Все, что касается беcпроводной связи
vasilii
мастер настройки сети используйте, он последовательно вас проведёт по пунктам создания нужной конфигурации, перед этим назначьте на сетевых картах ноута и дополнительной сетевушки фиксированные АйПи адреса из диапазона 192.168.0.00х и все получится.
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
привет! Столкнулся с такой проблемой, в доме стоит модем-роутер длинк 2600u, в ближайших комнатах сигнал нормальный, а вот в дальних, его сосвем нету. расстояние метров 20-25, ну и конечно же стены дома. Скажите, подойдут ли антенны, перечисленные в первом посте для усиления сигнала? Просто все эти антенны предназначены для больших расстояний, а мне тут свосем чуточку сигнал усилить нужно. Посоветуйте, как быть.
Честно говоря купи лучше всенаправленную антену в магазине, долго мучался с самодельными так ничего и не сделал.
судя по фоткам там 2-3dbi антена, купи 5dbi сигнал должен лучше стать
Изменено пользователем Михон317
Здравствуйте, у меня такая проблема в каридоре сигнал вай фая около 80-90% только как заходишь в комнату сигнал сразу пропадает, иногда появляется и пропадает, хочу купить усб вафлю и сделать антенну поможет это как нить?или сто то другое придумать можно? стену сверлить,ломать и т.д не вариант, роутер купить тоже,т.к нэт нужен только на мой один бук
  • 2 месяца спустя...
а если у меня юсб модуль вайфая и вскрывать его нельзя то как быть? если я запихну сам модуль в банку в место излучателя то сигнал усилиться?
какой модуль?
Я вскрвал
Паял антенну тоисть кабель 50ом и банку
акуратно открой корпус и ищи контакты с антенной
В наличии: Хрущевка, D-link dir300 в дальней комнате, компьютер в гаражном массиве на удалении 25-30 метров от роутера. Нужно обеспечить интернетом компьютер в гараже и при этом не терять сеть дома. Какую антену выбрать?
Изменено пользователем Destroyer2010
  • 2 года спустя...
Всем привет. Опишу ситуацию. Живу в общежитие(студент). Раньше был нормальный интернет (провод в роутер и раздача по комнате), затем наш...ну в общем, главный в универе решил "улучшить" жизнь студентам, избавив их от проводов. Провод порезали, в секции (на 5 комнат) повесили один общий роутер ( в общем круглая штука на потолке, зеленым светится). Теперь сидим через это г.. устройство. Мало того, что с одной учетной записи может подключиться только 1 устройство, так еще и ловит кое-как. В общем, сигнал есть. Но стоит перенести устройство( ноутбук) на 1.5-2 м дальше от точки, все! Сигнал очень и очень слабый. Погуглил, везде пишут о том, как усилить сигнал на роутере. Вопрос: а как усилить ( я не знаю, сильнее притягивать мб) сигнал на самом ноутбуке? Может есть какие то способы, помимо:
1) репитер (нет, потому что дороговато)
2) Режим энергопотребления: повышенная производительность, так что дело не в экономии
3) обращение в компанию (бесполезно, и звонили и в офис ездили, обещали перевесить "послезавтра" ("послезавтра" было месяца 2 назад))
Посоветуйте пожалуйста что-нибудь, надоела нервотрепка.
P.S. на написание поста потребовалось 30-40 минут, из них 3 мин на текст, остальное на мучения с этим не знаю как назвать...
Сигнал сколько палок? Подключён в винде на какой скорости? Сделай скрин "Состояние Подключение по локальной сети" Сколько стен? Примерно материал из чего сделаны стены.Тип подключения по вайфай какой? Сколько готов вложиться ты или с соседом по деньгам на свою затею? Отвечать желательно на каждый вопрос.Мне нужна полная картина.
1) 2 палки
2) не понял вопрос
3) скрин
4) 2 стены
5 бетонные
6) тоже не понял, что за тип
7) по деньгам...ну тут как получится, не могу ничего сказать
P.S. временами бывает, что сигнал хороший и скорость приличная..но это далеко не постоянно
Изменено пользователем DMS16
Аппарат у тебя висит Ubiquti UniFI и скорость подключения судя по твоему скрину порезали в настройках и его админят переодически. Могу предложить как вариант поставить роутер и сконфигурировать его в настройках как клиента,а дальше подключать локалку и в ноут. Это чтоб не бегать с заморочками с уровнем сигнала.Адаптер тебе вряд ли поможет если точкой кто то рулит.Хотя в арсенале к такой точке есть фирменный софт Ubiquti там он сам разруливает баланс нагрузки и всякие настройки связанные с потоком трафика.Но его надо правильно настроить.Дальнобойность у неё хорошая сам юзал. Так что толко роутер как AP_client в настройках и вперёд.
kuzmich
я так понял, что до настроек его нам не добраться....
А вот насчет разрешат...снимали его на днях, ставили обычный tp-link, работает, правда ничего не изменилось.
P.S. нашел в комнате "точку", где ловит довольно таки неплохо и относительно стабильно. Но иногда и за столом хочется посидеть поработать...
DMS16 ставить роутер ,включить, настроить тип соединения в wan это ещё не значит что будет качественно ловить wi-fi и будет скорость интернета приличная. В роутере ещё существуют настройки минимальные и максимальные (зависит от конкретной модели) которые необходимо подгонять под местность и беспроводную сеть. Я конечно одобряю что вам изначально поставили железку от Ubiqiti ,но это всего лишь железка пока она не настроена грамотно.Даже если вам там поставят Mikrotik или Сisco его всёравно надо настроить. Ещё желательно посмотреть радиообстановку на вашем этаже возможно провести несколько пробных вещаний для обнаружения оптимального места установки точки доступа. Не все монтажники такое делают темболее для ВАС бюджетной конторы.
Кроме всего нужно радиообстановку в эфире посмотреть с помощью анализатора с мобильника (есть такие программы) или компа, и выбрать канал для своего роутера с минимальными уровнями других роутеров вашего дома и настроить на этот канал ваш роутер.
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
Хелп плиз, у меня есть WiFi адаптер под Mini PCI от ноута, хочу подключить его к компу.
Как подключить его к PCIE x1 или просто PCIE ? :unknw:
Если есть схемы переходников/распиновка прошу поделится)
Адаптер: intel pro/wireless 2200bg network connection
(фото адаптера из инета)
