Регулятор Напряжения На Мк
kofa
Задача такая: сделать регулятор напряжения на МК AVR. Напряжения на входе точно еще не знаю, но допустим напряжение сети. Две кнопки: жмешь на одну-напряжение растет, жмешь на другую-соответственно снижается. При выключении выставленный уровень напряжения должен сохранятся.
Никогда таких не делал....В инете подобных схем не нашел.
Если кто делал или схемы есть-помогите соориентироваться!
  • Ответов 71
Изображения в теме
Думаю регулировать можно с помощью ШИМ через силовые ключи,а значение сохранять в EEPROM.Но как это организовать не знаю
Сколько у нас сказочников, оказывается. И у них ТЗ замечательные, как в сказке "помогите сделать то, сам не знаю что"
Для твоего устройства выбор МК не важен, т.к. вероятнее всего это бытовуха. Но все-же попытайся подумать, а зачем именно AVR ?
Народ подобное на 2 полевиках когда-то делал :)
Но это потом, а главное пойми сначала сам, что хочешь сделать, потом и вопрошай народ.
Для простоты сразу приведу необходимые параметры:
1. Напряжение на входе и его форма
2. Пределы регулировки напряжения на выходе.
3. Мощность нагрузки, т.е. нужно определиться с силой тока.
4. Характер нагрузки (лампочка, мотор или еще что ...)
4.1 Пусковой ток (пиковое значение)
4.2 Критичность к искажению формы сигнала
Исходя из тока и критичности к искажениям будет меняться принцип управления и сложность фильтра
Наехал:)
Но я поддерживаю:)
Судя по всему, человек пытается сделать свой первый, цифровой, регулируемый блок питания. Как примером можно воспользоваться этим:
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/PowerSources/bp_pic.htm
внеся небольшие изменения:
1. Вместо PIC поставить AVR;
2. Заменить ЦАП на какой-то более современный с последовательным интерфейсом;
3. Добавить NV RAM для хранения значений, EEPROM не очень подходит, так как через месяц активного использования БП память исчерпает лимит записей/стирания;
4. Заменить LCD на какой-нибуть двухстрочный (индикация тока и на пряжения);
5. Добавить цепь измерения тока и пр....
Судить по всему мы будем, подождем ответа автора.
Возможно что это не БП, а система управления освещением, или регулятор оборотов мотора.
Определимся с нагрузкой, тогда будем думать дальше.
P.S.
ss85, в том БП надо поставить нормальный проц, выкинуть регистры и ЦАП, воспользовавшись встроенным, а лучше всего применить ШИМ, польностью перелопатив схему регулировки.
Например на входе 32 В, на выходе +-1 (итого 2), ток 5 А, получится 150 Вт в трубу?
Не люблю я линейные стабилизаторы при таких мощностях.
IMHO, на МК есть смысл делать могучие стабилизаторы с двойными петлями регулирования (по току и по напряжению).
Там расчет авторегулирования для ОЧЕНЬ подготовленного ПРОФИЛЬНОГО специалиста. Я книгу Мелешина читал по преобразователям, так там подобное устройство по сложности тянет на кандидатскую...
戦う前に相手のベルトの色に注目
Спасибо всем кто комментарии!
Уточняю свою задачу:
1) Да, это скорее система управления освещением, т.к. в качестве нагрузки буду брать обычную лампочку.
2) Напряжение на входе-синусоида, 220В
3) Напряжение на выходе - та же синусоида, диапазон регулирования от 0 до 220 В
В принципе, ничего мудренного вроде...Наверно и "на двух полевиках" можно было бы :rolleyes:
Но мне надо именно на МК сделать). (Вопрос рациональности не стоит в общем).Просто способ попрактиковаться с использованием МК AVR)
Я думаю, здесь симистор использовать вполне подойдет, даже лучше оптосимистор (чтоб развязку не делать). А МК формирует упр. импульсы на симистор, т.е угол управления.
У кого какие замечания?
Даже ОЧЕНЬ замечания:
Напряжение на выходе - та же синусоида, диапазон регулирования от 0 до 220 В.............
.............А МК формирует упр. импульсы на симистор, т.е угол управления.
КАК СИЕ ПОНИМАТЬ?????
戦う前に相手のベルトの色に注目
нет, ну конечно не та же синусоида...Извиняюсь, заговорился. Напряжение уже ведь выпрямленное...
а насчет угла управления я что-то не пойму, что не так сморозил-то?
Пожалуйста:)
Посмотрите тут
Всё правильно, только если у вас на выходе "переменка"(такой метод на аэродромах используется). Ну а если постоянка, тогда это не подходит, тут нужен ШИМ.
