AТХ С Регулятором Напряжения
Foma
сегодня ночью немного поэкспериментировал))) что могу сказать:
1) трансформатор с 200Вт БП с гордостью выдержал испытание и выдал аж 40В 8А а это целых 320Вт
2) ночью напряжение в сети немного поднялось, что привело к повышению напряжения на вторичке и составляло 45-46В без нагрузки. тоесть диодные сборки желательно взять с большим запасом по напряжению
3) трансформатор развязки не перепаивал. наверное они идентичны. (для чистоты эксперимента нада бы выпаять оба и померять сопротивления обмоток но не хочется)
что поставить в качестве шунта для регулировки тока ума не приложу. медь, сталь и нихром очень сильно меняют свое сопротивление в зависимости от температуры. родилась такая идея. что если сделать токовый трансформатор из дросселя групповой стабилизации? (на дросселе осталась одна обмотка) у кого какие идеи? что там со стабильностью в таком случае?
40 вольт для штатных (выходных) диодов, это многовато, желательно использовать более высоковольтные.
Если блок на 200 вт, то трансформатор при бОльших мощностях должен прилично греться и при перегреве может просто выйти из строя. Диоды по 220 вольт, кстати, тоже.
Трансформатор "развязки" обычно не трогают.
Если шунт низкоомный (не более 0,1 Ома), то можно установить из любого материала, если больше 0,1, то лучше с хорошим ТКР.
Выходной дроссель можно использовать от штатного ДГС. Можно воспользоваться одной из мощных обмоток, либо всё смотать и намотать новую обмотку более толстым(и) проводом.
Если переделка бп пк выполнена правильно, то стабильность выходного напряжения у него хорошая, кроме, разумеется, максимального напряжения... :)
Всем привет, помогите разобраться на схемме есть два варистора Z1 и Z2, какие номиналы там стоят или маркировочка ? Спосибо!
Изменено пользователем dinamitch1
Во первых, не цитируйте предыдущие посты, у нас это нарушение правил.
И, во вторых, большого влияния на работу схемы эти варисторы не имеют ... :)
переделал БП по схеме
получилось следующее:
1) при выходном напряжении 20В (не максимальное) и нагрузке в 10А проседает на 1В как по мне так это очень хреновая стабильность. в какую сторону копать?
2) дроссель тот, что стоит сразу после диодной сборки намотал на колечке от СГОРЕВШЕГО дросселя груповой стабиллизации. намотал двумя жилами провода диаметром примерно в 1мм виток к витку. при нагрузке дроссель сильно греется. вопрос он просто в насыщении или из-за нагрева кольшо поменяло свои свойства и следует взять другое?
3) какая роль конденсаторов С2, С3 по схеме? они там стоят в качестве разрядников?
Здравствуйте.
Решил перенести свой вопрос сюда. Так как эта тема под него больше подходит (да простят меня модераторы).
По советам Старичка и ещё нескольких ТОЛКОВЫХ участников форума переделал ATX на TL494 в регулируемый. Но есть проблема :(
Выходное напряжение 27,6В. Но когда подключаю нагрузку, напряжение проваливается до 15В.
Прилагаю приблизительную схему и графики со скопа. Синяя линия это 11 выход TL494, жёлтый это средний выход SBL3045.
Я знаю, что SBL3045 слабоват для 27В, но это то что у меня есть и мне кажется что он не должен был повлиять на такой провал, или я не прав?
Подскажите где искать проблему.
Изменено пользователем Zahar
1) менять диодную сборку обязательно! лучше для тестов оставь ту, что там была. у меня была на 200В. я то уже шишек понабивал)))
в общем для двухполупериодных выпрямителей нужно делать запас по напряжению диода в полтора раза больше от номинального!
как заменишь сборку увидишь, что эта даже на меньший расчетный ток греется на много меньше при той же нагрузке (не на максимальной!)
твою 45 Вольтовую сборку пробьет сразу же после любой адекватной нагрузке) проверено)))
2) D12 выпаяй
3) схему регулятора напряжения приведи в соответствие к моей. и повыкидывай не нужные элементы со старой схемы коррекции напряжения (R43, R62, ... D30). если регулятор тока не нужен то оставь второй компаратор заглушенным
4) чтоб получить от него максимум нада заглушить оба компаратора. потом нагружать и смотреть
5) каким током нагружал БП?
Изменено пользователем p486
глуши компараторы и смотри как он себя ведет. у меня БП на 300Вт без охлаждения выдавал 360Вт пока не сгорел 13007 и мост. так, что держет он относительно хорошо для таких токов как у тебя
D12 уже вытащил- забыл указать в схеме.
По поводу R43,R62,D30 я не совсем понял. Если их выкинуть то 5VSB куда подключать и нужно ли подключать вообще?
А глушить компораторы нужно по науке, 1 и 16 на землю, 2 и 15 на 14?
Всё, заглушил. Такая жэ х..я
без нагрузки 27В с нагрузкой ~15В
ты не все повыбрасывал а я был не внимательным
не снимай полностью элементы в обвязке TL494 просто подыми одну ногу а другой оставь запаянными. они еще пригодятся. а схемы формирования power good и схему запуска нада убрать полностью
Но ведь я заглушил компараторы, насколько я понимаю в этом случае БП должен выдавать максимум не зависимо от всей остальной обвязки?
Мне кажется провал идё по выходу, На дроселе груповой стабилизации.
Только как это померить скопом я не знаю.
4 нога это тоже вход компаратора. приведи его в соответствие со схемой. и возможно на нагрузке у тебя пробивает сборка. даже наверное в этом и вся проблема. еще может пробивать один из высоковольтных танзисторов. у меня такое было. но те участки схемы, что я зачеркнул выбрасывать по любому надо. они сейчас только мешают. может ты какую дорожку не заметил вот она и морочит тебе голову
Блин что за непруха. Хотел частоту поднять, R53 перепутал, вместо уменьшить резистор поставил большой. соответственно частота понизилась, транзисторы выходные сдохли. У меня стояли C4977, вместо них поставил TT2194. Но всё равно не работает, с транса T2 какаято хрень выходит. С TL494 выходит нормальный сигнал, на сам трансформатор приходит тоже какойто сигнал правда он какойто кривой, не чистый миандр, а вот с него уже полный бред какойто.
Что делать, где копать?
    • у меня длина пакетов туда и обратно составляет фиксированные 12 байт: 8 данные, 1 команда или флаги операций, остальные контрольная сумма и кодеры пакета (шифрование). И тройной перезапрос со стороны ПС в случае отсутствия ответа от МК. При сборе статистики обмена, в среднем на 70 транзакций приходится один перезапрос, но не более 2 раз. После трех безуспешных перезапросов, программа выдает ошибку соединения.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
