Автоматика Для Генераторов Переменного Тока.
ЛЕВША
:rolleyes: надо создать ЩИТ управления бензо или дизель генератором.
алгоритм видится такой:
1. сеть в наличии,генератор ждет.
2.выключили свет,запускается автоматика,
3.внутренняя сеть отключается от городской и переключается на генератор.
4.включается зажигание, вытягивается бензоподсос.
5.автоматика делает 3 попытки завести двигатель по 3 сек, пауза между попытками 6 сек.
6.если двигатель завелся,прекращаются попытки завести,и втягивается обратно подсос.
7.если нет,после трех попыток цикл прекращается,загорается лампочка АВАРИЯ.
8.вернулась сеть,внутренняя переключается на город сразу.
9.выключается зажигание,глохнет двигатель.
10. исходное состояние.
питание устройства от аккумулятора 12V.
переключать можно реле питаемым от сети, сеть пропадает переключает на генератор, сеть появляется обратно на сеть
автоматику можно запустить тоже с этого же реле, но лучше с оптопары подключенной к сети дребезга меньше будет
автоматика, счётчик с дешифратором подключенный к генератору 0,3Гц (точнее к счётчику делителю), будет переходить на следующий разряд каждые три секунды, с дешифратора по выходам сделать один запуск 3 сек и два пауза 6 сек.. если генератор запустился отрубить и скинуть счётчик подав на R "1", если генератор заглох опять подать на R "0", если нихрена не заводится счётчик переполнится и самозаблокируется и выдаст сигнал что нихрена не заводится.. контролировать завёлся ли генератор можно оптопарой с открытым каналом и частотомером простеньким
Изменено пользователем rizz
ЛЕВША! Есть небольшое замечание, переключатель с сети на генератор и обратно должен иметь механическую блокировку делающую невозможным включение сети и генератора в параллель.
Мне кажется правильнее переключать внутреннюю сеть на генератор после его запуска и выхода на режим.
:rolleyes: да учел замечание, спасибо.
в основном это уже сделано на большинстве генераторов.
ток подается в сеть только после выхода в режим.
Ещё один вариант.Електрогенератор с маховиком через електромагнитную муфту вращает сетевой электродвигатель,а с другой стороны вал электрогенератора через вторую электромагнитную муфту соединён с двигателем внутреннего сгорания.При наличии сетевого напряжения вторая муфта рассоединена,а первая соединена и электродвигатель вращает генератор.При понижении сетевого напряжения до определённого уровня вторая муфта соединяется с двигателем внутреннего сгорания и он заводится "с толкача",и расцепляется первая муфта.При появлении сетевого напряжения обратный процесс и глушится двиг.внутреннего сгорания чрез какое-то время.
Это получается, что при наличии напряжения в сети должен работать электродвигатель...? Так он разорит только на одном электричестве...! :)
Всё то что в своих ТУ задал ЛЕВША, реализовано в стационарных дизель - генераторных установках ДГА малой мощности, на 8 кВт,
для резервного электроснабжения. Для обеспечения обозначенного алгоритма используется электромеханическое устройство с приводом от 12 вольтового электромоторчика. Запитывается всё от стартерного аккумулятора. Запуск и остановка с выдержкой времени.
нет , это точно не дело.
и что из этого следует? купить и разобрать? :rolleyes:
:rolleyes: мда народ,что то мыслей не густо.
короче для вытягивания и втягивания подсоса , решил использовать стеклоподьемник от авто?
думаю тяги должно хватить! да и реверсный он,работает в обе стороны. вроде надежная штука.
Нет, купить и использовать...! :)
если все начнут так комплектовать свои генераторы, Левша останется без работы :rolleyes:<_<
Ну это смотря какой карман и для каких целей.Я когда-то (давно это было)на ВЦ так сделал,так нопряжение было без выбросов и помех.Машины вычисительные не "зависали" и перебоя в пиtании небыло.Если условия другие то наверное другой спосб лучше,только бы двигло завёлся после месяцeв простоя.
В рекомендациях производителя как правило указано что генератор надо запускать один раз в три недели.
У нас в управлении дороги на ВЦ - такой преобразователь и стоит.
асинхронный движок вращает генератор. никаких помех. чистейший синус на выходе.
машинки там стоят жутко дорогие. краем уха слышал какие то манфреймы (термин) - понятия не имею что это такое.
по 32 процессора вроде.
да у нас почти каждый день выключается свет..... :rolleyes:
Ну, не знаю!?
На работе у меня практически везде электроснабжение первой категории ( запитка от трёх источников с разных сторон по 10 киловольт ), ещё столько аккумуляторов, преобразователи + ДГА(автоматическая дизель-генераторная установка).
А дома на всякий случай фигня французская с японским мотором: SDMO HX4000 (электростанция такая, ребёнок заведёт). :P
  • 10 лет спустя...
Стационарная дизель-электростанция Gesan DPAS 110 E . Пришла в плачевном состоянии, надо восстанавлиать. Ни паспорта, ни руководства. Планируется использоваться как резервный источник, при пропаже сетевого питания и включаться автоматически через АВР Не могу нигде нарыть принципиальную электросхему самой электростанции . Может быть, кто-нибудь сталкивался?
53 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Это какой дурак отвалит больше ляма за установку, на которую ничерта нет? Странно...
54 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Думаете сейчас Вам всё бесплатно и выложат? Вряд ли...
@Borodach - мудератор.
10 минут назад, DedLogoped сказал:
Странно...
Странного много, я уже не удивляюсь.  На всякую дорогую мутоту денег как говна за баней, на необходмое денег нет.
Ну тогда или вскрывать родные платы и самому искать неисправность, или зажигалочкой подкаптить с разных сторон и к начальству: усё, шеф, каюк, заказывай новое...