Дело не в угле и не в синусоиде. А в НЕСОВМЕСТИМОСТИ этих описаний. Можно регулировать синусоиду по амплитуде, например переключая отводы трансформатора (в том числе и симистором). А можно отсекать ее часть, тогда это уже не будет, строго говоря, синусоидой. Кроме того, симисторы используются для управления ПЕРЕМЕННЫМ током. Для постоянного есть другие методы и приборы.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Пожалуйста:)
Посмотрите тут
Еще раз спасибо за ссылку! как раз то, что надо
а что такое ШИМ?
ШИМ(PWM) - широтно импульсная модуляция. Импульсная ОДНОПОЛЯРНАЯ (обычно) последовательность с постоянным периодом следования импульсов, но с переменной их длительностью. Если ШИМ пропустить через ФНЧ, то на выходе получится ПОСТОЯННОЕ напряжение с величиной, прямо пропорциональной СКВАЖНОСТИ (грубо говоря, относительной длительности) этих импульсов. Регулируя цифровым методом длительность, получаем регулируемое постоянное напряжение
戦う前に相手のベルトの色に注目
А кто нибудь сталкивался с ШИМ регулированием синусоиды?
У буржуев это называется SineWave Dimmer (http://www.mikrocontroller.net/attachment/5402/Sinewave_Dimmer_Technology.pdf)
Насколько я понял там идет ШИМ управление MOSFET или IGBT транзисторами с последующей фильтрацией.
Но вот какой либо конкретики в виде схем и детальных описаний найти не удалось.
В принципе как построить ШИМ управление парой MOSFET я себе представляю.. но не знаю как потом это отфильтровать.
Просто ФНЧ. От его порядка будет зависеть уровень фильтрации и чИстота звука. Есть куча литературы по расчету ФНЧ. В простейшем случае просто пропорционально-интегрирующая RC-цепочка.
戦う前に相手のベルトの色に注目
RC на сетевое 220В думаю не получится, а дроссель с кондёром потянет?
Вы собираетесь из ШИМа получить силовую сеть?
戦う前に相手のベルトの色に注目
Конечно потянет, именно так оно и делается.
Вот только автор молчит как пленный партизан о мощности своей нагрузки.
А без этого ни транзисторы не подобрать, ни фильтр не расчитать.
При управлении фазой открывания транзистора надо знать момент перехода сетевого напряжения через "0", что-бы от него отсчитывать момент открывания.
Вторым недостатком этого метода является необходимость настройки фильтра на 50 Гц.
При такой частоте габариты катушки очень большие.
Без фильтра включать симистор/тиристор не рекомендуется, сильные помехи по сети, да и на выходе сигнал далекий от синусоиды, особенно на малых мощностях, 50...20 % от исходного.
Но тиристоры/симисторы дешевые, и при слаботочных лампочках еще довольно часто используются.
ШИМ загоняют на более высокие частоты, на пару порядков. Соответственно его намного проще фильтровать.
На упрвлении двигателями в последнее время только ШИМ используют.
В принципе делалось и то, и другое, но естественно не на AVR.
Для правильной постановки задачи смотрим пост 3 и отвечаем на все перечисленные вопросы.
Можно еще пункт добавить
4.3 Необходимость устранения пикового тока при включении
Хотя это часть 4.1, но часто возможность плавного выхода на установленную мощность оговаривают отдельно.
И еще, диапазон 0...100% - это сложно сделать, очень сильные помехи.
Чаще всего ограничиваются 20...100% от исходной мощности
Про контроль тока нагрузки/защиту от КЗ тоже разговор отдельный, в простейших схемах его не ставят, в мощных регуляторах без этого никак.
P.S. Если задача - курсовик, и препод кроме AVR больше ничего не знает, то можно и его забацать.
Но в реальную силовую элекронику это глюкалово лучще не ставить, особенно в непосредственной близости от сильноточных цепей.
Изменено пользователем Migray
...Вот только автор молчит как пленный партизан о мощности своей нагрузки.
А без этого ни транзисторы не подобрать, ни фильтр не расчитать...
Пусть будет лампочка мощностью на 60 Вт..
На счет пунктов 4.1-4.3 (пост 3) честно говоря вообще пока плохо понимаю о чем идет речь
Изменено пользователем kofa
не совсем курсовик, но чем-то похоже :rolleyes: Так что буду бацать на AVR! :rolleyes:
Дайте ссылку на формулs, надо посчитать фильтр для управления нагрузкой 0-24 вольт 2A (лампа накаливания)
Если не трудно накидайте выходной каскад после шим контроллера
Ваши права преследуются по закону!
Эти пункты актуальны для двигателей(соленоидов и прочих "катушкосодержащих" элементов:).
Лампа в холодном состоянии имеет во много раз меньшее сопротивление, соответственно начальный ток очень большой.
Так-что ограничение тока и плавный выход на номинальную яркость для лампочки тоже не помешает.
На 60 Вт конечно заморачиваться наверно не стоит, но мощные светильники в несколько кВт этот режим очень любят
