Простой Преобразователь Напряжения 220v
Мне нужна схема ПРОСТОГО преобразователя напряжения (на одном, двух транзисторах) чтобы на выходе было переменное напряжение 220В при частоте 50Гц (напряжение сети) и небольшая мощность 25-40Вт. Собственно всё...
З.Ы
Мне говорили что схема преобразователя напряжения построена на блокинг-генераторе. Только что такое блокинг-генератор что это за схема я понятия не имею :unsure:
_@/Vladen/@_
У меня пару вопросов...
1- Можно ли применить транзисторы КТ817, КТ940 и т.п.?
2- Намоточные данные трансформатора (если можно подробнее)?
3- Выходная мощность устройства? (Чем она ограничивается) ;)
4- Эта схема называется блокинг генератором?
:blink:
нет только те что указаны!
намоточные данные зависят от типа железа,для этого есть формулы расчета.
мощность ограничевается транзисторами и трансформатором.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Ладно с этим понятно...
Но какие формулы нужны для расчета? У меня есть трансформатор сердечник по моему Ш16х20. Он подойдет? Как быть?
Заранее говорю вам СПАСИБО!!!
:huh:
Это не блокинг генератор! Обычный 2х тактный генератор с самовозбуждением.
Мощность ограничена устойчивостью самовозбуждения. для таких схем верхний предел по мощности ~ 60Вт
Изменено пользователем =ShooRooP=
Ничто не умирает так тихо, так быстро и наверняка, как транзистор...
:rolleyes: откуда такая инфа???
лично я делал на 500Вт. теоретически можно и больше.
как минимум в 5 темах выкладывал недавно,не ленитесь искать. :rolleyes:
:rolleyes: разумеется!
Ладно трансформатор можно найти...
хорошу идут под эту схему трансы серии ТН.
все обмотки готовые.
Есть старые трансы ТС180,они применялись в древних ламповых теликах. Магнитопровод тороидальный (ПЛ) ,большой. Если первичку (она у него на 220В / Мощность около 160ВТ) оставить, все ненужные вторички удалить, а вместо них намотать две обмотки на 12...14В то, его можно использовать в данной схеме???
Я не могу найти эти транзисторы КТ827, можно их заменить какими-нибудь аналогоми?
:rolleyes: ТС 180 не тороид, в принципе пойдет.но не очень удачный вариант.
трещать будет, его трудно "заткнуть", + низкий КПД и большое поле рассеивания.
на других транзисторах иногда не запускается,я пробовал КТ829.
лучше найти то что в схеме.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...0&start=200
Если ты заметил что скачешь на дохлой лошади..., слезь..
Ладно фигня с этим ТС180... Значит сетевая (первичная) обмотка подойдет как я понимаю а вторичные я сам расчитаю и намотаю. Мой последний вариант такой: Нашел я у себя на чердаке какую-то старую бандуру (стабилизатор что-ли не знаю), разобрал и там стоял трансформатор достаточно больших размеров с Ш-образным сердечником. Замерил его и получил сердечник
Ш32х50. Первичка у него на 220В (проверил). Сам трансформатор и его катушка пропитаны какой-то ерундой не знаю зачем. Как этот вариант проканает???
:unsure:
Изменено пользователем СССР
Инфа из лит-ры в которых описан принцип действия подобных генераторов. Если 500 Вт можно получить и "теоритически" выше то почему же их не используют? почему везде применяют генераторы с внешним возбуждением? Как насчет устойчивости генератора?
КПД таких схем на больших мощностях очень низкое.
:unsure:
фактически идеальный вариант!
КПД в порядке! устойчивость тоже.
у этой схемы есть другая проблема,отсутствие так называемого стартового момента.
потому и применяют с внешним возбуждением,и еще для стабильности частоты.
а так по этой схеме мощность ограничена только компонентами.
Вот пересканировал быстро с малым разрешением для ознакомления
Преобразователи на 220 вольт
Отсканируй плиз с большим разрешением, запихай в архив и выложи файл.
А то на твоих схемах я почти ни фига не смог разобрать(качество плохое разрешение маленькое)!!! :rolleyes:
А тема то интересная...
:blink:
С разрешением побольше, 1,4 мег - 5 разворотов
Преобразователи в -220вольт, разной мощности
пришлось разбить
трудно что-то заливается
Преобразователи_большой_мощности_1.zip
Преобразователи_большой_мощности__2.zip
пришлось разбить
оГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО ЗА ЭТИ СХЕМЫ!!! нИКОГДА нЕ ЗАБУДУ... :lol:
