Солнечная Баттарея На Мощных Транзисторах
Здраствуйте. :rolleyes: Решил я вот собрать солнечную баттарею на мощных транзисторах. Но вот думаю стоит ли оно того? Поделитесь опытом, кто уже собирал или знает, как правильно собирать. Сколько нужно например для этого транзисторов (вольт на 7, току на 200-300 мА)? Как правильно их соединить, и какие транзисторы лучше подойдут для этого?.
Один хороший знакомый, который тоже хочет собрать, сказал, что 4 правильно соединённых мощных транзистора (разных структур) могут выдавать при хорошем освещении 2,5 вольта при токе до 300 мА. Я к этому отнёсся как то скептически. Правда ли это? Схема он описал: что типа база общая, а коллекторы с эммитторами через диоды в общую точку другого полюса.
ЗЫ: Несколько штук 809-х транзисторов я уже разобрал и извлёк кристаллы. :P
Такого количества кристаллов будет явно не достаточно.
Поэтому вам имеет смысл скинуться с вашим знакомым и накупить побольше мощных транзисторов, чтобы общая площадь кристаллов, соединённых по рекомендованной вам схеме, приблизилась к площади одного из этих элементов, параметры которых вполне отвечают вашим требованиям:
SILVA Solar I
ТТХ: 4V @ 300mAh = 1.2Watt / 136mm x 122mm x 9mm / 120g
Цена 1575р
SILVA Solar II
ТТХ: 13.6V @ 350mAh = 4.75Watt / 180mm x 140mm x 15mm / 380g, в комплекте идут присоски на стекло
Цена 3564р
1. 7Вх300мА=2,1Вт. В летние месяцы солнечное излучение, доходящее до Земли в наших широтах (не экватор все-таки) в условиях безоблачного неба при зенитарном расположении Солнца, порядка 700...800 Вт/м2. КПД (недорогих) солнечных элементов чуть больше 10% , т.е., для получения заданной Вами мощности потребуется площадь солнечной батареи порядка 250...300 см2. Пусть транзистор имеет кристал 5х5 мм, т.е. площадь 0,25 см2. Даже если принять КПД транзисторного кристала и солнечного элемента одинаковыми, то потребуется 250см2/0,25см2=1000 кристаллов. Ну а поскольку КПД как преобразовательного элемента у транзисторных кристаллов в разы, а, возможно, и в десятки раз меньше, чем у солнечного элемента...
2. По описанной схеме - диоды "съедят" даже то немногое, что могут дать кристаллы...
Успехов!
Значит гиблое дело...
Так какие транзисторы лучше всего для этого брать (структура, материал полупроводника, тип)? и как соединять?
Нужно брать солнечные элементы. Транзисторные же кристаллы принципиально не рассчитаны для использования в этих целях (в первую очередь из-за большой площади металлизации освещаемой поверхности кристалла).
Как вариант, можно использовать фотодиоды или фотодиодные кристаллы - это лучше, по крайней мере, чем транзисторы.
Успехов!
