Переделаем Taschibra?
Irek
Здравствуйте!
Хочу получить квалифицированную помощь.
Решил собрать с племянником усилитель на TDA 2050 и в качестве БП решил переделать
TASCHIBRA на 150 Вт. Собрал инфу в интернете - вроде должно пойти. Сделал входной фильтр с
ёмкостью 330 мкФ, плавный запуск по входу на реле, на выходе сделал напряжение +-18 в на 4х
кд213а и 1000мкФ.Балласт 10 вт галогенка. Проимитировал нагрузку 50 ом на эти 36 вольт (плюс галогенка 35 вт на родной обмотке) и вижу что транзисторы(?) греются неподобающе. сделал радиаторы 3х4 см перегрев остаётся (при сверх перегреве вых. напряжение начинает плавно до 80 В и выше расти и я выключаю). Кроме цифрового вольтметра ничего нет. Ощущения что преобразования происходят на низкой частоте. Чем можно поправить ситуацию ,где отмотать домотать допаять?
спасибо за внимание.
Taschibra изменений нет,кроме выходных обмоток транса,на галогенку 6(вместо 7) витков и 12х2 вторичка со средней точкой.
Входной фильтр : 1- дроссель от импульсных помех, 2-резистор 70 ом 8 вт (плавная зарядка ёмкости на 330 мкф) коммутируется реле,
когда выход на лампочке достигнет порогового значения,3- 6-ти амперный диодный мост и тот самый электролит.
Вторичку выпрямляет диодный мост из кд213а ,потом 1000 мкф + сухие 0,22 +резисторы по 1Ком.
fedjukov2.narod.ru/EL_TR_TASHIBRA/el_tr.htm(схема ташибры тут)
Тошибра не расчитана на питание от постоянки 310 В. В стандартном режиме "выходное напряжение электронного трансформатора при работе на нагрузку...представляет собой прямоугольные колебания, модулированные пульсациями выпрямленного сетевого напряжения."
Убери электролит на входе, бороться с пульсациями придется на выходе.
Изменено пользователем YurkaM
На активной нагрузке 45 вт температура радиаторов транзисторов около 40 градусов.
может при работе на ёмкостную нагрузку силовые транзисторы входят в насыщение
из-за избытка обмоток на дополнительном трансформаторе- и имеем некоторый сквозняк?
может кто-то переделывал такой преобразователь(может не ташибру) на подобную миссию
и успешно?
Попробуй на выходе между мостом и конденсаторами добавить дроссели. На куске феритового стержня 20...40 витков (может и меньше..)
Надо попробовать,а пока проделал следующее:
1- без конденсаторов на выходе - температура 55-60 град нагрузка 70 вт.
2- без конденсаторов на выходе и входе - температура 50-55 град нагрузка 70 вт.
3- без конденсаторов на входе - нагрузка 70 вт перегрев за минуту более 100 град.
Интересно ,но схема как у стандартного импульсника, может дело в неоптимизированном доп.трансфотматоре.
сквозняк в этой схеме будет в любом случае. так как не реализовано мертвое время ,это обычный авто генератор.
нет желания применить TL494 ?
и еще никак не разряжаются базовые емкости . этим транзисторам тоже нужны драйвера!
советую ознакомится с схемотехникой комп. БП. они как раз на таких же транзисторах.
и что ???
Рожденный ползать, летать не сможет.
Интересно, но схема как у стандартного импульсника, может дело в неоптимизированном доп.трансфотматоре.
Желательно знать частоту этого преобразователя, которая определяется насыщающимся трансом в базе. Эта частота не должна быть ниже рабочей частоты выходного транса, при неполном значении его расчётной индукци. Ток обмотки возбуждения задающего транса должен обеспечивать его постоянную работу в режиме насыжения, не переходя в линейный режим. Иначе исчезнет мёртвое время, будет свободно гуляющая частота и перегрев транзисторов. В этой схеме такое явление видится вполне реальным, из-за сильного влияния нагрузки на параметры насыщающегося транса.
Данная схема отличается от упомянутого, "стандартного" импульсника, отсутствием отдельной обмотки с балластным резистором, поддерживающим состояние насыщения переключающегося транса, определяющего частоту и форму сигнала.
А вообще.. лучше сразу выбросить эту Ташибру в помойное ведро, и не теряя времени, собрать нормальный и современный инвертор на специализированной микросхеме. Как впрочем вам и советовал Левша.
и что ???
Это логично попробовать, не вдаваясь в высшие материи, а применив "дедуктивный метод" :D , т.к. перегрев возникает только при подключении к выходу ёмкостной нагрузки.
Согласен, что Ташибра барахло. Просто очень заманчиво "лёгким движением руки" получить ИБП из копеечной коробочки. Кстати насчет надежности, сквозных токов и т.д. В штатном режиме (работа на лампочку) это барахло живёт годами (пока кз не случится).
