Замена Оу В Цапе
Всем привет. Подскажите чем более толковым заменить стоящие после ЦАПа ОУ (LM833 и NJM5532). Требуется несколько повысить качество звучания, так как эта схема используется в качестве преда в моей системе.
Имеются ОУ АД826, THS4032, THS4042, THS4062, THS4082, OPA2132. Планировал сразу после цапа ставить АД826 а вторым что нибудь из THS4032, THS4042, THS4062, THS4082, OPA2132. Что думаете?
цап.pdf
Изменено пользователем Igor535
Ссылка удалена модератором Влад
К сожалению, не смог открыть прикрепленное изображение. Причем, ни здесь, ни на "Вегалабе". :(
Можете кратко описАть, что за схемотехника? Или, может, приложите файл в архиве.
Я тоже задумался о замене с своем CD-проигрывателе ОУ NE5532D, поскольку с ЦАП еще очень много вопросов. Несмотря на то, что даже с NE5532D спектр сигнала на выходе проигрывателя весьма чистый (прикладываю два изображения), думаю установить AD826. Желателен ОУ в DIP корпусе, но хорошо работающий при напряжении питания +/- 5v. В крайнем случае, готов изготовить переходники SO8 - DIP8.
Из перечисленных ОУ не подходит THS4032, поскольку стабилен только при Ку>= 2 или -1. OPA2132 я бы не стал устанавливать, поскольку это практически то же самое, что и NE5532D. Из оставшихся по даташиту более интересен, на мой взгляд, THS4042.
У Вас выбор ограничен только тем, что имеется в наличии?
Аттач пофиксил.
Перечисленные опера уже просто в наличии, вот и выбирал из того что есть. Пока поставил АД826 и ОРА2132. Слушаю..
Аттач пофиксил.
Теперь открывается. Думаю, дело вкуса, какие именно ОУ здесь использовать. Разве что, самый первый ОУ после ЦАП установить "пошустрее". Хотя, тут и AD826 должен прекрасно подойти.
Помимо замены ОУ я бы убрал все цепи, связанные с Mute, а также проходные конденсаторы - ни к чему они там, постоянка на выходе и без них должна быть мизерна. Разумеется, если есть гарантия, что усилитель не включится на приличную громкость раньше включения проигрывателя.
Тот транзистор, что переключает усиление NJM5532, тоже неплохо бы исключить, но это приведет к различным уровням выходного сигнала при воспроизведении дисков CD/SACD.
И как впечатления?
И как впечатления?
На первый взгляд улучшилась динамика, на тяжелых дисках стало меньше каши. Слушаю дальше..
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
