Ищу Схему Для Запуска Люминисцентных Ламп
qwe
схема для запуска "классических ламп", знаю только то что там есть 4 кондёра и обычная лампа накаливания ват на 40...
Пачтму "вечных ламп" - патаму что даже есои у выгорела спираль то будет пробивать между контактами...
лампа будит зажигаться пака в ней есть газ.
з.ы тока ненада меня сильно пинать за "ненормативную" лексику =)
Шось эт не то...
Если можна ссылочки на похожие топики...
лампа у меня вот такая
--|____________|--
Изменено пользователем Света
Попробовала ваш рисунок маленько исправить...
Очень желательно по всей длине лампы намотать витки медного провода и подключить его к одному из (закороченых) выводов лампы, к какому именно подобрать эксперементально по надёжности запуска. В этом случае зажигаются и совсем "дохлые" лампы.
Витки нужно зафиксировать и заизолировать прозрачной изолентой.
Изменено пользователем Анджей
А какие данные трансформатора и кандёра в четвертой схеме и какой мощности самв лампа?
Там стоит обычный маломощный (примерно по мощности равен лампе) сетевой трансформатор, включённый "наоборот", т.е. на вторичку подаётся сетевое (через конденсатор), а с обмотки 220 в запитывается лампа. Номинал кондёра не помню - надо подобрать по нормальному свечению и току через лампу.
Если вместо резистора установить штатный дроссель для рабочей лампы, то схема будет работать намного лучше, да и грется ничего не будет...! :)
