Подскажите Сайт Про Электронные Лампы.
Подскажите сайт про электронные лампы.
Подскажите сайт где много технической документации (справочники, каталоги ламп и т.д.) про электронные лампы.
Можете подсказать интернет магазин где самый большой склад электронных ламп разных типов (с катодом прямого накала и косвенного и т.д)
http://www.hts-homepage.de/hts-homepage.html
http://www.tubedata.org/links.html
http://tdsl.duncanamps.com/tubesearch.php
Изменено пользователем Патриот Ваня
  • 2 месяца спустя...
Очень интересный сайт для ламповиков-самодельщиков, и люди там приятные:
http://audioportal.su/
Там же в форуме ветка "Справочные данные радиоламп" со ссылками на справочные данные радиоламп:
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=1167
Изменено пользователем OlegR
    • Странно, я "Кротом" снимал фоторезист, а проявлял в растворе кальцинированной соды. Фоторезист "ORDYL ALPHA 350".
    • На ардуинке. Таймер здесь только для удобства-можно готовый ставить или сделать самому на всяких микропроцессорах или 555, или сидеть рядом 3-15 минут с секундомером в одной руке и выключателем в другой. Главное-излучатель. Можно и два сделать-для засветки двухсторонних плат. Но мне проще зажать между двух стекол и перевернуть после засветки одной стороны И Питание -что вам нравится-12В, 24В, 48В, 220В-как расчитаете под светодиоды так и будет работать
    • Современный циатим походу другой. Я свой мультиметр чищу и мажу не чаще раз в 3 года.
    • На контроллере таймер сделан?
    • Добрый вечер. Имеется блок питания apw9, возможно ли как-то его запустить без асика и без платы контроллера и поменять напряжение?
    • У отсутствующих транзисторов и роль отсутствующая. По-моему, это совершенно очевидно.
    • Агеев пояснял, что как раз есть. Излучение условных полусинусов максимально компенсируется в таком случае.  Для максимального эффекта взаимокомпенсации контуров при расположении БП на расстоянии от ПП усилителя ,  Букварев вывел питание на шлейф с чередованием шин в нем.  Все это довольно подробно пояснялось в темах на Веге и в группе в телеге.  Применительно к сверхлинейникам, в железе, это можно проверить только в одном случае: измерить схемотехнически и режимно одинаковые усилители в равных условиях на разных платах, классической бабочке и повторяющей топологию Букварева.
