Расчет Трансформатора Для Стабилизатора
Подскажите для стабилизатора сетевого напряжения лучше использовать комутацию по входу или по выходу?? Планируемая мошьность нагрузки 2-3 киловата. Трансформаторное железо сечением 6x8 см
Помогите расчитать какой провод и сколько витков наматывать.
напряжение от 150 до 250 на входе. шаг - 10 вольт
:rolleyes: на этом железе можно 7 - 8 кВт вытащить,в схеме авто транса.
расчет для намотки 1.3 вольта на 1 виток.
коммутировать можно двумя способами как по входу так и по выходу .
но по входу экономичнее , меньше провода уйдет.для коммутации по выходу обмотки длинее придется мотать.
а какие пределы регулирования нужны и какая мощность? то что писали или мощнее будем делать?
вот еще тема для ознакомления:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22454
Рожденный ползать, летать не сможет.
Да мощьнее не нужно. Семисторы будут сильно дорогие.
шаг будет 10-15 вольт. пределы от 150 до 250 ниже и выще - отрубается релюшкой. Управлять переключением буду посредством контроллера через оптопару и семистор.
Покажите как расчитать количество витков и диаметр провода. и для какого варианта переклчения: по входу или по выходу. может еще есть какие-то подводные камни о которых незнаю ?
Тему по ссылке уже давно изучил :) но все таки буду на семисторах делать.
:rolleyes: подводных камней не наблюдается вроде.единственный совет мотать несколько длиннее чем будет в расчетах. И шуму меньше и симмисторам легче будет.Все равно есть запас по мощности железа.
вот файлик тут все есть. ферритовые и не только.
формулы_расчета_трансформаторов.rar
по расчету намотал трансформатор. включил в сеть без нагрузки - 6 ампер пробки отрубились.
По расчету получилось 1,4 вольтьа на виток. размеры каркаса 6х6 см диаметр провода 2мм.
Нашел книгу по расчету транса. Так по тому расчету получилось что на 1 вольт нужен 1 виток.
Подскажите где првильно и что делать.
не удивительно, при включении трансформатора такой мощности происходит бросок тока, до 10 раз превышающий
расчетную мощность. если конечно там нет межвиткового замыкания.
это нормальное явление, на какой ток у вас дома пробки расчитаны?
а вообще если железо не используется на полную мощность и нужен мягкий старт и режим работы трансформатора,
его надо мотать в 1.5 раза длинне, чем по расчету. я об этом неоднократно писал.
Автору:
Вы наверно Borodach-а ссылки не смотрели?
Наверняка у него есть и вот эти (сам то я не смотрел, то что Borodach выложил):
http://www.irls.narod.ru/trls/ts/sosm.htm
http://almih.narod.ru/lib-el/mag.htm
Это чисто практический подход с помощью пробной обмотки (дедовский метод и в нем главное идею уловить, а потом все будет тип топ).
Новый способ проверки трансформатороффф...? :)
У меня, почему-то, пробки дома не выбивают, хотя некоторые трансы и двигатели до десяти киловатт, да и десятикиловаттный стабилизатор в подвале стоить..., наверное у меня "неправильные" трансы...! :)
Конечно же нет, но для проверки у меня имеется специальный автомат на 10А через который я проверяю все свои силовые цепи. Так же установлены автоматы и на бОльшие токи, вплоть до 50А - больше не разрешает тёща - святой человек...! :)
большая часть проблемы в бытовых автоматических пробках - они электромагнитные. реагируют на скачок мгновенно.
для таких целей нужны тепловые автоматы + предохранители.
Подключайте первичку транса через галогенку на 500 ватт. К галогенке привязан фоторезистор, кторый включает реле с самоблокировкой, замыкающее эту галогенку для подачи полной мощи... Вот и вся автоматизация... :lol:
Патриот Ваня
Уже представил картину, в нагрузке КЗ, лампочка загорелась, реле ее замкнуло, бабах, автоматизация :lol:
Такой вариант как то не очень, обычно проверяю такие вещи через лампу Ватт на 200.
Какой бабах... сработает плавкий предохранитель, только и всего. И речь не о проверке, а о постоянной работе с такой примочкой, совместно со сверхмощным трансом. Особенно таким, который намотан на пороге макс. индукции. Чтоб не выбивало квартирные автоматы. А проверить свежеизготовленный трансформатор, это конечно... можно и без такого наворота, и почти с любой лампой.
Изменено пользователем Патриот Ваня
Патриот Ваня
Ну так и написал бы, что данный девайс необходим для плавного пуска (хотя какой плавный пуск с лампой, ставят немного другие элементы, терморезисторы, например), а не для проверки. ;)
Borodach
Терморезисторы, в случае КЗ взорвуться, а лампа просто загорится в полный накал!
Ну при чем тут КЗ, ясное дело что они взорвутся.
Я же вроде понятно написал.
Лампа последовательно -- Для проверки.
Терморезистор (можно и просто резистор с закороткой релюшкой) - Для плавного пуска.
Где неправильно?
Да, в общем, теперь всё правильно. :)
Просто вначале ты написал, что лампа только для плавного пуска, но ведь вместе с ней проверяют устройства и на малых мощностях. Хотя в последнем посту ты этот вопрос уточнил...! :)
    • так про него и пишу. Все равно медленно.  13 процентов загрузка, большинство ядер отдыхает, а я сижу жду пока нарисует. Странно работает ЦП. Как будто ленится ))
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
