Схема Передатчика На Микросхеме Max2606
Делюсь - не знаю как нашел.Не знаю на какой яхыке описание, но схема будоражит своей простотой. Тем более я давно мечтал регулировать чатоту вещания переменным резистором, дабы забивать радио в маршрутках на счто нибудь по жестче чем М. Круг и прочее... Побовал забивать ею простлй схемой от мастера кита ( сейчас они утверждают что не ваыпускали данное изделие :- ))) но частота уходила.
И так вот ссылка http://users.volja.net/alen44/elektronika/...ik1/index1.html
Скажи а много ли с схем с регулировкой частоты переменников?
Точно не известно, но штук 50 должно быть. Вот одна из них:
Изменено пользователем Патриот Ваня
Схема мне кажется слишком слабой для забивания эфира в близости от приёмника на волне передающейстанции. Захват частоты автогенератора возможен лишь при условии что амплитуда уводящего сигнала больше амплитуды собственного. Иными словами надо знать точную напряженность магнитного поля в точке, прикинуть по ней какая мощность излучения в этой точке (местности) и дать бОльшую мощность. Можно на соседней частоте. А вообще прикол хороший :) мамба намба **мба. Мне и в голову не приходило в автобусе побыть диджеем для водителя с помощью его же радиоприёмника. Может проще собрать мощный передатчик на промежуточную частоту? Я понимаю что плата приёмника экранирована. А вдруг пройдёт во антенному проводу и прямо в смеситель и на УПЧ ??!
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
  • 8 лет спустя...
Здравствуйте уважаемые. Коли тема у вас тут про max2606, то я хотел бы попросить у вас помощи. Вот недавно собрал схемку http://cxem.net/radi...radiomic147.php Только вот не работает. Потребление 3 ма при 3-х вольтах. Индикатором поля пытался зафиксировать наличие вч сигнала на антенне. Ничего нет. Частотомер тоже молчит. Вместо 270 Ом установил 220. 10 Омного резистора по питанию нет. Вместо него перемычка. Помогите разобраться пожалуйста !
а вот по этой схеме http://users.volja.net/alen44/elektronika/oddajnik1/index1.html вместо дросселей установлены резисторы по 1к. Как быть... кто прав ?
Изменено пользователем FataliTi
... кто прав ?
Наверное прав тот, кто делает жучки по обычным схемам.
по обычным это по каким ?
установил вместо дроселей резисторы по 1к. Опять же не частотомер не индикатор моля не реагирует. ток поднялся до 3.1 ма в чем дело не понимаю
Которые на дискретных компонентах.. Но не на трёх деталях, конечно :)
А то тоже не будет работать, как и семь лет тому назад:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45251
Да,на двух,на трех,на n...,без разницы..Вопрос-то простой и конкрентный и ответ такой же:--обязательно заработает,но только тогда,когда научитесь понимать и макетировать строго по этому---
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX2605-MAX2609.pdf
Изменено пользователем kotosob
Выходная часть и согласование с антенной.
http://forum.cxem.ne...showtopic=45251
те что были 7 лет назад я с ними разобрался. Тут как то заглянул к вам на сайт увидел интересный передатчик. Решил собрать. Вот только не знаю почему там дроселя стоят вместо сопротивления в 1к. Тут как я понимаю тоже никто не знает.
Не знают потому, что заглядывают в первую очередь на параметры. Потом сопоставляют полученную информацию с накопленым, многолетним опытом (например 7 лет :)), прогнозируют результат и принимают решение забосить свою затею нах.
Отсюда, в основном, истоки незнания многих микросхем и др. нах не нужных компонентов :)
  • 6 лет спустя...
собираю фм модулятор для металлоискателя, питание 3.3в LD2981-33 на другой стороне платы, проблема = купил индуктивности 0805 270 330 и 390nH, работает только с 270 и то на начале диапазона 88-90мгц это при 2 вольтах на 3 пине 2606 если снизить напряжение или увеличить индуктивность то не ловит совсем т.е. частота уходит ниже 88 мгц , или индуктивности не те или ёмкость монтажа влияет, под индуктивностью полигон соединённый с - , или микросхема хрень
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
