Определение Параметров Тс С Помощью Lsplab3
Посмотрите внимательно на схему первого шнурка для калибровки. Видите там один канал в мини джеке не подключен. Поэтому наверное и один уровень(1 канал) такой низкий. Но я всёравно попробовал идти дальше и когда снимал характеристики резисторов (4 и 20 ом) получились такие графики. Что то похожее на правду?
  • Ответов 88
Изображения в теме
Какое-то оно .... а калибровка ? ... В принципе, если калибровка не проводилась то - нормально.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
Разобрался я вобщем-то. Все по ссылке из первого поста, все получилось.
Графики действительно странные, тем более каждый раз разные... А это скорее всего потому, что калибровка нелинейности не прошла должным образом.
Врядли это так, у меня намного меньше разница в уровнях: правый 0дб, левый на 15-20дб ниже
А не имеет ли ваш усилитель(он ведь внутри колонки?) каких-нибудь темброблоков и т.п.?
Изменено пользователем Lightsword
У меня система 2.1 Креатив и усилитель в сабе. кроме громкости ничего больше нет. Правда регулятор громкости вынесен на пульт на проводах. Может из-за этого такая нестабильность. Пробовал я замерять динамик с такой отвратительной калибровкой и Fs у меня точно совпала с результатами которые я другим методом измерял. Но почемуто в конце вместо массы груза у меня вот что выходит (обведено)
В опциях в закладке Analyzer должно быть выбрано Т/S delta mass
Если уже выбрано но все равно требует ввести объем - отмените поставьте еще раз delta mass в опциях(даже если уже стоит) - применить(или ок) и померьте еще раз - должно быть все норм.
3.Ы.: Вобще график жуткий, он должен намного лучше выглядеть - попробуйте все же померить, с предварительной калибровкой через какой-нибудь усил( самодельный, например, тех тех же тда7294, тда7293, тда2050 и т.п.), должно быть намного лучше.
не знаю как у вас, но у меня ахинею выдало:post-38574-1201440114_thumb.jpg (обратите внимание на эквивалентный обьём)
при том что в "ручном режиме" (с тестером) я намерял вот такие параметры:
Fs 33
Us 19,8
Um 6,4
F1 22
F2 52
U12 11,25699782
Qa 1,934796501
Qe 0,924081911
Qts 0,625388768
доверяю я естественно последнему.
Изменено пользователем zSADAMz
самовнушение - самое высокоефективное средство повышения качества звучания вашей АС
Если учесть что с железной частью у вас все в порядке, и откалибровалось все как нужно, то откуда взялось Revc = 8 ом?? Неужели сама прога его таким выбрала? С добавленной массой вопрос спорный, я 11г никогда не пробовал, обычно больше беру.
У меня есть LM1875. Пойдёт такая? Только у меня нет схемы, может ктонить даст ссылку?
Пойдет, наверно. Насчет схемы - яндекс(например) рулед
ТЫРК
пробую с вариантом №2 по http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t...ew=&start=0 , но прога вообще калибровать отказивается. По поводу грузикка: поробую взять побольше ради интереса, а ещё интересно второй раз прогп один и тод же дин так же пощитает?
Та что ж у вас не калибруется-то никак :rolleyes:
Погрешность в расчете будет, конечно, но у меня небольшая(имхо)-сотые доли.
Кстати второй метод - который постоянным напряжением- у меня не получился с первого раза, а пытаться заставить его заработать я не стал ;)
3Ы:И все-таки насчет Revc : если вы его ввели сами, то 8 ом не может быть - насколько я знаю это сопротивление постоянному току, оно будет заведомо меньше Z, которое я так понял у вашего динамика и заявлено 8 ом.(например у 10гд-30-32 Revc=5.61 y BG20 Revc=5.07) Там есть кнопочка рядом "Scan Revc" - ей нада активно пользоваться - прога сама померяет этот параметр(кстати у меня он вобще не колеблется - четко одно значение), он серьезно влияет на расчеты остальных параметров.
Вот какой график получился у меня методом фиксированного напряжения. Но в конце всёравно почемуто вместо массы просит ввести объём
П О Ч Е М У ?
Мерил сопротивление 4 ома.
Кстати у меня ещё и прога вконце когда вводиш данные и нажимаеш кнорку посчитать , то результаты не выводятся.
КАКОЕ значение Хмах. у 30ГД-2 ?
Изменено пользователем mr.green
в том то и дело что с этой кнопочкой он вообще не хочет считать Т/С. Второй вариант не заработал... сделал снова первый, пошаманил с уровнями - откалибровало. Первый раз просчитал Т/С - похоже на то что намерял я тестером (опять таки с кнопочкой Scan Revc считать параметры не захотел). Закрываю окна и запускаю с теми же настройками опять тест, а ни""га - рогом упёрлось уровни её не правильно выставлены! 2 раза подряд мерять одно и тоже не захотело.
