At89s8252
Гость Чума
Столкнулся с вселенской проблемой :) необходимо заставить общаться конроллер и комп по RS232. Общаются.... но процессор уходит на прерывание только один раз. Текст программы ниже. Прерывания обязательны.
Причем даже в симуляторе не удается заставить его прерываться 2 раза....
кто знает помогите !!! :)
ORG 00
JMP N1
org 023h
SJMP UART
UART: JB TI, UART1 ;PRERYVANIE OT PEREDATCHIKA
CPL P3.7
CLR RI
MOV A, SBUF
SETB F0
RET
UART1: CLR TI ;OBRABOTKA PRERYVANIJA PEREDATCHIKA
RET
org 040h
N1: MOV TMOD, #00100001b ;RAZRESHENIE RABOTY TR0 I TR1
MOV IE, #090h
MOV SCON, #01011100b ;S.PORT - 8 BIT ["0" start] [8 data bit] ["10" stop]
MOV 087h, #80h ;(SMOD=1) UART speed * 2
CLR F0
MOV TH1, #0E8h ;set speed UART
MOV TL1, #0E8h
SETB TR1
M1: NOP
NOP
JNB F0, M1
MOV SBUF, A
CLR F0
AJMP M1
END
CPL P3.7
CLR RI
MOV A, SBUF
SETB F0
RET
RET
На вскидку (давно не работал с 51 серией) команды RET необходимо заменить на RETI.
т.е. программа входит в прерывание и аппаратно сбрасывает бит разрешения прерываний (всех! - это я загнул. в данном случае только для UART. перепутал с AVR :)). Надо: либо программно его установить, либо выйти инструкцией RETI, которая, выходит из подпрограммы и устанавливает "бит разрешения прерываний", а RET простой выход из подпрограммы.
Удачи!
Изменено пользователем plexor!
В конце любой подпрограммы прерывания доложна быть команда RETI!!!, она сбрасывает бит прерывания в регистре прерываний. А так будет вечно крутится в подпрограмме прерывания.
yourdevice.net
Спасибо всем! Я уж сам разобрался :) Что называется лохонулся :) Столько лет проработал с этой серией и забыть такое! Старею должно быть :)))
