Микросхемы Серий K561
понятно. значит в ЛЕ10 неходятся три элемента которые подключены к выводам 1,2,3 4,5,6 8,9,10 7,14-питание хотя скорее всего я ошибаюсь. и еще один вопрос элемент 3И-НЕ может заменятся 2ИЛИ-НЕ?
  • Ответов 79
Если они в схеме выполняют свою функцию "И" или "ИЛИ", то нельзя их заменять, а если они используются как "НЕ" (входы объединены), то можно.
Тут найдете цоколевку К561ЛЕ10
http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6220...integracii.html
Микросхемы могут работать от 3 В до 15 В.
На 7 ножку подается минус, на 14 - плюс.
Схема подключения будет немного отличаться, номера ножек будут отличаться от указанных на схеме. Кроме того, необходимо объединять не 2 вывода (К561ЛА7), как по схеме, а 3 вывода (К561ЛЕ10). Например, объединяются 1, 2, 8 входы, выход на 9 ножке. И так далее для всех элементов.
в общем задача для человека который плохо разбирается в микросхемах нереальная. как я понял изменения в схеме сводятся к правильному подключению ножек так? 1 элемент 1,2,8-вход 9 выход 2 элемент 3,4,5-вход 6-выход 3 элемент 10,11,12-вход 13-выход ну и с 4 элементом всё ясно. если у меня всё правильно скажи, я начну собирать схему. заранее спасибо!
З.Ы. ссылку http://www.gelezo.com/ttl_kmop/620000/6220...integracii.html открыл цоколёвку не нашёл.
Не все правильно. 11,12,13 - вход, 10 выход
А цоколевка на рис.162
схему собрал НЕРАБОТАЕТ!!! чем чаще я её переделываю тем больше мне кажется бесполезным ставить другую ИС, изменять чтото в схеме.
Покажите схему, которую вы собираете, с вашими микросхемами и со всеми номерами выводов.
Может где-нибудь ошибка. По идее все должно работать без проблем.
в четвёртый раз перебрал схему и понял свою ошибку не надо работать в 3 часа ночи! Тестер включился, я вставил в него кт315 диод загорелся но очень слабо и через 10 сек потух. питание 9V! потом я вставил кт326 загорелся тот-же диод хотя проводимость у этих транзисторов разная!!
самая первая схеме на той странице (твоя схема)
У меня схема на ЛЕ5 (ЛА7), а у вас на ЛЕ10. Поэтому я и хотела посмотреть, правильно ли вы соединили элементы.
Проверьте, работает ли генератор. Соедините между собой выводы К и Э. Светодиоды должны перемигиваться. При подключении к этим выводам диода, должен мигать один светодиод. Если диод перевернуть, то должен мигать другой светодиод. Если всего этого нет, то ищите ошибки в вашей схеме.
при соединении Э К горит всё тот же светодиод. кстати а зачем в схеме нужен конденсатор на 0.1 мкф? а может попробывать взять другую микросхему к155 ла3, ла4, лр1, ие7, ид1. также имеются к511 тв1, ли1, ие1. выбор большой есть здесь чтонибудь подходящее?
Если светодиод горит, а не мигают оба, то генератор не работает. Скорее всего что-то неправильно соединено.
Конденсатор задает частоту мигания светодиодов.
Можно и на ТТЛ серии сделать подобный пробник, только придется взять другие сопротивления и конденсаторы.
всётки тестер я потом сделаю когда будут ла7. с моими ничего ни получается!! и ещё хочу спросить можно ли заменить микросхему К155ИЕ2 на К561ИЕ16 или ИЕ10? :rolleyes:
Напрямую нельзя. В каких-то схемах путем ее изменения, иногда и усложнения, можно, конечно, заменить один счетчик на другой, но это нужно видеть, что за схема.
А свою микросхему ЛЕ10 проверьте на работоспособность. Если на все три входа одного элемента подать плюс, на выходе этого элемента должен быть ноль, а если на все входы подать ноль, на выходе должен быть плюс. И так у всех трех элементов одной микросхемы. Если это выполняется, то микросхема рабочая и должна работать в генераторе, если нет, то микросхему можно выбросить. Только не перепутайте с цоколевкой, проверьте еще раз.
вот ссылка http://cxema.3dn.ru/board/1-1-0-12 индикатор есть к155ид1 тоже, вот я и подумал почему бы не собрать. если получится то на вход счетчика вместо генератора импульсов подключу чтонибудь более полезное тут уже надо эксперементироваь.
Если есть несколько счетчиков К155ИЕ2, дешифраторов К155ИД1 и газоразрядные цифровые индикаторы, то можно собрать несложный частотомер.
ИЕ16 сложно применить где-либо, кроме делителей частоты.Это 14-разрядный счетчик, кроме того, в нем отсутствуют выходы двух разрядов.Обычно на этом счетчике делают делитель частоты с произвольным коэффициентом деления.
света, а та можеш сказать как на схеме обозначаются сток исток затвор? а то мне надо поставить кп350 а я не знаю как его вставлять.(цоколёвка у меня есть)
З,Ы заранее прошу прощения за флуд! просто создавать новую тему из за одного транзистора мне не очень хотелось. а так я знаю где получу быстрый и правельный ответ! ^_^
Выдержка из ГОСТ 2.730-73 Обозначения условные графические в схемах. Приборы полупроводниковые:
"Линия истока должна быть изображена на продолжении линии затвора"
