Двухполярный Трансформатор +-40в
Всем привет , подскажите как правильно намотать такой трансформатор , какого диаметра брать проволоку , и число витков...
...пытать его собираюсь в усилках , мощность нужна от 150 ват и больше.
Главное соотношение (Можно назвать это законом трансформатора):
U1/U2 = n1/n2 (1), где:
U1 - напряжение первичной обмотки;
U2 - напряжение вторичной обмотки;
n1 - число витков первичной обмотки;
n2 - число витков вторичной обмотки.
Все просто. Если скажем, первичная обмотка имеет 220 витков, а вторичная 22 витка, то при подключении к сети 220В на вторичной обмотке будет 22В.
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Забыл добавить...
Токи в обратном соотношении - если ток вторичной обмотки составляет 1А, то первичная обмотка будет потреблять от сети 100мА.Если вторичных обмоток несколько, то для определение потребления тока от сети их токи нужно пересчитать на первичную обмотку в отдельности, и затем сложить. Можно пойти другим путем - суммировать мощность, потребляемые вторичными обмотками, а затем поделить полученную сумму на 220 - получим ток в первичной обмотке.
Задача: допустим, необходимо иметь трансформатор с двумя вторичными обмотками, рассчитанными на спряжение 27В и ток 200мА каждая, и еще одной обмоткой, рассчитанной на напряжение 9В и ток до 3А. Подсчитываем суммарную мощность: 27*0,2*2+9*3 = 37,8Вт, округляем до 40Вт. Ток в первичной обмотке составил 40/220 = 0,18А, округляем до 0,2А. Теперь есть все исходные данные.
Сначала определим сечение магнитапровода в см2(для Ш-образного)
Это делается по формуле:
S= 1.15 * корень из P
Где S - сечение в см2; P - мощность в Вт.
Получаем 7,3см2 - уже можно выбирать магнитопровод. По этой формуле также всегда можно определить неизвестную мощность транса.
Затем подсчитать требующееся при такой мощности количество витков первичной обмотки:
n1 = 50 * U1/S
где n1- число витков, U1 - напряжение (220В), S - рассчитанное выше сечение в см2.
Получаем 275 витков.
И, наконец, рассчитываем необходимый диаметр провода в мм2 для каждой обмотки:
di = 0.8 * корень из Ii
(*)- умножить
где di - диаметр провода в i-ой обмотке, а Ii - ток в этой обмотке.
Получаем для первичной обмотки диаметр 0,36, для 27-вольтовых также0,36, а для 9-вольтовых 1,4мм
И самое важное что все формулы кроме последней годятся только для расчета сетевых трансформатор. работающих на частоте 50Гц
Ух…Вроде все…
Изменено пользователем КаВаЛю
icq:351576183
Да на 50Гц сетевой...железо уже есть из старого Транса.
меряй сечение транса , дальше можно как выше , а можно и проще.
Sсеч. мм. х 0.0003 = кол. V / на 1 виток.
Рожденный ползать, летать не сможет.
Автор
Никак понять не могу! Как трансформатор может быть двухполярным? :blink::lol:
Ну черт с ним... Не забудь еще, что у тебя должно быть две вторичные обмотки для того, чтобы получить двухполярный источник питания. И учитывай это в своих расчетах. ;)
Маленькое дополнение(рекомендации по намотке):
Матать необходимо крайне аккуратно виток к витку, каждый ряд ровно сложен. Иначе можно понизить добротность и тем самым уменьшить КПД и увеличить нагрев. Железо Также необходимо ровно уложить. После сборки, трансформатор желательно пропитать лаком и высушить.
