Сравнение Tda 7294 И Лампового Усилителя
А как Вы подключаете ОДИН канал для измерений ? Если подключать один канал, то RMAA ругается - "нет сигнала в одном канале" или что-то в этом роде, тут даже где-то тема была ....
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Второй с выхода карточки, на вход карточки и получается два канала, :)
С уважением
Николай
:rolleyes: Я так и думал.
Как параметры?(Звуковуха)
Изменено пользователем Nasty mind
Надеюсь полный дуплекс?
Должны увидеть ТЧХ в натуре :)
С уважением
Николай
Изменено пользователем Vershinin
Напомните, полный дуплекс - это возможность записи и воспроизведения одновременно ?
Да, но раз смогли записать характеристику карточки, значит все впорядке.
С уважением
Николай
Уже в процессе ...
С выхода УМ делитель не забудьте. Карточки нынче не дешевы :)
С уважением Николай
Вроде и без делителя нормально :blink: ...... У меня по входу усилителя стоит делитель, если сделать на карточке максимальный уровень сигнала - по выходу усилителя будет 3,5 вольта, это если в мост а сейчас ведь не мост, то есть максимум - 1,75 вольта ....
Чтобы использовать весь динамический диапазон, лучше на выходе УМ иметь размах близкий к максимальному. Тогда и шум настоящий прописывается, а не закороченный вход. Прочитал тут кстати, что у Вас микрофон ECM8000 , как он , для измерений проходит?
С уважением
Николай
Микрофона у меня нет -_- , ждал больше месяца, потом анулировал заказ ..... ВСЕ пользуются ECM8000 для измерений ....
По делу:
Мультитон:
Свиптон:
Извеняюсь ... это АЧХ просто усилителя. Я не могу понять почему такие разные АЧХ для разных способов измерения :blink: , хотелось бы конечно чтобы первая была "правильной" ...
- Это как бы ТЧХ моих колонок :blink: Последовательно с колонкой(8Ом) я подключил резистор 2Ома и в точке их соединения я подключил линейный вход, через резистор 3,9 КОм-а ... нормально?
Скорее всего проблемы с землей, подавайте на вход карточки сигнал через разделительный конденсатор, только не через электролит.
Это точно не ТЧХ, таких идеальных колонок не бывает, тоже лучше через конденсатор подключать.
У вас осцилограф есть?
Сообразил, Вы видите АЧХ. На вход карточки нужно давать диференциальный сигнал с токового резистора. У Вас там земля плавающая получается. Можно ли заземлить один контакт токового резистора? Если нельзя то, можно намотать токовый трансформатор, это кольцо из феррита на нем витков 200-300 провода нагруженного на резистор 10-20 ом, провод с АС пропускают в середину кольца , или делают им один виток . Сигнал снимают с резистора 10 ом.
С уважением
Николай
Осцилографа нет. :(
Похоже? :o
Какой резистор ОС нужен при резисторе ТОС 0,5 Ома ?
И вообще, я тут подумал .... Вы отключали ООС и заменяли её на ТОС, а я отключить ООС не могу так как она сделана в самой микросхеме, то есть я только могу добавить сигнал ТОС к сигналу ООС. Вообщем не понятно какой эффект будет от добавления ТОС ....
Извеняюсь, если слишком "туплю", просто я сейчас болею и мне сопли на мозг давят. :wacko:
Для Nasty mind
Похоже?
Нет не похоже , сигнал Вы выделяете не тот. Когда получите сами поймете, что его не спутаешь.
Вот чего не надо делать на разработке и наладке, так это суетиться. :)
Тормозите и давайте разбираться.
Вы не тупите, просто у Вас не хватает знаний, но это дело наживное.
1 Схемы у нас разные, значит и схема подключения будет разная.
2 ООС в моей схеме все равно есть, иначе усилитель был бы неустойчив.
3 Теория и практика говорит, что АЧХ определяется внешним кольцом ООС, так что Ваша внутренняя ООС нам не помешает, так как наша петля обратной связи будет снаружи.
