Зарядное Устройство "кедр - М"
настораживает слово "вроде". Чудес не бывает, подгоревшее сопротивление свидетельствует о том что через него протекает большой ток. Тиристоры проверялись прибором или путем выпаивания одного из них из схемы? За "спасибо" -спасибо! Но есть и кнопка :rolleyes:
  • Ответов 83
Здравствуйте. Пожалуйста выложите печатную плату для Кедр авто 4А. У меня есть печатка но не подошел под утюг , на нем все детали ( микрухи) перевёрнуты .
  • 3 года спустя...
  • 1 год спустя...
  • 2 года спустя...
всем привет, имеется зарядник кедр м не заряжает аккумулятор ни в каком режиме, плата на 2х микросхемах (к176ле5 заменили до меня на к561ле5) , поменял все транзисторы и тиристоры на новые, не помогло, напряжение на плечо трансформатора 13.7-14В. напряжение на стабилитроне 7.4 В. если крутить подстроечный резистор, то светодиод реагирует, если например в автоматическом режиме подстроечником потушить светодиод и нажать режим цикл, то светодиод загорится.почему может не работать?
Изменено пользователем Сергей Омельченко
  • 1 год спустя...
У меня вот эта прекрасно работает...чёрт знает сколько лет.
Только у меня трансформатор с одной обмоткой поэтому стоит мост и один тиристор.
12.01.2019 в 19:40, Сергей Омельченко сказал:
Потому что ЛЕ5 нежные и летят как семечки ... и ток у 561 серии меньший по выводам ...
То шо Вы резистором накрутили ток светика до загорания ... это никак не говорит о рабочей микре ... а вот включение "Цикл" режима ... может выдавать пробитый вход .
Я бы микры обе поменял тоже ...
Кроме того ... сопли при пайке ... неправильно впаянные транзисторы ... оборванные тиристоры ... диоды ... резисторы ... стабилитроны ... короче в добрый путь с лупою , тестером и паяльником ...
  • 1 год спустя...
Собрал схему кедр-м, не работает автоотключение, просто загорается светодиод и ток дальше идет. Может я неправильно проверяю? Подсоединяю аккум, кручу подстроечник, и в определенный момент загорается светодиод, но ЗУ продолжает заряжать. В режиме цикл заряд идет секунд 5, а разряд меньше двух - разве это нормально? Собирал по своей печатке, все детали 100% рабочие проверял сто раз, кроме микросхем, их проверить на нормальную работу я не знаю как, но они новые , надеюсь с ними порядок. При первом включении заряд шел рывками, потому что перепутал 12 и 13 ноги на микросхеме, но нашел  и исправил, теперь заряд идет нормально. Проверяю на старом аккуме (11лет, но еще крутит зараза)), напряжение на нем обычно в районе 12,2в ,одна банка в кз должна быть, не знаю насколько это важно.
В этой теме кто то поделился мыслью что автоотключение сработает лишь тогда, когда напряжение на аккуме и на выходе зарядника сравняются. Тогда смысл от подстроечника.
Изменено пользователем Johnnyk
  • 1 год спустя...
Нарисовал печатку по фотке, не проверял, вместе с прошивкой. Лутом скорей всего не сделать, тонкие проводники.
atiny13 3 режима.rar
