Таймер В Tiny13 На Асме
HOT ICE
Задача следующая мне нужно организовать таймер по истечение времени которого будет выполняться другая часть кода.
Я написал код но он у меня не работает по крайней мере в протеусе.
Вот код
;Выполняемые функцыи_____________________________
.device ATTINY13
.nolist
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler\Appnotes\tn13def.inc"
.list
;Объявления
.def temp=r17
.def chik=r16
.def kol=r18
.def tim=r19
rjmp Init
;НАЧАЛО программ
Init:
ldi  temp,0b000000;Определяяем входы и выходы порта B порт B0=0
out  DDRB,temp;
ldi  temp,0b000000;Включаем подтяжку для входов порта B подтяжка отключена
out  PortB,temp;и задаём начальные состояния входов
;Конфигурацыя таймера
ldi chik,0b000101;//Конфигурацыя таймера 1000000/1024  Сделать частоту 976 Гц
out TCCR0B,chik;//загружаю  это значение
;Основное тело программы
Start:
ldi tim,61;Начальное значение щётчика61
ldi kol,16;Начальное значение маркера16
Timeloop:;///////////////////////////
out TCNT0,temp;Записываю состояние таймера 0 в temp
cp  temp,tim; Сравниваю с 61
brne Timeloop;Если не равны возвращаюсь к цыклу
subi tim,-61;если равны Прибавляю 61 к tim
dec kol;уменьшаю маркер на еденицу
cpi kol,0;Сравниваю маркер kol c нулём
breq ek;и если kol=0 перехожу к ek
ek:;
sbi portB,0;устанавливаю порт PB0 в 1;
rjmp Start;Возврат к метке START
Для того чтобы сформировать задержку в даном коде это для 1сек я делаю следующее:
Определяю сколько раз Таймер достигает определённого значения,В данном случае я должен ждать пока он отщитает 976 раз (продёт одна сек),Это аналогично если бы таймер достиг значения 61 в общей сложности 16 раз.61x16=976/
Я проверяю не равно ли содержимое таймера 61,прибавляю для того чтобы можно было определять дальше,и при каждом достижениии таймером 61 я отнимаю от 16 единицу для определения сколько раз уже наступило событие,когда место 16 стало 0 должен выполняться другой участок кода ek:
Надеюсь написал понятно,хотя сам немного запутался.
Помогите пожалуйста
Я не могу понять, зачем нужна такая хитрая реализация? Если всеравно выполняется обычный цикл.
По коду:
1.
В живом устройстве сдесь был бы бесконечный цикл.
2.
Лучше использовать adiw, а то как-то не по-людски:)
3.
ek:;
Этот фрагмент не имеет смысла, так как вне зависимости от результата сравнения Вы попадаете на метку "ek".
Мне кажется этот код стоит переписать.
P.S.: Я рекомендую Вам пользоваться AVR Studio для освоения данного МК.
1. Считать нужно КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПОЛНЕНИЙ ТАЙМЕРА БЕЗ ЕГО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ.
2. Для общего масштабировния времени применяется ПРЕДДЕЛИТЕЛЬ ТАЙМЕРА.
3. Для окончательной юстировки периода осчета, ПОСЛЕДНИЙ цикл счета таймера может быть сделан с предзагрузкой.
4. Предзагрузка таймера выполняется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОДОМ НЕОБХОДИМОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПЕРЕСЧЕТА.
5. Программные счетчики делают с помощью команд декремента с ветвлением(переходом) по НУЛЮ. При этом в начале работы эти счетчики загружают ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ кодом величины пересчета.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Вот ещё пара замечаний по коду (по общей стратегии все сказал my504):
Здесь ошибка, очевидно просто невнимательность. Должно быть так:
in temp, TCNT0;Записываю состояние таймера 0 в temp
А вот здесь
строка cpi kol,0; лишняя, т.к. команда dec и так установит флаг нуля (Z) при kol=0
Ну и после строки breq ek;и если kol=0 перехожу к ek очевидно должен быть например rjmp xx;если kol<>0 перехожу к xx
Спасибо за ответы попробую чтото переделать.
Честно говоря не думал что простенький таймер будет так сложно сделать,это конечно из за того что мало знаний
По ответу my504 я в принцыпе понял что человек хочет объяснить но как это реализовать не знаю.
