Замена Оу В Цапе
Всем привет. Подскажите чем более толковым заменить стоящие после ЦАПа ОУ (LM833 и NJM5532). Требуется несколько повысить качество звучания, так как эта схема используется в качестве преда в моей системе.
Имеются ОУ АД826, THS4032, THS4042, THS4062, THS4082, OPA2132. Планировал сразу после цапа ставить АД826 а вторым что нибудь из THS4032, THS4042, THS4062, THS4082, OPA2132. Что думаете?
цап.pdf
Изменено пользователем Igor535
Ссылка удалена модератором Влад
К сожалению, не смог открыть прикрепленное изображение. Причем, ни здесь, ни на "Вегалабе". :(
Можете кратко описАть, что за схемотехника? Или, может, приложите файл в архиве.
Я тоже задумался о замене с своем CD-проигрывателе ОУ NE5532D, поскольку с ЦАП еще очень много вопросов. Несмотря на то, что даже с NE5532D спектр сигнала на выходе проигрывателя весьма чистый (прикладываю два изображения), думаю установить AD826. Желателен ОУ в DIP корпусе, но хорошо работающий при напряжении питания +/- 5v. В крайнем случае, готов изготовить переходники SO8 - DIP8.
Из перечисленных ОУ не подходит THS4032, поскольку стабилен только при Ку>= 2 или -1. OPA2132 я бы не стал устанавливать, поскольку это практически то же самое, что и NE5532D. Из оставшихся по даташиту более интересен, на мой взгляд, THS4042.
У Вас выбор ограничен только тем, что имеется в наличии?
Аттач пофиксил.
Перечисленные опера уже просто в наличии, вот и выбирал из того что есть. Пока поставил АД826 и ОРА2132. Слушаю..
Аттач пофиксил.
Теперь открывается. Думаю, дело вкуса, какие именно ОУ здесь использовать. Разве что, самый первый ОУ после ЦАП установить "пошустрее". Хотя, тут и AD826 должен прекрасно подойти.
Помимо замены ОУ я бы убрал все цепи, связанные с Mute, а также проходные конденсаторы - ни к чему они там, постоянка на выходе и без них должна быть мизерна. Разумеется, если есть гарантия, что усилитель не включится на приличную громкость раньше включения проигрывателя.
Тот транзистор, что переключает усиление NJM5532, тоже неплохо бы исключить, но это приведет к различным уровням выходного сигнала при воспроизведении дисков CD/SACD.
И как впечатления?
И как впечатления?
На первый взгляд улучшилась динамика, на тяжелых дисках стало меньше каши. Слушаю дальше..
