Sign in to follow this
ЛЕВША
Автоматика Для Генераторов Переменного Тока.
20 posts in this topic
ЛЕВША    22
:rolleyes: надо создать ЩИТ управления бензо или дизель генератором.
алгоритм видится такой:
1. сеть в наличии,генератор ждет.
2.выключили свет,запускается автоматика,
3.внутренняя сеть отключается от городской и переключается на генератор.
4.включается зажигание, вытягивается бензоподсос.
5.автоматика делает 3 попытки завести двигатель по 3 сек, пауза между попытками 6 сек.
6.если двигатель завелся,прекращаются попытки завести,и втягивается обратно подсос.
7.если нет,после трех попыток цикл прекращается,загорается лампочка АВАРИЯ.
8.вернулась сеть,внутренняя переключается на город сразу.
9.выключается зажигание,глохнет двигатель.
10. исходное состояние.
питание устройства от аккумулятора 12V.
rizz    0
переключать можно реле питаемым от сети, сеть пропадает переключает на генератор, сеть появляется обратно на сеть
автоматику можно запустить тоже с этого же реле, но лучше с оптопары подключенной к сети дребезга меньше будет
автоматика, счётчик с дешифратором подключенный к генератору 0,3Гц (точнее к счётчику делителю), будет переходить на следующий разряд каждые три секунды, с дешифратора по выходам сделать один запуск 3 сек и два пауза 6 сек.. если генератор запустился отрубить и скинуть счётчик подав на R "1", если генератор заглох опять подать на R "0", если нихрена не заводится счётчик переполнится и самозаблокируется и выдаст сигнал что нихрена не заводится.. контролировать завёлся ли генератор можно оптопарой с открытым каналом и частотомером простеньким
Edited by rizz
ЛЕВША! Есть небольшое замечание, переключатель с сети на генератор и обратно должен иметь механическую блокировку делающую невозможным включение сети и генератора в параллель.
Мне кажется правильнее переключать внутреннюю сеть на генератор после его запуска и выхода на режим.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
ЛЕВША    22
:rolleyes: да учел замечание, спасибо.
в основном это уже сделано на большинстве генераторов.
ток подается в сеть только после выхода в режим.
APB    122
Ещё один вариант.Електрогенератор с маховиком через електромагнитную муфту вращает сетевой электродвигатель,а с другой стороны вал электрогенератора через вторую электромагнитную муфту соединён с двигателем внутреннего сгорания.При наличии сетевого напряжения вторая муфта рассоединена,а первая соединена и электродвигатель вращает генератор.При понижении сетевого напряжения до определённого уровня вторая муфта соединяется с двигателем внутреннего сгорания и он заводится "с толкача",и расцепляется первая муфта.При появлении сетевого напряжения обратный процесс и глушится двиг.внутреннего сгорания чрез какое-то время.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Borodach    2133
Это получается, что при наличии напряжения в сети должен работать электродвигатель...? Так он разорит только на одном электричестве...! :)
ZELEZYAKA    5
Всё то что в своих ТУ задал ЛЕВША, реализовано в стационарных дизель - генераторных установках ДГА малой мощности, на 8 кВт,
для резервного электроснабжения. Для обеспечения обозначенного алгоритма используется электромеханическое устройство с приводом от 12 вольтового электромоторчика. Запитывается всё от стартерного аккумулятора. Запуск и остановка с выдержкой времени.
ЛЕВША    22
нет , это точно не дело.
и что из этого следует? купить и разобрать? :rolleyes:
ЛЕВША    22
:rolleyes: мда народ,что то мыслей не густо.
короче для вытягивания и втягивания подсоса , решил использовать стеклоподьемник от авто?
думаю тяги должно хватить! да и реверсный он,работает в обе стороны. вроде надежная штука.
Нет, купить и использовать...! :)
если все начнут так комплектовать свои генераторы, Левша останется без работы :rolleyes:<_<
APB    122
Ну это смотря какой карман и для каких целей.Я когда-то (давно это было)на ВЦ так сделал,так нопряжение было без выбросов и помех.Машины вычисительные не "зависали" и перебоя в пиtании небыло.Если условия другие то наверное другой спосб лучше,только бы двигло завёлся после месяцeв простоя.
В рекомендациях производителя как правило указано что генератор надо запускать один раз в три недели.
