможно.
Спасибо. А не подскажите какой марки кабель лучше использовать?
  • 4 недели спустя...
Добр ого времени суток. У меня очень горячий вопрос про wimax,а в частности про провайдера yota. Ситуация такая: где я живу интернета нет,кроме edge/gprs.Так вот покрытие yota в двух км от меня оно может и пробило бы если не лесной массив.Я подумал а если сделать антену направленную и на дерево благо оно растет возле окна.Дерево сосна и древняя вообщем где то вровень по высоте с основным массивом. Я предположил это исходя из того (всмысле антенна на макушке) что в двух или трех километрах за мной находиться поселок и там ловит yota а он выше моего поселка метров на 20. Частота в данный момент в конце зоны покрытия 2.525Мгц (2.5Ghz) но желательно чтоб хотябы и 2.650Мгц (2.6Ghz)в нете толком нету информации.Хотелось бы чертеж с размерами антенны типа панельной или Yagi (пофиг сколько элементов) именно на диапазон 2.5-2.7Ghz Помогите очень необходимо!
ну немножко пересчитать попробовать... а на какие антенны в соседней деревне ловится?
куплю П-296/П-270
  • 3 месяца спустя...
Антенна - Bi-Quad W-LAN текстолит
Антенна___Bi_Quad_W_LAN_текстолит.rar
всем привет.есть ли какие то рощеты размеров на ромбические антенны мне нужна антенна 2500МГц заранее спасибо!
С толкнулся с такой проблемой: В некоторых роутера можно включить (скрытая сеть) дополнительная защита так ниче, в vista видны как (безимення сеть) в windows 7 (другие сети), ввел имя сети потом пароль и все хорошо роботает. А как в xp? Пробовал в свойствах беспроводной сети вводить все даные (имя, пароль,тип шифрования) постоянно россоединяет невсигда подключается. как на xp подключиться к скритым сетям(или другие сети) Если кто знает подскажыте чайнику.
здравствуйте. кто делал спиральную антену скажите будет ли она работать если к примеру не 12 витков а 12.5-13, и расстояние между ними на 2-3мм отклоняется от нормы, и еще принципиально ли рефлектор делать 140*140 или можно и чуть меньше?
Еще забыл спросить можно же напрямую паять провод а не через разъем N
И что лучше для создания сети внутри дома спираль или биквадрат?
Сорри за такое количество вопросов :blush:
Изменено пользователем Михон317
  • 2 месяца спустя...
Не хочу создавать новую тему.
Люди, такая проблема: Имеется стационарный комп, подключен к кабельному интернету через сетевую карту, у поставщика услуги прописан IP адрес, поэтому другой комп уже не подключить. Постоянная война с сыном кто в инет - надоела. Есть ноут, можно как-то по вайфаю (сори, не знаю точно как писать) подключить или вообще по беспроводному к стационарному компу, что б одновременно два компа могли в инете быть. Что надо купить, что настроить.
Там, где стеллажи обрывались, я наконец-то нашел полки с музыкой: настольные колонки, ламповый усилитель, проигрыватель - стандартный набор меломана 60-х... Что ни говори, а музыка обесценивается не так быстро, как мысли. (Харуки Мураками. "Охота на овец")
вай фай карту в комп и настроить его как мост, или купить езернетовскую проводную карту, подключить ноут нуль-хабным патчкордом и опять же настроить комп как мост. задача первого класса для сетестроителя, если хотите узнать как настроить комп мостом огласите какая система у вас установлена на основном компе. ессно без включенного основного компа ничего работать не будет
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Основной комп включен практически постоянно, сын в онлайн играет, а мне только на сайты заходить надо иногда. На обоих компах ХР стоит
