Сделал Первую Программу Tiny2313 Покритикуйте
Мозголом
спасибо...
буду прошивать выложу фьюзы сюда - боюсь заблокировть МК
а это в каком разделе даташита есть про фьюзы
Изменено пользователем Мозголом
МОЗГОЛОМЫ - НАСИЛИЕ НАД НАУКОЙ
Компиляция это компиляция и ничего общего с изготовлением hex неимеет.. Она изготавливает asm фаил... А вот make изготавливает как asm так и hex если в С нет ошибок... Надеюсь что Вы уже в этом разобрались и без нас..
весь прикол однако в том ... что CodevisionAVR создает ассемблерный файл и сам же в нем находит ошибку(!)...
RJMP _main - вот из-за этого ошибка - типа неиндефицицированный символ _main - я убираю подчеркивание нажимаю make - оно опять пишет что есть ошибки в ассемблеровском коде...
и опять та же ошибка...
ВСе установил другой версии прогу.... получил хекс файл - дальше что делать нада??? сначала подключается питание МК или программатор???? или питнаие МК не надо??? распишите подробные действия в программе cvavr... жду ответа с нетерпением (даже во сне)... ilia_rad хотел помочь но что то не вышел в асю...
и еще вопрос по языку - вот у меня строка - PORTB=x
x - шестнадцатиричное число,
как мне написать кусок кода так чтоб при n>a
где а - некоторое десятичное число строка PORTB=X превратилась в
PORTB=X;
delay_ms©;
PORTB=0x00;
delay_ms©;
PORTB=X;
delay_ms©;
кстати, задержка там стоит 50мс delay_ms(50); на антидребезг контактов, если будет сильно тормозить можно попробовать уменьшить до 25-30мс
хмм... мне всегда хватает 10-15мс...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
To Мозголом:
Что-т онепонятно чего хотите добиться.. Если просто бликать диодами - так это уже даже на этом форуме делалось раз 100 - только поискать....
PORTB - это для выхода из процесора.. Для входа нужно использовать PINB только нужно ещё в конструкторе проэкта уточнить как будут работать ваши порты... И чтобы можно было без напряга читать ваш код пишите его пожалуйста в специальный тэг....
хз, походу нет, если надо чтоб условие выполнялось при 2 и более значениях, то тода так:
if (a == 0 && a == 16) {...} //это сработает при а=0 и а=16
if (a == 0 || a == 16) {...} //это сработает при а=0 или а=16
или вам не это надо?
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
хе))) первый вариант не катит никак))))))))))))))))) она не будет одновременно равняться двум значениям :)
> Правила форума <
А чем распологаете??? В смысле каким железом? Я использую SPI програмер через серийный порт и есть у меня JTAG-ICE USB.. Так что у меня или прямо из IDE или заливаю HEX через SPI serial програмой из http://www.speedy-bl.com/avr-prog-e.htm
тинька сдохла... прошу записал неправильно подал питание... тему в топку
А что так? Надо внимательней быть и делать сразу платку с розведённым питанием и ISP розьёмом... По питанию поставить диодный мостик или стабилитрон.... И это была последняя тити в вашем городе? Ну тогда значть надо переселяться :)
какая тити вы о чем???))))) нет не последняя... делал все на макетке поэтому...
сделаю плату лучше...
поставлю кренку.... между VCC and GND конденсатор в 0,1 мкф тааак что еще эээ ... ну вроде все
  • 2 месяца спустя...
При подключении контроллера я делаю так-МК всавляю в панельку программатора при отключенном LPT. Далее подключаю LPT, потом подключаю - питания, затем + =) И все ок. Кста я на макетке собрал и программатор и отладочную простенькую плату сразу. Панелька для МК, разъемы для перифирии, разъем LPT для ISP программирования.
#icq 321-504-779
Так же как и в любом другом компиляторе С
char blabla;
int bleble = 1024;
blabla = (char)(bleble);
Неработает:
for (ss=0; ss<100; ss++)
lcd_gotoxy(12,1);
lcd_putchar((char)(ss));
delay_ms(1000);
lcd_gotoxy(12,1);
lcd_putchar(' ');
Не обходимо вывести на ЖК значение ss, но получается абракадабра. В чём может быть проблема?
Я думаю в этом lcd_putchar((char)(ss));
а что если просто вывести
lcd_putchar('S');
а потом lcd_putchar(ss);
не забывайте про кодировку для LCD
Пишу на Си CCS PICC для PIC, CVAVR для AVR, и иногда IAR для NEC. Особенно привык к SIM300dz.
ICQ: 288449055
Не понял что именно не работает? Что за абракадабра? Опишите что именно получилось. Смена типа - стандартная операция. Если не работает - значить не стандартно используете. Все переменные описаны раньше?
    • Может, и так. Не настаиваю, а токмо рекомендую.
    • @Falconist, думаю в этом случае нет смысла, только входное сопротивление уменьшать. У меня в преде для микрофона стоят 100кОм среднюю точку образующие, шума почти нет. В моëм VAC2.0 так и вообще 200+200кОм стоят по входу (вход на полевиках) и шума нет. @Богдан Назаренко, А вот конденсатор на 250пФ-1нФ параллельно R8 и R3 (ниже плечо делителя напряжения на входе) поставить не помешало бы, в качестве простейшего ФНЧ. Они не дадут усилителю принимать высокочастотные шумы, иначе скорее всего помимо усилителя у вас получится тихий радиоприëмник на рандомную частоту))
    • Всё правильно - "усыхают" и чаще в схеме управления, нежели  в силовых. Я иногда, чтобы не выпаивать плохие конденсаторы, припаиваю к старым новые и ИБП продолжает нормально работать. Но, в любом случае, желательно перед перепаиванием, проверить последние пробником.
    • У никель-цинковых очень большое сопротивление, тестером не прозвонить. По этому признаку их легко отличить от марганец-цинковых. Не знаю, какие лучше подойдут именно в затворную цепь. Можно попробовать содрать с БУ транзистора или диода. ferrite bead
    • На слух? Ню-ню... @Богдан Назаренко , я бы номиналы делителей, образующих средние точки для неинвертирующих входов ОУ уменьшил на порядок, а от них ко входам поставил бы по 100 кОм. Всё-таки высокоомные резисторы имеют повышенный дробовый шум по сравнению со среднеомными.
    • @SVET, ещë раз, ТС не делает Hi End усилитель с тремя-четыремя нолями после запятой в КНИ!!!! Более того, ваша схема с буфером вносить искажений будет БОЛЬШЕ чем схема без буфера!!! Да и какой новичëк будет делать усилитель для сравнения УНЧ Hi End класса, и тем более начерта в таком 4558?
    • Речь ведь не о том, менять или не менять. А о выборе их типа! ESR или нет.
