Стабилизатор Напряжения Для Скутера.
Всем привет!
Вобщем я владелец скутера и столкнулся с проблемой напряжения на генераторе. Как оказалось
что штатный генератор японского скутера при оборотах на коленчатом валу больше 10тыс выдает напряжение сильно большее чем 12В, выгорают все лампочки до черноты вместе с CDI (коммутатором зажигания, а он стоит от 4тыс рублей).
Нужна схема стабилизатора напряжения хотябы только для коммутатора, чтобы не зависимо от входного напряжения (10-20вольт), выходное было небольше 12-14вольт. Может подскажете что можно сделать?, а лучше дайте схемку. Спасибо.
А может неисправен генератор?
Там со стандарта стоял огранечитель оборотов в cdi так что движок не пог крутится больше 7тыс, был заменен коммутатор и сильно форсирован движок, но генератор не менялся, помоему он просто не просчитан на такие обороты, менять его на тюнинговый аналог очень и очень дорого. Поэтому мне просто хотелось бы иметь защиту для CDI.
точно.. где то я уже видел подобную тему.. возможно что не здесь.. а может и здесь.. и также надо было стабилизатор напруги.. толи для мотоцикла..толи для скутера - один хрен - разницы никакой... :)
Читаем правила форума
Согласен. Вот ссылка на мотоцикл _http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=26415&st=0&p=229086entry229086
Успехов!
а что за скутер? вообще то у большинства скутеров комутатор питается от магнето, исключение 34 хонды и еще некотрые модели, точно непомню.
хочешь что нибудь сделать - учи электронику
хочешь что нибудь разрушить - учи химию
:rolleyes: это как на сборку схемы столько времени нужно? :D
Не, просто скут щас разобран полностью, до последнего болтика :) Вот соберу к весне, тогда и опробую новый девайс, да и денег на коммутатор пока нету :(. Да и мото сезон откроется только весной, в квартире же не будеш заводить Ж).
Suzuki let's II с полным фаршем внутри. Ну не знаю от чего он питается, покрайней мере скут заводится без аккума.
P.S. Скорее всего буду собирать вот эту схему:
Есть радиатор от стараго проца для компа, подойдет?
маловато будет. :rolleyes: кулер как раз не нужен будешь ездить и обдувать.
Рожденный ползать, летать не сможет.
в любой табуретке предусмотрен выпрямитель-стабилизатор, если бушь его истакь 4-х контактная релюшка, скорее всего что-то не в порядке с ним
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