ЗЫ. опять меряю (дин тодже 75ГДН-1-8) прогнал тест (надоже!) выдал окошко, заполняю параматры, пробую вариант с кнопочкой, а он мне 1.2Ома (дин 8Ом, мерял тестером - 6.2Ома). Думаю "ладно пусть будет" жму "расчитать Т/С" а он не считает. Причём не первый раз такое.
А может такие неровные графики потому что я ипользую обыкновенный резистор на 1 ват 4 ома который полосатый. А там написано что надо использовать безиндукционный. Это какой?
безиндукционный - это плёночный резистор. как правило низкоомки все плёночные. на совковых резюках определяется наличием полосок (пощупать) на резисторе. Если говорить проще - индукционые резистора - это проволочные резюки.
Пытаюсь мерять тодже дин (наверно я его уже достал :)) намерял параметры (2 теста подряд) похожие с простым тестом (тестером) но почему-то добротности одинаковые и идиоцкий еквив. обьём - 2 литра. Меряет через раз, параметры выдаёт через 3 раза.
добавлено:
кроче, достал я уже шаманский бубен, начал капитально плясать вокруг проги, зашаманил я её капитально - отказивается запускатся :) предлагаю добавить опрос а-ля "заработала ли у вас програма правильно?"
ЗЫ. может ничего не получалось из за того что у меня встоеная звуковуха? риалтек 97 вроде...эх где ж я дел звуковуху Ямаха, никак нке могу её найти...
Люди, я часто читал о массовых глюках при работе программ, предназначенных для акустических измерений, но не предполагал даже что настолько все серьезно :blink:
У меня так все четко - воткнул, откалибровал, переткнул, откалибровал, померял.
***разводит руками***
3.Ы.: кстати калибровочный резистор заметно греется(наверно зависит от мощности усилка, у мну на 7293 +\- 27 вольт), я для надежности использую двухватные, МЛТ, самые обыкновенные.
Покажи пожалуста свой график калибровки резистора для сравнения.
Сколько ты крепиш 5 рублёвых монеток?
Никто не ответил какой ход дифузора у 75гдн? (Ммах)
Я тоже думаю что такие нестабильные графики из-за усилителя колонок. Попробую проверить через усилитель Ямаха.
Щас попробовал проверить через усилитель Корвет УМ-048, так такой феерверк из резистора был. Отались только выводы от него :D
Это чуть попозже, сейчас слегка занят.
На 75-ку крепил 9-10 монет(давно было точно не помню) На 25гд-26б(35гдн) крепил 7 монет. Одна пятирублевая монетка весит 6.45 грамма. Крепил двухсторонним скотчем.
А я 2 креплю. Может поэтому он не может определиться и не считает. Как думаеш?
А как ты динамик распологаеш? просто ложиш дифузором к верху или как то по другому?
У тебя есть аська или агент чтоб в онлайне пообщатся?
Когда я крепил 2-3 монеты, определялся Vas = 1.7 литра ;)
Динамик привязываю за ухо веревкой, и на время измерения держу в вертикальном положении на вытянутой руке(благо недолго меряет ;) )
Аська есть конешн, см личку
Померял вес монеток наших, не советских вот что получилось 10 руб. (юбилейная) - 8,3 гр
5 руб. - 6,4 гр
2 руб. - 5,2 гр
1 руб. - 3,2 гр
50 коп. - 2,8 гр
10 коп. - 2,0 гр
5 коп. - 2,5 гр
1 коп. - 1,6 гр
Погрешность +- 0,2 гр
Эквевалентный объем нужно мерять исходя из диаметра , на каждый дюйм - 10 гр , то есть для 12 дюймовой головы нужно 120 грамм, для 8 дюймовой (10ГД-30Б) 80 гр соответственно.
у меня с резюком ничего небыло. но у меня почему то очень большой перекос между А и Б каналом когда выставляеш уровень. Так и должно быть? Завтра попробую с большим грузом замерять, мож и звуковуху другую возьму или к бате на комп перееду :)
Я брал вес из справочника, найденного где-то в инете :P
Об этом подходе я слышал, но разницы в Vas для 75гдн между 58 гр и 97гр не было, как и для 25гд-26б.
Другую звуковуху - это правильно, именно эта мера и даст наибольший эффект ^_^
zSADAMz у меня тоже так. Один канал меньше намного. Это походу потомучто в мини джеке один вывод не подпаян соответственно на него не подаётся сигнал
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало...
    • а можете ткнуть именно в ваши разработки ?
    • Ничего особенного. Перерисованная мною вот эта схема.
    • По схеме из журнала , я  33  для С8, С9  не нашёл ...  Впихнул  на 22  , но пока не подцепил подстроечник . тоисть пока что просто увидеть работу  , а потом  буду вгонять в точность  Пока планирую буду баловатся входной частью как в журнале . потом  буду думаать дальше
    • Кстати, можете померить ёмкость БЭ, у оригиналов в районе 6000 пФ.
    • Общая ёмкость С8 и С9 должна быть 33 пФ, а судя из номиналов получается минимум 39, максимум 58 пФ. А должно быть 24-42 пФ, для этого С9 = 18 пФ. Ну это если с подстрочником. Если его нет (как у большинства) то все норм.
