Видео По Телефону
:rolleyes: как передавать видео , например с вебкамеры , по телефонной линии без компа?
может есть какие нибудь готовые решения?
Рожденный ползать, летать не сможет.
закодировать а потом раскодировать или прям так пульнуть большой мощностью
:rolleyes: прям так не получится.
а чем кодировать (раскодировать) ?
как чем простейшим видео процессором точно так же как работает простая эвуковая карта аналоговый сигнал преобразовывает в цифровой и наоборот
Изменено пользователем neitronnaia burya
немагу сказать так как передача видео согнала по телефону не интересует поищите в инете наверняка что нибуть простенькое найдёте :rolleyes:
:rolleyes: совсем не то , конкретизирую.
нужно передавать видео по телефонной линии на большое расстояние , до 200 - 300 км.
типа как через скайп , возможно ли это? и если да то какая аппаратура нужна ?
комп не пойдет! я так понимаю что нужен цифровой кодировщик и раскодировщик , а сигнал тожен передаватся в узком
звуковом НЧ диапазоне???
unjdst решения в телекомах.Они организовывают видео связь.
ты хочешь без компа? интересно как :-) как только трогаем телефонную линию, сразу вспылвают модемы :-)
То есть 54,6 килобит в секунду.Как думаешь для двухстороннего потокого видео пойдет??? :-))) и не мечтай. Есть конечно ADSl модемы но они помоему привязаны к длинне провода,все таки сигнал из шума тяжее вычисляется.
54,6 это максимум что можно сделать на обычных модемах ( там ипротоколы шибок и прочее...)Да и на ADSl модемах тормоза жуткие для видео.
выход - использовать интернет :-) и только его.
Говоря жуткие тормоза я имею ввиду что сжатое видео с веб камеры в xvid без звука все к черту пиксельное тормозит на компе друга
не потянет телефонная линия видео, ну никак не потянет!и никогда не тянула!
Кодируйте хоть в архиватор 7z со срашнейшими алгоритмами сжатия! не пропрет видео по линии телефонной.
почитай про модемы и adsl модемы - все станеи ясно.
Изменено пользователем Alexufo
поток односторонний! звук не нужен.
качества особого тоже не нужно ,это видео наблюдение. а как использовать модемы?
:rolleyes: спасибо большое! очень похоже на то что мне нужно.
к сожалению туговато с английским :(
не могли бы вы обьяснить что именно эта прога делает? можно ли это подключить к вебкамере?
а дальше буду разбиратся. :unsure:
Уважаемый, уточните - телефонная линия выделенная или абонентская телекомовская?
Если лучшее враг хорошего, тогда худшее друг хорошего.
300км это считай У Левши дача есть. Так как домик чувствуется не хилый. он решил его оборонять :-)
Ну дело оказывается попроще, если уж не видеотелефон , а я то чего то подумал :-)
Ну тогда телефонная линия более менее подойдет.НО! если будет вебкамера , смылс кого то разглядеть будет мало :-)
Изображения получатся в среднем по 100кб.Этот обьем информации передачтся возможно около минуты.Чаще обновлять не получится - линия тормозная.
Значит так :-)
где обьект наблюденя - есть сервер.Там должен стоять комп с обычным диалам модемом.
Мы звоним на ваш номер.На 4 звонок модем снимает трубку и происходит подключение. ( я так делал)
Все, связи есть, портокол передачи данных обеспечивает нам и контроль ошибок и сного чего еще упрощающего
жищнь.Уже все придумано до нас.Теперь дело за софтом.Возмодно сделать лучше так.
На серер ставим софт клоторый при изменении разницы в кадрах, сам дозваневается до тебя и начинает передачу картинки.
Какой софт так делает не знаю.Но то что он может выслать кадр на фтп или оповещение на email есть точно.
какая к чертям дача , :lol: установили шлагбаумы на КПП трассе.
так они их специально ломают! чтоб налево работать , вот и нужно вывести на чистую воду. :rolleyes:
а винят нас типа. <_<
А сетевая IP камера не прокатит?
а она на такие расстояния и по телефонной линии работать будет?
неужели нет никаких технологий?
камера аналоговая плюс видик специальный, и пусть пишет
при таких расстояниях без интернета и компа нереально и не факт что комп не глюканёт или инет, было бы меньше расстояние можно обычный готовый видеопередатчик
Изменено пользователем rizz
Телефонная линия имеется ввиду коммутируеммая?
Т.е. с одного конца есть телефонный номер и на другом телефонный номер.. соответственно берем и звоним с одного на другой.. я правильно понял?
В данном случае единственное решение передать поток данных между двумя точками это использовать готовый внешний модем.
Он подключается по RS232 например к тому же микроконтроллеру или куда нить еще в зависимости от фантазии. Задача контроллера тогда будет ждать сигнала от модема.. ответить на звонок и при необходимости передать сигнал с камеры.
Максимальная скорость будет 33600 бит/с. (то что тут упомянали 56к это только для цифрового соединения с провайдером и в данном случае неприменимо). Городить что то свое вместо модема нецелесообразно, так как технологии передачи данных в модемах давно отработаны.
Далее считаем... потоковое видео (25 кадров в секунду) по такой полосе явно не передашь... но мне так кажется это и не надо.
Возможно вполне достаточно будет передавать отдельные серии кадров. Вообщем это уже вопрос к алгоритмам сжатия. Задача впихнуть в доступную полосу.
Думаю изображение с вебкамеры в jpeg в качестве достаточном чтобы на кадре можно было что то разобрать будет около 50-80кб. Значит не применяя дополнительно межкадровое сжатие можно получить около 3-5 кадров в секунду. Если применить еще и межкадровое (т.е. передавать только изменения в кадре (MPEG) то будет еще больше).
Не следует забывать что 33600 это максимально возможная скорость и никто не гарантирует что она не будет меньше.
Врядли существуют готовые решения для реализации данной задачи.. так что повозится самому с теми же микроконтроллерами придется немало.
Изменено пользователем AntM
Самое интересное, что готовые решения существуют уже лет 12. Просто о них мало кто знает, т.к. вещи эти недешевые.
Вот одна из последних - http://www.microvideo.ca/324ae.htm
Интересная штучка...
В принципе не такая уж и дорогая для тех кому это действительно нужно.