4 Вопрос состоит в том , как в Вашей схеме выделить токовый сигнал , с резистором похоже не получается, значит его надо убрать. Напрямую сигнал пропорциональный току можно выделить токовым трансформатором, я Вам об этом писал. Давайте я смоделирую это сам , чтоб Вам не кувыркаться с подбором номиналов и напишу. Мне на это нужно 2-3 дня, не все есть под руками.
5 Осцилограф у Вас есть, причем двухлучевой - это карточка, посмотрите в сети программы и поставьте, если не получится я Вам свои пошлю.
Ну Вот пожалуй и все.
Да еще – если начали работать , над задачей , постарайтесь ее добить до конца, иначе это потерянное время :)
С уважением
Николай
В том и дело, что сигнал я выекляю тот - напряжение на резисторе токозависимо - это я проверял тестером. (По другому быть не может)
2 ООС конечно есть , но она местная а не ОООС.
5 Естественно я знаю о возможности использовать карточку как осцилограф, несколько раз я так и делал (SpectraLAB) НО для линейного входа это не безопасно и стандартный осцилограф в разы лучше программного.
Вот,что мне удалось получить с помощью SpectraLAB-а:
Фиолетовая кривая - для колонки полностью.
Красная - пищалка.
Синяя - СЧ
Цвета морской волны ph34r.gif - НЧ
Сигналы снимались с резистора 0,5 Ома.
Только сейчас заметил Ваше добавление (64 пост) земля у меня не плавающая, я первым делом переделал усилитель в не мостовой то есть - отключил один канал и колонку подключил через разделительный конденсатор (4700 uF).
Цепь Цобеля может помешать сделать ТООС ?
Для Nasty mind
Ну во первых может быть и по другому :) если колонки хорошие, во вторых лучше смотреть осциллографом, так как тестер имеет нелинейную характеристику от частоты. Поэтому я Вас и спрашивал про осциллограф.
Если Вы откроете TDA7294.PDF на второй странице то увидите внутреннюю структуру усилителя, и прямо по центру располагается конденсатор общей корректирующей ООС по напряжению. :)
Вот, что мне удалось получить с помощью SpectraLAB-а:
Нужна схема измерений, что менялось, откуда взяты сигналы, уровень.
Видимо микрофарад?, импеданс такого конденсатора на частоте 50 Гц равен 0,677 Ом, то есть больше вашего сопротивления ТООС , на частоте 30 Гц 1,12 Ом, вполне может искажать картину.
Как все таки заведена земля? Нарисуйте пожалуйста.
Судя по TA8221.PDF на ногах 11,12 и 15,16 земля отсутствует.
Цепь Цобеля может помеша сделать ТООС ?
Помешать то она не помешает, но прежде чем ее навешивать лучше снять ТЧХ , и убедиться что резонансы все на месте, а там может ее и ставить не придется с ТООС.
С уважением
Николай
Сигнал ТООС беру в месте соединения резистора и АС.(обозначил красным)
Вроде должно быть все видно. Странно, что нет пика резонанса НЧ головки.
А что за колонки, я имею ввиду что внутри?
С уважением
Николай
Колонки ещё те .... сам делал! :D Если в прямом смысле - внутри 1,5 Кг ваты. О колонках потом напишу ...
Сейчас снова попробую снять ТЧХ
Нч - Pioneer TS-W306DVC 2х4Ома
Сч - какие-то 888 за 70грн. пара. 4Ома
Вч - Alphard W401 8Ом
Да, никак ..... буду сам разбираться.
Чувствую, что что-то не так, но, что не могу понять ....
Вместо АС поставьте колебательный контур , или другое устройство с ярко выраженными частотнозависимыми свойствами свойствами
Потом снимите ТЧХ.
И с землей повнимательней. Карточку проверьте на полный дуплекс еще раз, методика этого там где брали программу RMA
С уважением
Николай
А, что будет, если я например ... подам на вход сигнал ТООС не с того канала то есть инвертированный ?