HOT ICE, расписать в АСМе с ходу могу for PIC, only. Для атмелей нужно копаться в системе команд, извините лень...
Я на них не пишу... Но если вы просто разберетесь, где предделитель таймера, как его установить, как выглядит команда инкремента с ветвлением по нулю - ВАМ ТУТ ЖЕ ВСЕ СТАНЕТ ЯСНО. Для этого нужен ТОЛЬКО ДАТАШИТ. Откройте его и если чего непонятно - ВЕЛКАМ! Все разжуем... Но ВМЕСТЕ с Вами, а не ВМЕСТО Вас...
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо вам за помощь,я изменил програму в протеуе работает,думаю в железе тоже будет.
ТОлько вот ещё вопрос получился-я знаю что за 976 тактов проходит секунда это с самым большим делителем при частоте 1000000/1024=976 тактов/сек.
Нахожу сомножители ну и делаю те операцыи которые в коде.
НО получается если нужно например 3 минуты а это 180 секунд тоесть 175680 тактов.Как мне тут быть ведь сомножитель не должен привышать 256.Тоесть максимально получается 65025примерно.
Или мне просто нужно ждать пока он достигнет 255 вот таким образом "in temp, TCNT0"сравнивать с макс значением "cp temp,255;"если равно прибавлять еденицу к переменной в которой будет количество достижений "subi dos,-1 "(adiw-в TINY не работает,так написано в книге и копмилятор тоже не хавает)И когда она достигнеть 688раз делать то что мне нужно.Правильно? <_< А разве переменная может хранить такое число?
Если необходимы большие выдержки, и при этом высокое разрешение при установке времени, то необходимо реализовывать программный счетчик более чем с 8 разрядами.
Пример.
Имеем тактовую частоту, поступающую на предделитель таймера 1МГц.
Установим предделитель, скажем на 10 (цифры условны, просто чтобы в уме считать...), тогда на таймер придет 100 кГц (т.е. период 10 мкс).
Скажем нам необходимо иметь сетку установок времени 64 сек через 1 сек.
Тогда 16 разрядный таймер имеет полный пересчет 65536. Значит первое переполнение пропускаем, а во втором загружаем таймер кодом равным 65536-(100000-65536)=31072.
В результате получаем после второго переполнения таймера ровно 1 сек.
Теперь делаем пятиразрядный счетчик на отдельном байте(ячейке). Для этого загружаем в нее, например ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОД числа 56. Это будет: 256-56=200. Далее инкрементируем эту ячейку после КАЖДОГО ВТОРОГО ПЕРЕПОЛНЕНИЯ ТАЙМЕРА. Как эта ячейка переполнится (в регистре статуса бит переноса станет равным 1 сразу за таким инкрементом), так время 56 сек достигнуто.
That`s all!!!
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спс
Вот этого не понял,точнее не знаю как делать совсем.
Остальное попробую написать код выложу для критики и поправокю
Просто я в примере взял максимальное число 64. Поэтому нужно только шесть(я описку допустил, сорри), а не восемь разрядов, но это никак на работу программы не влияет. Можете заменить в моем тексте пять на восемь и 64 на 256, respectively.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Блин это ужастно мне самому неудобно обращаться за каждой мелочью но я перед этим сижу и не могу понять почему но так и не понимаю
Делаю как мне кажется правильно ход действий расписан в коде,а оно не работает(В протеусе Задержка работала,а вот что всё начиналось при нажатии на кнопку нет(Но именно нужно чтоб при нажатиии сначало задавались эти параметры ldi tim,256
ldi kn,256
Я их в будущем хочу изменять в зависимости от кнопки
Init:
ldi  temp,0b000011;Определяяем входы и выходы порта B порт B0=0
out  DDRB,temp;
ldi  temp,0b000011;Включаем подтяжку для входов порта B подтяжка отключена
ldi chik,0b000101;//Конфигурацыя таймера 1000000/1024  Сделать частоту 976 Гц !Предделитель
Start:
in	kol,PINB; копируется состояние порта если кн нажата, то соотв бит будет =0
sbrs	kol,1; эта команда пропустит следующую, если бит kol.1=1
; то есть если  кнопка не нажата
rjmp Start;И пока не будет нажата то проверяться
shitat:	   ;Это если нажата,задать начальные значения и делать код пока не истечёт время и програма вернётся
;к метке START и начнёт снова всё делать
ldi tim,256
ldi kn,256
dec kn;уменьшаю маркер на еденицу
breq ek
rjmp shitat;если kol<>0 перехожу к Timeloop
ek:;ВКЛ СВЕТОДИОД
adiw работает нормально, испытано неоднократно. Детальнее прочтите на стр.7 http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/2535S.pdf
Напишите процедуру делающую секундную задержку и потом вызываете её необходимое количество раз.
