Тема Alphard-ов
Видел я этот дин!!! :(:( !!у него ход маленький,электрической мощи там не более 40Вт!!!!!!
http://www.alphard.ru/catalog/537-7250.html а вот этот я слушал,мне понравился!но опять таки,62Вт!
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
что реально мало 5,6мм в одну стораны как максимум...дохленько попробуй YD-450-02 ...мне понравился...
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
А ТЕБЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО АЛФАРБ???
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...e&mfg=11499 вот это город ижевск
Изменено пользователем Clor
Вот здесь я применил Alphard LW-800. Очень адекватные головки. Саб из них делать имхо глупо (хотя за последние годы представления об акустике несколько изменились и можно встретить поделки чуть ли не из пищалок ;) ), но на мидбас - самое то!
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=...st&p=291130
Ну,кому как,а по мне LW800 отлично подходит и для саба.Средней мощности.У меня он воспроизводит от 30 Гц в ФИ-оформлении объёмом 48л с заполнением синтепоном и ФИ настроен где-то на 32Гц.
Изменено пользователем sulphur
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
вот немного припекло и начались поиски динов подешевле да получше, в общем как всегда.
взгляд пал на LW-1200, вот параметры дина, по ним Вин ИСД выдаёт довольно апетитный график. Ваше мнение по этому дину?
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
вижу прямое сходство с YD300-02 (я нащёл с чего YD слизали) я думаю должен неплохо играть ф ФИ как сабвуфер.
Начал копать, а у него разброс параматров +- трамвай, да и на сайте неправельные параметры даны. в общем рулетка так же как и с 75кой.
какой адрес их офф сайта?
Хочу собрась аккустику, есть 2 варианта:
1. 4х40 на ТДА7386 - СЧ+ВЧ, 2х70 на ТДА 7294 - НЧ - все это запихнуть в 2 столба.
2 Tele 3u 80х4 - 2 СЧ+ВЧ и 2 НЧ.
Что скажете? Что лучше собрать (у Tele 3u КНИ<0,15% на макс., а у 7386 - 1% ИМХО) Какие динамики посоветуете и альфахардов (для обоих вариантов)????
А эти альфахарды играют лучше чем ODEON и Dialog??
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
2 zSADAMz ALPHARD-польская фирма,так что адрес www.alphard.pl
Юрик, альфард как раз польская фирма, а производство их в китае, или Вы думаете бош все свои инструменты в Германии производит? Ладно не об этом.
Отпишусь о проведенной работе над динамиком DW65K-2. С фотиком ничего не вышло, буду на словах.
Сначала размочил ЦШ поднял ее аккуратно, заклеил отверстия папиросной бумагой с эпоксидкой, придерживая ЦШ. Ужас как неудобно. Подвес не снимал, боялся покоцать. В итоге эпоксидка вышла с другой стороны, пришлось снимать подвес.
Ух. Решил не размачивать подвес, а аккуратненько с тыльной стороны давим на подвес, поближе к корзине и потихоньку на сухую отдирал. Получается очень аккуратно. Сошлифовал излишки эпоксидки. Отцентрировал относительно керна картонками запихнутыми в зазор. приклеил ЦШ. Потом приклеил подвес. Пользовался клеем "88 плюс, быстросхватывающий" харьковского производства.
Отверстия в корзине не делал - подумал что лишнее!
Парамеры дина до: Fs=55, Qms=3.21, Qes=0.41, Qts=0.36, Vas=18l
параметры дина после : Fs=51, Qms=2.67, Qes=0.42, Qts=0.36, Vas=26l
Думаю резонансная частота в основном упала не из-за добавленной массы (хотя от этого тоже) а то, что я долго в руках врутил дин, у механически разминал подвес. Эквивалентный обьем возможно вырос из-за возрозшей упругости между ЦШ и подвесом, т.к. там заключен воздух.
Ну вот и все! если что задавайте вопросы. Снаружи сделал все аккуратно и совсем не видно что в динамик вторгались. Призвука свиста НЕТ! появляется что-то посвистывающее (совсем тихо, это я уже придираюсь) на ходе близком к максимальному. наверно завихрения у краев диффузора.
В целом доволен как слон. Надо еще 3 таких динамика переделать!
так отпишусь! три дина DW65K-2 работают без призвука свиста в колонке. с четвертым засада! все тоже самое, заклеил злополучные отверстия, но призвук остался хоть стал намного тише, но остался! Чего я только не перепробовал, даже разобрал повторно! вроде все нормально. Думал в корпусе проблемка (может отверстия) - все герметично, затыкаю фазик - как положено без лишних звуков - только музыка. Ладно переживу! а если сильно надоест куплю новый и сново над ним поиздеваюсь!
Ох как я боялся что поплывут параметры от поих рученок, что внешний вид пострадает. Но все ОК!
Могу пожелать Корчинскому Саше тоже перебороть болезнь этих динамиков. Но она проявляет сябя на большой громкости, на маленькой не слышно - я так и слушал 3 месяца, пока не решил накрутить. Главное не спашить и выделить этому занятию достаточно времени. Всем спасибо за помощь.
HW1500
Пока он разминается в соседней комнате и трясёт пол дома, я сижу и думаю : выгонит ли меня из дому отец увидев этот динамик... :unsure:
Изменено пользователем zSADAMz
А как вам такой http://www.alphard.ru/catalog/558-7403.html на саб?
И его цена http://alphard.ua/index.php?prd=675
Изменено пользователем goandrey
Шуруп забитый молотком сидит крепче, чем гвоздь закрученный отверткой.
