Гибридный Усилитель Класс А 2х30ватт
R11 и R12 Этими резисторами накручивал ток покоя 600мА. А можно по подробней про смещение и про Класс.
Для данного выходного каскада ток покоя 600 мА - это класс A до (приблизительно) 6 Вт/8 Ом. Больше – уже класс B. Но нужно учитывать, что реальная АС имеет провалы в модуле импеданса, следовательно работа усилителя в классе А может получиться еще до более низкого значения выходной мощности. В двухтактных усилителях тока с выходным каскадом на биполярных транзисторах и без ОООС, как правило, сильно выражены переключательные искажения, поэтому ток покоя транзисторов лучше задать больше. Только так, чтобы не выйти за ОБР выходных транзисторов.
Про смещение написАл потому, что, обычно, это делается иначе. Здесь же, видимо, преследовалась цель максимального упрощения схемы. Впрочем, резисторы R11 и R12 кроме задания рабочих точек транзисторов еще служат и регуляторами постоянного напряжения на выходе.
По началу накрутил ток покоя 1,5Ампера он как обогреватель грелся 70 градусов при выходной мощности 7 Ватт сейчас ток покоя 600мА греется умеренно 40 градусов при 7 ватах это нормально ??? можно ещё обяснить что такое ОБР выходных транзисторов ???
При питании +/- 22 v, ток покоя 600 mA сильного нагрева в холостом ходу вызывать не должен.
Область безопасной работы. В англоязычных даташитах - Safe Operating Area, кривая DC.
А ТАКОЙ УСЬ ПОВТОРИТЬ ВОЗМОЖНО?? ПОДЕЛИТЕСЬ СЕКРЕТАМИ??
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
А никаких секретов нет схемы все на перовй страницею Да поменяд блок питания для накала и анодного питания. Для накала в БП поставит 6800µF коденсатор и стабилизатор а для анодногонапряжения 1000µF тоже со стабилизатором и все фоны и шумы исчезли.
на счет блока питания
попробуй поискать схемки по принципу параллельных стабилизаторов мне их звук очень нравится
но это своеобразный "класс А" в блоках питания
вот нашел ссылку
Изменено пользователем zuxel
  • 11 месяцев спустя...
  • 9 лет спустя...
