Гибридный Усилитель Класс А 2х30ватт
Доброго времени суток.
Давно я непоявлялся на форуме наверно забыли меня :rolleyes: за это время собрал вот такого зверя ниже фотки и схемы мощность 2х30ватт на 8 ом
Усилитель и защита
Блок питания
входной сигнал
выходной сигнал
Жду критики, вопросы и т.п.
вот ещё пара фоток
24 шаговый регулятор громкости состоящий из 92 х резисторов
трансформатор на который я намотал около сотни метров проволоки
Задняя панель
вид с верху
Лампы
и т.д.
Изменено пользователем Aleksej.
А-ХРИ-НЕТЬ!!! Вот это усилитель так усилитель! Эксклюзив блин ... И во сколько влитело это чудо техники?
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Звучит отлично мне нравится особено высокие и средние все собранно, чётко музыка стала нетакой скучной появилось много звуков которых на другом усе неслышно. Но блок питания для лампового каскада неудался буду переделывать слышен фон 50 герц виной этому накал его посадил одной ногой на землю а на другую подал плюс но т.к питане накала не стабилизированно и конндесаторы дохловатые около 1500мФ тут то фон и вылезает но это не смертельно перепаять пару проводов и готово что я и сделал. Второй момент питание лампы, в блоке питания стоят конденсаторы в общем на 1000мф оказалось мало стабилизаотр тоже непомог. Если вытащить лампы фона совсем неслышно на транзисторный каскад непожалел кондёров 44000 мФ в каждое плечо. Ток покоя по началу был 1,2 ампер многовато, скрутил на половину 600мА на каждый транзистор и греется умеренно. Обошолся этот усилитель дорого можно было купить готовый но зачем покупать если можно самому сделать ктомуже получить огромное удовольствие.
Вернусь к блокупитаня может кто подкинет идею или схемку для лампового каскада или может можно мою доработать
cлышен фон 50 герц виной этому накал его посадил одной ногой на землю а на другую подал плюс но т.к питане накала не стабилизированно и конндесаторы дохловатые около 1500мФ тут то фон и вылезает
не думаю, что это так
выходит, если накал запитать переменным током, то должен быть сильный фон в 50Гц ?
на самом деле это не так. у мя девайсы tube-only, накалы запитываются переменным током и никакого фона нет
в данном случае очень дохлые кондеры в ламповом каскаде, нужно или сильно увеличивать их, или ставить RC-фильтр
Аудиофилам наверное будет очень обидно, но наибольшее влияние на звук оказывает коврик перед вашей АС
ВОТ ЭТО МОЛОДЕЦ!!!
А радиаторы откуда такие?(у меня планируется Холтон)
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
Конструкция корпуса классическая. :)
А все-ж, что за галетник, насколько легко щелкать?
Это так оно и будет если накал с землёй ничего общего неимеют. Дело в том что когда одну ногу накала с массы убрал то фон исчез но не весь а это потомучто в БП кондёра дохлые. ещё подают на накал положительный потенциал чтобы с накала фон неперелизал на катод.
Обясни поподробнй что тебя интересует в регуляторе громкости сам переключатель или ещё чего. Непонимаю твоего вопроса.
радиаторы неизвесные купил на ebay те чот подходили по площяди
Дык что есть укого идеи по блоку питания??? схемы или ссылки где почитать можно
Да, интересует сам галетный переключатель!
Какой производитель, артикул?Насколько легко переключается?
Насчет фона - землю разделить у УН и УТ не хочешь попробовать.Резистором ом на 10-50.
Боролся с фоном в Худе - победилось разделением земель каналов плюс правильной точкой заземления (только у входа УН).Фона теперь нет вообще.
Если с замкнутым входом фона нет, значит серит неправильно разведенная земля - это 100%.
Изменено пользователем Ulis
а в чем вопрос? там чето с фоном,?
Уолтер БЭДЖОТ
вот ссылка http://cgi.ebay.de/Drehschalter-23-Positio...7QQcmdZViewItem точно такойже у меня призводилеля незнаю переключается легко если повесиль на него побольше крутилку то почли как на музыкальном цуетре.
нет с усилителем всё нормально когда собрал отдельно каналы и при настройку питал от лабораторных блоков питания ни какого фона небыло. сейчас на выходе блока питания для анодного напряжения ПИЛА около 2-3 вольта.
...Дык что есть укого идеи по блоку питания??? схемы или ссылки где почитать можно
Вот здесь посмотри: http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=8450
Aleksej
поставь RC фильтр на питание. резистор 5..20 ом наверное хватит. ток маленький, падение напряжения будет незначительное, но от фона избавишься
на хайгейновых гитарных предах только так можно избавиться от фона
А фон постоянно или при подключении источника? ты среднюю точку нашел?
в моих усях проблемой была она!так у тя нет фильтра питания?нада!
Уолтер БЭДЖОТ
Скажите мне народ ктонибудь на схему смотрел???
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=20076
какой это Класс походу я грубо шибся это ведь класс В
По идее, класс такой, какой будет "накручен" резисторами R11 и R12. Честно говоря, не самый лучший метод организации смещения.
Зачем в схеме конденсаторы C8 и C9? Усилитель же без ООС.
R11 и R12 Этими резисторами накручивал ток покоя 600мА. А можно по подробней про смещение и про Класс.
Для данного выходного каскада ток покоя 600 мА - это класс A до (приблизительно) 6 Вт/8 Ом. Больше – уже класс B. Но нужно учитывать, что реальная АС имеет провалы в модуле импеданса, следовательно работа усилителя в классе А может получиться еще до более низкого значения выходной мощности. В двухтактных усилителях тока с выходным каскадом на биполярных транзисторах и без ОООС, как правило, сильно выражены переключательные искажения, поэтому ток покоя транзисторов лучше задать больше. Только так, чтобы не выйти за ОБР выходных транзисторов.
Про смещение написАл потому, что, обычно, это делается иначе. Здесь же, видимо, преследовалась цель максимального упрощения схемы. Впрочем, резисторы R11 и R12 кроме задания рабочих точек транзисторов еще служат и регуляторами постоянного напряжения на выходе.
