Таймер, Отсчитывающий Настоящие Секунды
sadchi
Господа,
Требуется решить следующую задачу:
В некотором регистре хранится количество десятых долей секунды (например, 99 = 9.9 сек). Максимальное число секунд 99. Требуется отсчитать установленное число десятых долей секунды и изменить значение на одном из выходов МК.
Никак не могу придумать красивого решения. Как я понимаю, частота кварца, которая является такт-задающей, может меняться (зависит от того, что установит человек). Соотвественно возникает необходимость вводить конфигурационный параметр, определяющий сколько тактов составляет десятую долю секунды. Потом настроить таймер, чтобы он по достижению этого значения генерировал прерывание и сбрасывался в 0, потом опять наращивал счетчик. По прерыванию вычитать из переменной, содержащей оставшееся число десятых долей секунды. Быть может вы знакомы или разработали лучшее решение? Буду рад услышать ваши рекомендации, советы.
Спасибо.
Изменено пользователем sadchi
Все частотомеры оснвваны на этом принцыпе . Ставится часовой кварц, делится до 1 секунды,- можно и до десятой - выдается ИМПУЛЬС целуюсекунду , ОН заполняется измеряемыми импульсами и подсчитывается
вообще что-то я не допонял что ты хочешь
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Хочу сделать таймер для фотоувеличителя.
Часовой кварц - это с частотой 32768 ГЦ ?
Им задавать частоту только для таймера или для устройства целиком ?
Да, довольно редко сейчас встречается таймер, который отсчитывает НАСТОЯЩИЕ секунды, все кругом считают какие-то другие... =)
Что означает "частота кварца, которая является такт-задающей, может меняться (зависит от того, что установит человек)". Вы хотите чтобы ваша программа работала независимо от частоты кварца? Может еще не зависимо от выбранного контроллера и режима роботы таймера? Вы выбираете кварц, и вы определяете число тактов на 1 десятую секунды! Так что ставьте 32768 кварц на вход тактирования таймера и соотв. его настраивайте, так все делают... хотя я делал часы несколько раз с тактированием от основного кварца 16Мхз, теперь они спешат примерно на 1-2 мин на неделю... зависит от сезона.
Я так думаю ставишь часовой кварц - это с частотой 32768 ГЦ делишь его до секунды. дальше счетчик и с выхода намногопозиционный переключатель , а дальше с него на транзисторный ключ
Да и не обязательно часовой кварц.