зачем же сразу в ведро? :rolleyes:
имеем трансформатор , транзисторы ! приделать ЗГ, драйв и будет жить.
думаю что добавить в коробочку TL494 и сопротивление с кондером, не составит проблем.
а вх. трансформатор использовать как драйв полумоста! :rolleyes:
транзисторы раскачки уже есть в микрухе.
а,что такое драйв полумоста, -разжуйте пожалуйста.
не паял более 5 лет, а работал по бортовой аппаратуре 27 в и т.п.,но решил попробовать
на 220 замахнуться, а такой преобразователь заманчив.
Прибавлю отдельную обмотку с балластным резистором, поддерживающим состояние
+резисторы 270ком на силовые кондюки.
На выходе между мостом и конденсаторами добавить дроссели надо ,но перед ними
надо хотя бы 200мкф , а потом 5000 или 10000(основной фильтр) .
Почему ташибра не отстой -живу в глубокой провинции, такого барахла как спец. микрухи
достать тяжело. Проходим уроки электроники с тем что есть. Как думаете первый усилитель
надо собирать с импульсником или на нормальном увесистом трансе? Трансов не достать,
а спаять возможность имеется - 2 по 10 ватт уже может работать.
Продолжаем бороться!
на рисунке полумост , с нижним транзистором проблем нет , открывать как обычно .
а вот с верхним или трансформатор входной нужен или драйвер спец. микруха.
Хотя бы вот эту, отечественную,"Тошибру" 25 летней давности, замутить на современных транзисторах... и то лучше :rolleyes:
http://www.irls.narod.ru/bp/bp33.htm
Вот на эту схемку я и нацелился.
Входную часть уже сделал. И картина такая - первые секунды -симметрия питания,потом какой-то звон
транса(типа меандровый на 100 Гц ) + разбалланс на делителе 150 вольт и 120 вольт и пошёл перегрев.
ёмкости на выходе 220 мкф . Купил колечко 10х6х5 2000 чего-то и хочу петельку переорганизовать.
Попробовал ташибру на выпрямитель с кондером.
Мостик из КД213, дроссель на ферите(около 40 витков на стержне 3 см), электролит 2200мкф. Нагрузка резистор 8 Ом. Напряжение на нём 19...20 вольт. То есть около 50 Вт. Никаких аномальных перегревов. Транзисторы тёплые, но не более того. КД213 тоже греются, хотя токи-то маленькие. Можно было Шоттки попробовать, да некогда..
Маловата конечно нагрузка, но под рукой больше ниче не было.
Кстати, может у тебя какой другой ташибра?
В общем заменил колечко(которое из неизвестного латино-американского материала) ,намотал 6-6-10 и резистор 4.4 ома.
Не греется вроде, не поёт. Галогенка стала на 20% ярче светить.
При нагрузке более 70 вт не автозапускается. Короче пару дней потестить надо.
Вышеприведённая схема робит ,хотя и на неизвестной частоте.
Да моя внутри покрасивше- 150 вт тороид и места посвободнее.
Да!, места тут впритык всё напичкано. А ещё "нравиться" картонка между транзисторами и корпусом - слюда и номакон отдыхают!
Ни разу не встречались на торах, хотя из трёх разных мест закупались..
Вот такая штука произошла: пошёл курить схему оставил работать на 20 ватах нагрузки.
Через минут 10 прихожу смотрю - транзистор нижний (по питанию) кипятиться, и что самое интересное
трансформатор поёт - чистым тоном (а не хрипом ,как раньше), причём где-то 8-9 кГЦ.
То есть неоптимальная намотка задающего транса. Потом оставлял пару раз на 10 минут - не было такой ерунды.
Силовой трансформатор около 80 витков первичка (как в приведённом примере) 2 витка на ОС на задающий
трансформатор через резистор 4.4 ома( думаю уменьшить до 2.2 ома) 10 витков., а в обмотках идущих на базу
транзисторов надо бы (наверное?) накинуть по 15? витков.
Пока вот так.
Нкинул виток в ОС на задающий трансформатор - (3 витка в место 2) - нижний транзистор греется.
Хочу спросить у YurkaM про столбики(какая проницаемость нужна? от антенны подойдут?).
Есть ферритовые кольца диаметром 2 см которые можно пропилить. Подскажите пожалуйста.
Где-то встречалось применение в качестве транса в тачибре силового от БП АТ\АТХ - без его переделки. И на выходе такого симбиоза после выпрямителя и фильтров - было порядка +_27в. Сам не пробовал - тачибры почему-то пропали на рынке.
Иногда оказываешься не там, где ты должен был оказаться.
