slash33
Подключение Дисплея От Телефона К Компьютеру
17 сообщений в этой теме
slash33    0
Всем добрый вечер!у меня появился дисплей от старого сименса (цветной) я давно видел где-то в интернете схему как подключать такой "мониторчик" к компу и выводить на него разную ин-фу. Вчера поискал, не нашел, помогите пожалста может кто знает как такими дисплеями "манипулировать" с компьютера
skryga    0
проще купить готовый, а то с цветным дисплеем столько гемороя
radist_80    0
С цветным телефонным возни будет много. Тем более подключать неизвестный ЖКИ неизвестными путями. Надо как минимум знать распайку, и протокол работы ЖКИ. Если даташита нет - разобраться будет довольно сложно.
Самое простое в этом направлении - подключить к ПК ЖКИ, контроллер которого управляется небольшим количеством линий через LPT-порт.
1) Подключаем текстовый ЖКИ - любой аналог HITACHI HD44780 в 4-х, или 8-битном режиме, например - см. Радио 2001, №4. И в Интернете можно найти немалое количество описаний подключения HD44780 к LPT порту, или микроконтроллерам.
Сами дисплеи несложно достать - продаются практически во всех магазинах радиодеталей различных размеров, с различным количеством строк, с подсветкой и без.
Во вложении hd44780.zip - описание подключения дисплея в 4-х битном режиме + программы на Turbo Pascal'e под DOS для реализации 4-х и 8-ми битного вывода данных на текстовый ЖКИ+реализация вывода .
2) Довольно просто подключить ЖКИ работающие по протоколу I2C, например от старых черно-белых Ericsson'ов. Пример можно посмотреть здесь: _http://rifer.narod.ru/a2618.html
О работе с портами под Win2000/NT/XP - см. здесь: http://www.pcports.ru/
iisyyyys    0
нашёл у себя НЕ цветной LCD дисплей, на нем написанно тока A242C помогите подключить к компьютеру пожалуйста!
iisyyyys    0
Нашёл у себя монохромный 20-контактный LCD дисплей, на нем написано тока A242C помогите подключить к компьютеру пожалуйста!
Изменено пользователем iisyyyys
fant    1 869
Контроллер какой? Хитачи ?
iisyyyys    0
не знаю, там на шлейфе дисплея есть одна не подписанная микросхема.. телефон сони cmd z7
aleksey9900    0
Помогите, Не знаю где найти схему подключения и программку для дисплея от симака С60!!! Заранее спасибо...
Slon_03    0
Дисплеи помоему через контроллер подключать надо
Mark IL    0
Помогите пожалуйста найти схему подключения или контроллер для дисплея от телефона Samsung Galaxy Grand GT-I9082
andryxa    228
Гемороя с цветными нет никакого, есть отсутствие желания искать в нете нужную информацию.
Mark IL    0
Ищу уже недели 3 и нет нигде информации о подключении цветного дисплея...
Изменено пользователем marinovsoft
II.9
Есть дисплейный модуль от sony xperia z1 его можно подключить куда-нибудь через шлейф-переходник или ещё как нибудь?
    • Уважаемые Господа Досталось мне тут наследство от одного радиолюбителя. Разные блоки от танковых р/с и т.д. И вот среди всего нашел плату трансивера "Аматор-160"  Хотел бы восстановить и запустить. Но вот стоит ли? Остались ли еще те кто работает на 160 или 80м рядом со мной в Кузбассе? Послушал в интернете SDR на 80 м Новокузнецка и Красноярска. В эфире тишина Слушал естественно вечером (80-ка ночной диапазон) в 21-23 часа
    • И присесть после этого на пару - тройку лет. зы. и не надо сейчас рассказывать сказки, что при СССР такого не было потому, что у каждой помойки стоял дядя Стёпа. Просто люди были нищие, просто так ничего не выбрасывали, да и различной упаковки производилось в разы меньше, от того и мусора меньше.
    • Для чего 2-полярный стабилизатор 2х35В, если КУН-у(по приведённой/рассматриваемой схеме) необходимо и достаточно однополярного на 40?
    • Судя по отсутсвию каких либо самостоятельных действий по диагностике, с этим и другими аппаратами, смысла действительно мало.
    • @max820 Симистор ВТА41-600, судя по даташит,   http://www.ween-semi.com/documents/BTA41-600B.pdf является 4-х квадрантным, поэтому он будет управляться во всех 4-х квадрантах обязательно. Но дело в том что максимальный ток управления в 4-м квадранте выше тока управления в 1.2 и 3 квадрантах и составляет 70 мА вместо 50 мА в других квадрантах. Судя по Вашей схеме, когда на МТ2 +, то на УЭ - , а когда на МТ2 - , то на УЭ +. Получается, что симистор работает во 2 и 4 квадрантах и возможно из за тока управления 4-го квадранта добавляется температура. Не уверен в этом, но возможно. А насчет 80-90 градусов можете не волноваться. Это для нашей руки горячо, а для симистора это вполне комфортные условия. По даташит его предельная рабочая температура 150 град. Доводить до этого конечно же не надо, но и 90 град. - это не проблема.  А попробуйте поменять условные катод и анод симистора местами на Вашей схемке (это выводы 1 и 2, переверните симистор вверх ногами) Тогда, полагаю, управление будет происходить в 1 и 3 квадрантах - это любимые квадранты симисторов. Во всяком случае, в типовых схемах симисторных регуляторов такое включение наиболее популярно. Может и греться будет меньше, но не на много. И еще. Если будете пробовать поменять терминалы местами, то добавьте обязательно резистор 1К. Это R5 на другой схемке. Этот резистор необходим для защиты от ложных срабатываний симистора. Его рекомендуется ставить, чтобы УЭ не "висел в воздухе".
    • Угу, нет никакой причины использовать отдельные модули. Пусть LM358 регулятора тока воздействует не на затвор своего полевика, а на регулирующий элемент, который стоит в стабилизаторе напряжения. По такому примерно принципу и построено большинство универсальных блоков питания.
    • Спасибо @РадиоНастройщик  Я как то и не подумал, что может быть так просто. Собрал в Симе 14 и посмотрел. Работает на 300 кГц нормально. , Думаю и в железе будет работать . Только ток светодиода подгоню под даташит драйвера.   Ключ для генератора.ms14