ZAPAL    200
У нас в управлении дороги на ВЦ - такой преобразователь и стоит.
асинхронный движок вращает генератор. никаких помех. чистейший синус на выходе.
машинки там стоят жутко дорогие. краем уха слышал какие то манфреймы (термин) - понятия не имею что это такое.
по 32 процессора вроде.
ЛЕВША    22
да у нас почти каждый день выключается свет..... :rolleyes:
ZELEZYAKA    5
Ну, не знаю!?
На работе у меня практически везде электроснабжение первой категории ( запитка от трёх источников с разных сторон по 10 киловольт ), ещё столько аккумуляторов, преобразователи + ДГА(автоматическая дизель-генераторная установка).
А дома на всякий случай фигня французская с японским мотором: SDMO HX4000 (электростанция такая, ребёнок заведёт). :P
Стационарная дизель-электростанция Gesan DPAS 110 E . Пришла в плачевном состоянии, надо восстанавлиать. Ни паспорта, ни руководства. Планируется использоваться как резервный источник, при пропаже сетевого питания и включаться автоматически через АВР Не могу нигде нарыть принципиальную электросхему самой электростанции . Может быть, кто-нибудь сталкивался?
DedLogoped    98
53 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Это какой дурак отвалит больше ляма за установку, на которую ничерта нет? Странно...
54 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Думаете сейчас Вам всё бесплатно и выложат? Вряд ли...
10 минут назад, DedLogoped сказал:
Странно...
Странного много, я уже не удивляюсь.  На всякую дорогую мутоту денег как говна за баней, на необходмое денег нет.
DedLogoped    98
Ну тогда или вскрывать родные платы и самому искать неисправность, или зажигалочкой подкаптить с разных сторон и к начальству: усё, шеф, каюк, заказывай новое...
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Нет разводки платы и схемы?
    • Не вижу в этой Электронике признаков точной механики. На фоне Tandberg & Nagra, да и даже ширпотребного AKAI, все советские бобинника были ( и остаются ) унылым говном, по цене чугунного моста. В некоторые ставили японские стеклоферритовые головки с завода, но и это не спасало. Лента-то советская была тоже говённая !
    • Емкость переходов более информативный тест. Фото покажите. Могу предположить что внутри кристалл от BC547C ))) Померил свои BD135 обычным транзистор-тестером на h21e.  У Филипсовых в среднем 60, у ST в среднем 200.
    • Q17 разрешает работу дежурки при наличии какого-то напряжения на D32. А вообще эта схема работать не будет. У нее нет питающего напряжения .
    •     Не воспринимайте  любую конструкцию буквально, возьмите из неё те идеи, которые, действительно, могут пригодиться в вашей деятельности. Ведь любому понятно, что данная приставка не сможет работать на максимальных оборотах  УШМ, её просто разнесёт,  т.е. нужна болгарка с регулятором оборотов. К тому же, данную конструкцию можно использовать  не с УШМ, а, например, с моторчиком от сломанного шуруповёрта,  можно сделать настольную конструкцию для распиловки плат и других подходящих материаллов.  При использовании червячной передачи можно сделать инструмент не с поперечным расположением пилки, а продольным, что в некоторых случаях на много интереснее и т.д. ...  Китайцы продают вот такую приставку для болгарки (https://ru.aliexpress.com/item/32902479884.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.5bc62e0eWZyT2d) и ничуть не комплексуют по поводу того, что корпус у неё пластиковый и долго не прослужит,   а при разрушении может привести к травмам ...  Берите из конструкций то, что вам может пригодиться и не навредит здоровью, и будет вам СЧАСТИЕ ...
    • Эпический песdobol.  http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elektronika004.html Узнать элементарно. Стиль изложения невозможно переделать.  А захочет он общения или нет - мне фиолетово.  Комментарий на пургу я выдам и без его желания.  Вон персонаж как истерит, остановить невозможно...)))
    • Ничего эта схемка не покажет, делалась она ещё в 90-х годах ХХ века, и реагирует она даже на статическое поле стены. Это вообще-то " Искатель обрыва в гирлянде",статья из ж. Радио ! То банально кидаешь из щитка слаботочки один провод проводного вещания радио на оборванную фазу. И идёшь кабелеискателем до момента пропадания звука.