Изменено пользователем ss85
Че-то я не понял, у тебя что компилятор спокойно проглотил такое??? :
   ldi tim,256
ldi kn,256
А почему бы тебе не пользоваться симулятором АВР-студио? Там бы все мелкие (да и крупные) косяки и выловил сам, прощёлкав пошагово своё творение...
Изменено пользователем YurkaM
   ldi tim,256
ldi kn,256
Да проглатил,у мен АВР-студио.Тут такой прикол что в компиляторе на кнопке получается оно зацыкливается и ждёт нажатия на кнопку а в протеусе при вкл прост о через 13 сек вкл светодиод и ему не важно нажата кнопка или нет,вот это меня и смущает не могу понять это я не правильно делаю ,компилятор глючит или протеус
.Да точно можно и вызывать количество раз которое нужно.
Спс
Там в АВР-студио есть опции ассемблера и можно выбрать старый вариант 1, или новый 2.
Сейчас проверил, действительно версия1 асма только предупреждает об ошибке, обрезает до 8 бит и нормально компилирует. А вот более продвинутая версия 2 просто ругается на "out of range" и дальше процесс не идет.
Ну и тем не менее, я не понял,
ldi tim,256
ldi kn,256
Все-таки что было задумано записать в tim и kn? Сейчас получается 0.
ps Ведь все это прекрасно видно в симуляторе: содержимое всех регистров, флагов, таймеров и т.д. - можно же легко увидеть в каком месте ступор. И нажатие кнопки симулируетя тоже..
ldi tim,256
ldi kn,256
туи 255 должно быть записано должно быть,самая большая задержка.
Чтото не нахожу этой опцыии.
Всё то что хотел я сделал задержка примерно до одного часа получается на таймере 0.
Спасибо за идеи и за помощь.
Код конечно получился не рацыональный для такой задачи,но мне сейчас главное результат.
Уже проверил на железе,работает!)
Изменено пользователем HOT ICE
Рано радовался(
Язалил и оказалось что оно только при первом обходе цыкла работает,а по второму нажатию на кнопку,светодиод уже не гаснет,а продолжает светиться всё время,тоесть идёт зацыкливание.
Почему?Ведь первый раз его нет <_<
Вот в очередной раз код,кстати в протеусе он теперь тоже не работает,это мне вообще странно
.device ATTINY13
.nolist
.list
;Объявления
.def temp=r17
.def chik=r16
.def kol=r18
.def tim=r19
.def kn=r20
.def per=r21
.def etalon=r22
.def taim=r23
;НАЧАЛО программ
Init:
out  DDRB,temp;
ldi  temp,0b000010;Включаем подтяжку для входов порта B подтяжка отключена
ldi etalon,1;колво раз вызова програмы ek сколько должна вызваться
Start:
in temp,pinb
sbrc temp,1; эта команда пропустит следующую, если бит temp.0=0
rjmp start;Если нет то назад Это кнопка
sbi PORTB,0;Если да то вкл,и шагать на задержку
ldi per,0;сколько раз EK прошол
ldi kn,16;Начальное значение  секунд.
rjmp timeloop	;Если не равны возвращаюсь к цыклу
breq ek
rjmp timeloop;если kn<>0 перехожу к Timeloop
ek:
subi per,-1;колво раз задержек
cp per,etalon;сравниваю
breq bb;равны к BB
rjmp timeloop;не равны назад к цыклу
bb:
cbi PORTB,0;выкл и назад к старту.
Зацыкливание впринцыпе есть в Timeloop:;///////////////////////////
Но ведь первый раз то проходит.
