Зарядное К Шуруповерту Издохло
Издохла зарядка шуруповерта, точнее блок питания. Параметры на выходе: 19 В., 0,35А (по паспорту 0,45), при полном заряде - отключал автоматом, при несоответствии параметров сети - не заряжал. Есть к ноуту блок питания, штекер тот же, 19 В, но 3,16А, подключать пробовал - не заряжает. Как сделать, чтобы она подошла, и при этом не убила аккумулятор.
Схема самого зарядного оказалась весьма примитивной, но я в этом деле ламмер, потому помощи и прошу.
А не проще ли новую зарядку купить???
Проще, но нет смысла. Зарядка - 15 $, запасной ак. - 12, новый шуруповерт со всем месте - 34, разница (в моем случае получится запасной шуруповерт) 7$. Вывод - если покупать, то новый шуруповерт, но зачем мне 2?
Тип аккума ещё бы знать - подсказал бы чего делать. Там NiMH стоит? Герметичный свинцовый аккум? Li-ion? А то може будем заряжать аккум по уму и быстрее?
Никель-кадмиевый.
Заряжался он 3 часа. От быстрее он и подохнуть может быстрее.
Изменено пользователем claus
Там что в качестве выпрямителя стоит 1 диод?, если так то ето г...о, можно сделать зарядное самому используя трансик понижающий гдето на 22В диодный мост, конденсатор фильтрующий. А можно и умную зарядку с кучей прибамбасов, схемы есть на сайте, я же советую самый дешовый вариант, использовать для заряда гасящий конденсатор и диодный мост, били темы по етому вопросу, я себе сделал такую зарядку, заряжаю акум 4,5Ач 12В, конденсатор на 4мкф 630В, и диодный мост, все работает.
А откуда такая уверенность в том что сдохла зарядка? И вообще, откуда уверенность, что источник питания о котором Вы пишете, И ЕСТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО??? Судя по описанию, оно имплементировано в аккумулятор...
Справка-разъяснение. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО - это некая схема поддерживающая РЕЖИМ ЗАРЯДКИ, а не сетевой выпрямитель...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Для заряда NiCD по уму есть MC33340, MAX713 и TEA1104. Но если там стоял просто БП, то - воспроизвести его. А серьёзные ЗУ подключаются непосредственно к аккумулятору :rolleyes:
а причина сгорания БП?Перенапряжение или увеличение потребляемого тока?Проверь сами аккумуляторы перед подключением нового зарядника
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Перенапряжение, две фазы вместо фаза-ноль пустили, чтоб мало не показалось. Сгорел комп, микроволновка, колонки, два зарядных
это не две фазы. такое сейчас часто случается- никто не контролирует
Просто отвалилась нулевая шина и по обратке с других обмоток и приборов на нулевую шину к вам пришла другая фаза
такое случилось когда вся Москва обесточилась, там отвалилась нулевая шина на ТРАНСФОРМАТОРНОЙ подстанции
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
